直流电机启动瞬间电流是额定电流的8~10倍,这个参数是否具有普遍性?1KW左右的直流电机启动时间大抵是多少呢?还有就是直流电机堵转电流允许为额定电流的2.5倍,堵住时间为3秒。这个参数也是否具有普遍性?谢谢
以下蓝色文字由站长:armok 于:2008-04-17,11:08:19 加入。 你的原标题:“<font color=black>请教电机达人,” 不合符规定。请更改成能说明帖子大意的标题
试想一下,如果本论坛的帖子标题清一色的‘帮助!’,‘ADC求救!’等笼统的标题,你在阅读的过程中会造成许多麻烦。
所以本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
注:使用合格的标题,对你来说只是举手之劳,但却会为我们的管理工作提供很大的便利。谢谢你的支持。
![](http://./bbs_upload/files_6/armok01122228.gif) |
