发表于 2008-4-10 09:07:13
首先要搞清楚你为什么要用这个电路?并且被你错误地引用了.
电路只画出来一部分,并不能说明什么问题,告诉你应该怎么用:
1)该IC是针对上下对管同时使用N型MOS管的桥式驱动使用的.Ho接上桥臂NMOS管的栅极,Lo接下桥臂NMOS管栅极.电机接在两桥臂的中间.当然使用一个桥臂也是可以的.功能上有差别,就是没有双向驱动功能了.电路上也不需要IR2103,直接接三极管驱动就可以了.
2)假如在单桥臂下使用,并且是用了上桥臂驱动(就是图上所用),那么电机驱动时有压降,就产生了电压降,7-9V应该是这么来的.既然需要与地同电压,那么使用下桥臂驱动就可以了.即电机接到NMOS管的上方,用Lo驱动.
3)根据你的要求,建议不要用IR2103了,使用三极管驱动就可以了.这么小的功率,很多三极管都可以用的,电路又简单,成本又省.
4)在电机驱动时不要乱使用二极管,D14是错的,因为它阻止了反向电压的释放.另D11是稳压二极管,与电源同电压,通常用1N4148反向接到12V电源就行了,价格低,体积小,节能.R33可省略,在IR2103里不需要,实际上也没有什么效果,你可以使用示波器看一看实际的差别.D8使用M7不太好,在IR2103使用高频PWM调速双向驱动时,M7的响应速度太慢.
从楼主所描述的要求看,建议使用三极管驱动. |
