程序是在51 I2C软件包基础上修改的,直接调用#include <mega128IIC.h>再修改一下端口定义即可。
ATmega128 外部8MHz 编译器ICCAVR
有几个问题请教各位大侠:
1、读写过程中一直没有对PE7(SDA)进行操作,如果在PE7为输出状态下,再加一条指令将PE7=0是不是能更好一些?
2、程序中的延时函数觉得写的不算好,用示波器观察最后只能是现在的这个延时函数精确到2us,请各位大侠对整个程序补充一下,谢谢。
3、怕8MHZ太快,在对端口操作后都加了asm("nop");这样有必要吗?
ATmega128模拟I2C软件包
文件名:mega128IIC.h
相关文件:mega128IIC.h
功能说明:本模拟I2C软件包包含了I2C操作的底层函数,如发送数据及接收
数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,它很方便的与用户程
序连接并扩展.....
#ifndef _mega128IIC_
#define _mega128IIC_
#define uint unsigned int
/*AVR单片机I/O口模拟I2C总线时必须在外部连接上拉电阻
这样可通过改变I/O口输入输出方向的方式来设置高低电平
输出口保持不变(0)
此时如DDRX寄存器为1则变成输出0
若DDRX为0,则I/O口呈高阻态,但因外部的上拉电阻,总线相
当于设置高,即通过设置DDRX的方式控制总线的高低*/
#define SCL PE6 //模拟I2C时钟控制位
#define SDA PE7 //模拟I2C数据传送位
#define SET_SCL DDRE&=~(1<<SCL)
#define CLR_SCL DDRE|=1<<SCL
#define SET_SDA DDRE&=~(1<<SDA) //PE7输入状态下,由外部上拉电阻置1,故SDA=1
#define CLR_SDA DDRE|=1<<SDA //初始化PE7=0;PE7输出状态下保持为0
#define SDA_PIN (PINE&(1<<SDA)) //SDA应答信号输入
uchar ack; /*应答标志位*/
名 称:IIC_delay2us()
调 用: void IIC_delay2us();
功 能: 调用一次延时2us
void IIC_delay2us(void)//示波器测得此函数被调用一次用时2us
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
名 称:Start_I2c()
调 用: void Start_I2c();
功 能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
SET_SDA; /*发送起始条件的数据信号*/
asm("nop");
asm("nop");
SET_SCL;
IIC_delay2us(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
IIC_delay2us();
IIC_delay2us();
CLR_SDA; /*发送起始信号*/
IIC_delay2us(); /* 起始条件锁定时间大于4us*/
IIC_delay2us();
asm("nop");
CLR_SCL; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
IIC_delay2us();
结束总线函数
函数原型: void Stop_I2c();
功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
CLR_SDA; /*发送结束条件的数据信号*/
IIC_delay2us(); /*发送结束条件的时钟信号*/
SET_SCL; /*结束条件建立时间大于4μs*/
IIC_delay2us();
IIC_delay2us();
asm("nop");
SET_SDA; /*发送I2C总线结束信号*/
IIC_delay2us();
IIC_delay2us();
字节数据发送函数
函数原型: void SendByte(uchar c);
功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
void SendByte(uchar c) //c为要发送的数据
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
if((c<<BitCnt)&0x80)
SET_SDA; /*判断发送位*/
asm("nop");
CLR_SDA;
asm("nop");
IIC_delay2us();
SET_SCL; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
IIC_delay2us();
IIC_delay2us(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
asm("nop");
CLR_SCL;
asm("nop");
IIC_delay2us();
SET_SDA; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
IIC_delay2us();
SET_SCL; //时钟线置1为接收应答位做准备
IIC_delay2us();
IIC_delay2us();
if(SDA_PIN)
ack=0; //应答失败
asm("nop");
ack=1; //应答成功 /*判断是否接收到应答信号*/
asm("nop");
CLR_SCL;
IIC_delay2us();
字节数据接收函数
函数原型: uchar RcvByte();
功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
uchar RcvByte() //其后紧跟应答函数Ack_I2c()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
//DDRE|=0x40; //设置时钟线SCL为输出
//DDRE&=0x7f; //设置数据线SDA为输入
SET_SDA; /*置数据线为输入方式*/
asm("nop");
IIC_delay2us();
CLR_SCL; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
IIC_delay2us();
IIC_delay2us(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
IIC_delay2us();
SET_SCL; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
IIC_delay2us();
retc=retc<<1;
if(SDA_PIN)
retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
IIC_delay2us();
CLR_SCL;
IIC_delay2us();
return(retc);
应答子函数
函数原型: void Ack_I2c(uchar a);
功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
if(a==0)
CLR_SDA;//应答信号 /*在此发出应答或非应答信号 */
SET_SDA; //非应答信号
IIC_delay2us();
IIC_delay2us();
SET_SCL;
IIC_delay2us();
IIC_delay2us(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
IIC_delay2us();
CLR_SCL; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
IIC_delay2us();
向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar ISendByte(uchar sla,uchar c)
Start_I2c(); /*启动总线*/
SendByte(sla); /*发送器件地址*/
if(ack==0)return(0);
SendByte(c); /*发送数据*/
Stop_I2c(); /*结束总线*/
return(1);
向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
uchar i;
if(ack==0)
return(0);
SendByte(suba); /*发送器件子地址*/
if(ack==0)
return(0);
for(i=0;i<no;i++)
SendByte(*s); /*发送数据*/
if(ack==0)
return(0);
s++;
return(1);
向无子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit ISendStr(uchar sla,ucahr *s,uchar no);
地址sla,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no)
uchar i;
for(i=0;i<no;i++)
s++;
return(1);
向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bit IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
址sla,返回值在c.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar IRcvByte(uchar sla,uchar *c)
SendByte(sla+1); /*发送器件地址*/
*c=RcvByte(); /*读取数据*/
Ack_I2c(1); /*发送非就答位*/
return(1);
向有子地址器件读取多字节数据函数
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
uchar i;
if(ack==0)
return(0);
if(ack==0)
return(0);
Start_I2c(); /*重新启动总线*/
SendByte(sla+1); //sla+1=0xA3,读地址
if(ack==0)
return(0);
for(i=0;i<no-1;i++)
*s=RcvByte(); /*发送数据*/
Ack_I2c(0); /*发送应答位*/
s++;
*s=RcvByte();
Ack_I2c(1); /*发送非应答位*/
return(1);
向无子地址器件读取多字节数据函数
函数原型: bit ISendStrExt(uchar sla,ucahr *s,uchar no);
功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程.
从器件地址sla,读出的内容放入s指向的存储区,
读no个字节。如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
uchar IRcvStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no)
uchar i;
Start_I2c();
SendByte(sla+1);
for(i=0;i<no-1;i++)
Ack_I2c(0); /*发送就答位*/
s++;
*s=RcvByte();
Ack_I2c(1); /*发送非应位*/
return(1);
#endif |
