回复: 16
我用了#ifndef...#define...#endif结构为什么无法避免重复包含?
发表于 2008-3-31 21:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近编写一个程序中,我用了#ifndef...#define...#endif结构为什么无法避免重复包含?
整个程序中将各种外部芯片各自形成一个头文件和一个C文件,其中一个文件是PCF8563.H,在这个文件里面已经加入了避免重复包含的宏定义,并且在头文件中定义了一些变量和一些函数说明。在相应的PCF8563.C里面包含了这个头文件和主文件里面(文件名是MAIN.C)也包含了这个头文件,这时候没问题,但有另外一个文件里面ADS1110.H里面也要用到PCF8563.H这个头文件,一旦包含了这个文件就出错!不知道为什么!
发表于 2008-3-31 21:58:40 | 显示全部楼层
注意声明和定义,如果变量是私有的就在.c中声明和定义。
 楼主| 发表于 2008-4-1 21:23:18 | 显示全部楼层
应该不是这个原因,因为在头文件里面有不少的变量定义,但只有前面的一个变量出现问题,一旦把那个变量注释掉就好了(不过会出现变量未定义的错误)
发表于 2008-4-1 21:47:25 | 显示全部楼层
变量定义不能或者说不应该定义在.h文件中,例如 有 a.h,里面定义了变量 int temp; 如下:
// a.h
#ifndef _a_h_
#define _a_h_
int temp; // define varible
// 工程包含两个模块 a.c ,b.c
//--------b.c----------
#include"a.h"
//显然编译器编译b.c的时候符号_a_h_没有定义,则temp 变量在b.c里定义了一次
// -------a.c ----------
#include "a.h"
//编译器是独立编译b.c和a.c的,甚至编译顺序都是不确定的,所以编译器编译每个.c文件的时候符号定义都是独立的,
//这时候,仍然 没有定义 _a_h_ 这个符号,则文件a.h再次被a.c包含, temp变量再次定义,但编译仍然没有问题.
// 下面链接器link开始工作,链接b.obj和a.obj,结果有两个temp变量 ,link error!
不知道楼主的问题是不是这个原因?
另外:
#ifndef  #define ,else ,... #endif 结构是用来避免以下情况的重复包含的,而不是为上面所说情况准备的
//--- a.h
#ifndef _a_h
#define _a_h
declaration in a
// end of a.h
//---- b.h
#ifndef _b_h
#define _b_h
#include "a.h" // 注意这里
declaration in b
// end of b.h
//---a.c
#include "a.h"
#include "b.h"
// end of a.c
展开为以下内容:
#ifndef _a_h
#define _a_h
declaration in a   //定义了  符号 _a_h
#ifndef _b_h
#define _b_h
#ifndef _a_h       // 已经定义了 _a_h
#define _a_h
declaration in a   // 这行才是重复的,失去作用了
declaration in b   // b.h中的声明
发表于 2009-10-13 23:59:31 | 显示全部楼层
刚拜读过“shark”帖子,受益,谢谢!
发表于 2011-4-8 15:56:27 | 显示全部楼层
shark讲得不错
#ifndef  #define ,else ,... #endif 只能解决单个c文件重复包含一个h文件的问题
如果在h文件定义了变量,即使在h文件中加上了#ifndef  #define ,else ,... #endif ,当此h文件被多个c文件包含还是会出现重复定义的错误,#ifndef  #define ,else ,... #endif 不是解决这种问题的
所以把变量和函数的定义都写在c文件中,h文件中仅仅作变量和函数的声明,h文件中再加上#ifndef  #define ,else ,... #endif ,即不会出现重定义的问题了。。。
出50入0汤圆
发表于 2011-4-8 16:25:12 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-4-8 16:50:25 | 显示全部楼层
重新认识了防重新包含,顶。
发表于 2011-8-22 10:10:33 | 显示全部楼层
shark
发表于 2011-8-22 15:35:23 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2013-6-17 09:51:09 | 显示全部楼层
mark,学习了
发表于 2013-6-18 12:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下....
发表于 2013-6-18 12:50:49 | 显示全部楼层
Mark ,学习了
发表于 2013-6-18 20:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
是不是把函数定义到头文件里面了??
出0入296汤圆
发表于 2013-6-19 10:28:48 | 显示全部楼层
为shark的讲解配幅图
发表于 2013-6-19 10:36:19 | 显示全部楼层
傻孩子,把你书里面讲解这个内容的页面截过来吧
发表于 2013-6-19 10:38:14 | 显示全部楼层
不过ICC好像能自动解决重复包含的问题
编译能通过,但是有warning会指出这些问题
GMT+8, 2024-7-24 01:28
