发表于 2008-4-30 20:37:13
建立UC3开发环境及软件使用教程(傻瓜版本,火腿出品,让你开发如吃火腿一样简单)
第三部分:使用AVR32 STUDIO自带的example模块编译第一个AVR32程序
版主技术火腿及OurDev整理,国内首发,未经允许严禁转载及用于商业用途
进入软件界面,我们开始编译一个AVR32 STUDIO自带的example模块的AVR32程序
注意:因为现在软件还未制作完整,这个程序是基于ES版本芯片的,所以不能直接用于现在流通版本的芯片,但是里面的代码可以借鉴(其实里面的代码就是基于驱动包1.2ES版本,以后会有正式版本的更新,我在以后会出新的教程说明)<font color=black>
我们选File->New->Example
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262942.jpg)
<font color=green>(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step31.jpg)
这里我们选EVK1100的GPIO例子,按Next
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262943.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step32.jpg)
这里为我们第一个编译项目起个名字AVR32 Studio Step By Step。另外,我们还可以更改工程的路径。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262944.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step33.jpg)
然后系统会自动生成一个工程,并在IDE的左侧生成工程文件树
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262945.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step34.jpg)
我们将文件树展开,就看到有关这个工程所有需要的代码,包括头文件,启动代码,板级支持包,GPIO驱动及编译相关的代码,下面的gpio_example.c是我们的应用程序。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262946.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step35.jpg)
我们双击gpio_example.c打开文件
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262947.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step36.jpg)
这是源代码:
/* This source file is part of the ATMEL AVR32-SoftwareFramework-1.2.0ES-AT32UC3A Release */
/*This file has been prepared for Doxygen automatic documentation generation.*/
/*! \file *********************************************************************
* \brief GPIO example application for AVR32 UC3.
* - Compiler: IAR EWAVR32 and GNU GCC for AVR32
* - Supported devices: All AVR32 devices with GPIO.
* - AppNote:
* \author Atmel Corporation: http://www.atmel.com \n
* Support and FAQ: http://support.atmel.no/
/*! \page License
* Copyright (c) 2007, Atmel Corporation All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
* 3. The name of ATMEL may not be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY AND
* SPECIFICALLY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/*! \mainpage
* \section intro Introduction
* This is the documentation for the data structures, functions, variables,
* defines, enums, and typedefs for the GPIO driver.
* The General Purpose Input/Output manages the I/O pins of the microcontroller. Each I/O line
* may be dedicated as a general-purpose I/O or be assigned to a function of an embedded peripheral.
* This assures effective optimization of the pins of a product.
* The given example covers various use of the GPIO controller and demonstrates
* different GPIO functionality. It uses a LED and the push button PB0.
* \section files Main Files
* - gpio.c: GPIO driver;
* - gpio.h: GPIO driver header file;
* - gpio_example.c: GPIO example application.
* \section compinfo Compilation Info
* This software was written for the GNU GCC for AVR32 and IAR Systems compiler
* for AVR32. Other compilers may or may not work.
* \section deviceinfo Device Info
* All AVR32 devices with a GPIO module can be used. This example has been tested
* with the following setup:<BR>
* <ul>
* <li>EVK1100 or EVK1101 evaluation kit.
* </ul>
* \section setupinfo Setup Information
* <BR>CPU speed: <i> Internal RC oscillator (about 115200 Hz). </i>
* \section contactinfo Contact Information
* For further information, visit
* Atmel AVR32.\n
#include "compiler.h"
#include "gpio.h"
#include "board.h"
#define GPIO_PIN_EXAMPLE_1 LED2_GPIO
#define GPIO_PIN_EXAMPLE_2 LED3_GPIO
#define GPIO_PIN_EXAMPLE_3 GPIO_PUSH_BUTTON_0
/*! \brief This is an example of how to access the gpio.c driver to set, clear, toggle... the pin GPIO_PIN_EXAMPLE.
int main(void)
U32 state = 0;
U32 i;
gpio_enable_pin_glitch_filter(GPIO_PIN_EXAMPLE_3);
while (1)
switch (state)
case 0:
// Access with GPIO driver gpio.c with clear and set access.
gpio_clr_gpio_pin(GPIO_PIN_EXAMPLE_1);
state++;
case 1:
gpio_set_gpio_pin(GPIO_PIN_EXAMPLE_1);
state++;
case 2:
// Note that it is also possible to use the GPIO toggle feature.
gpio_tgl_gpio_pin(GPIO_PIN_EXAMPLE_1);
state++;
case 3:
default:
state = 0;
// Poll push button value.
for (i = 0; i < 1000; i += 4)
if (gpio_get_pin_value(GPIO_PIN_EXAMPLE_3) == 0)
gpio_clr_gpio_pin(GPIO_PIN_EXAMPLE_2);
gpio_set_gpio_pin(GPIO_PIN_EXAMPLE_2);
}<font color=black>
然后我们按IDE上侧的Build All按键或Ctrl + B快捷键,编译程序
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262948.jpg)
<font color=green>(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step39.jpg)
编译完毕后,我们在工作目录下就能看见编译文件。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262949.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step37.jpg)
大家可能发现了这个编译文件是Debug版本的,所以我们可以选择上侧的设定按钮来编译Release版本的文件
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_262950.jpg)
(原文件名:AVR32 STUDIO Step By Step38.jpg)
这样,我们的第一个AVR32程序就完成了! |
