发表于 2009-9-30 13:44:54
show下德国Phytron的真空,超高温(300度),超低温(-270绝对零度),防辐射,防水,恶劣环境下使用的马达,
去年在德国慕尼黑Phytron总部时听说目前世界上做向他们类似的产品只要他们一家和美国一家,由于美国限制对华出口,所以该电机一直在被大量运用在中国的军事和航空领域,在此向大家介绍下,详细的资料大家可以到网上下载或者是我可以提供,
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_19/ourdev_487305.gif)
(原文件名:ZSS.gif)
ZSS/ZSH系列:
产品包括:
(ZSS19;ZSS20;ZSS25;ZSS26;ZSS32;ZSS33;ZSS41;ZSS42;ZSS43;ZSS52;ZSS56;ZSS57)
◆ 技术参数
● 2相混合式步进电机(支持单极,双极控制)
● 保持力矩从3.8-700mNm
● 法兰尺寸从19-56mm
● 最小的防护等级:IP40/IP54/IP68
● 允许的表面温度范围-20℃--- +120℃/-30--- +80℃
◆ 可选器件
可选与其配套的驱动器,减速箱,电机刹车,编码器,散热片,联轴器等
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_19/ourdev_487306.gif)
(原文件名:VSS.gif)
真空,超高温,防辐射步进电机系列VSS / VSH:19–125 mm
德国Phytron公司的VSS系列步进电机具有30多年的空间用应经历,这种特殊的2相混合式步进电机可以用在真空度达到10exp(-11)hPa.被用在许多特殊的场合,如超高温,超低温,高辐射场合
◆ 技术参数
● 用于真空环境中,最大真空度可达10-11 hPa
● 可用于高温环境中温度范围:-20℃--- +300℃
● 高辐射,辐射电阻可达106 J/kg
● 电机的力矩范围3.4mNm—9.9Nm
◆ 可选器件
可用于绝对无尘室
VSS19.200;VSS25.200;VSS32.200;VSS42.200;VSS52.200
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_19/ourdev_487307.gif)
(原文件名:HSS.gif)
极限环境中应用的步进电机HSS/HSH:55-120mm
Phytron电机的HSS/HSH系列电机可以工作在外部环境为-40℃严寒环境中,也可以工作在外部温度为180℃的高温环境中
◆ 技术参数
● 可用于极限环境中的步进电机
● 周围工作温度-40℃--- +150℃(内部空气冷却温度可达180℃)
● 保护等级IP68,保持力矩从0.1—5Nm
● 集成冷却鳍
◆ 可选器件
减速器 |
