回复: 48
在国外网站下的NRF24l01最详细的指南(含程序解释)
发表于 2008-3-28 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在公司实习,我一来老板就让我搞射频部分,这简直是在搞我,以前在学校我根本就没接触过这玩意,这下给我出了个大难题
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:15:18 | 显示全部楼层
不好意思,网速太慢了,传不上
发表于 2008-3-28 10:17:21 | 显示全部楼层
等待。。。。。
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:34:54 | 显示全部楼层
http://www.diyembedded.com/ 想看的自己去下把
Tutorial 0
Tutorial 1 (PIC18F452)
Tutorial 2 (PIC18F452)
Tutorial 3 (PIC18F452)
Tutorial 4 (PIC18F452)
找英文技术资料用www.yahoo.com能找到一大把在国内找不到了
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:42:05 | 显示全部楼层
http://forum.sparkfun.com/viewforum.php?f=13&topicdays=0&start=200
这个论坛有好多讨论NRF24L01的人,令我感到新鲜的是有个中国学生叫Haihong Li发的贴子,看他的Location: North University of China,是北方大学?
发表于 2008-3-28 10:43:33 | 显示全部楼层
呃,和我去的是同一个地方。
里面的24L01代码移植性很好,例子也很丰富,但是代码没有中断方式的
 楼主| 发表于 2008-3-28 11:10:08 | 显示全部楼层
我现在就是接收不了,我基本上是按照那上面的时序来写程序的,为什么就是接收不了呢?为什么呢?难道有哪里要特别注意的地方吗?能否指点一二啊
发表于 2008-3-28 11:43:00 | 显示全部楼层
我的程序还没完成,也没加电测试。
楼主是用了nrf24l01.h/.c来做的么?
另外,那个North University of China我也看到了,不知道是哪家
发表于 2008-3-28 11:49:51 | 显示全部楼层
不错!那里有现成的模块卖?价位应该和不带L的差不多吧?
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:45:44 | 显示全部楼层
我用AVR来控制,只是参考了那上面的程序
那里的模块价格就不清楚了,没买过
发表于 2008-5-19 20:05:03 | 显示全部楼层
North University of China是中北大学,山西的一个学校,Haihong Li是我一个研三的学长,我的毕业设计跟着他做,现在正在做着,大家可以互相交流!
发表于 2008-5-19 20:08:28 | 显示全部楼层
//***********************nRF24L01***********************************//
// SPI(nRF24L01) commands
#define READ_REG        0x00  // Define read command to register
#define WRITE_REG       0x20  // Define write command to register
#define RD_RX_PLOAD     0x61  // Define RX payload register address
#define WR_TX_PLOAD     0xA0  // Define TX payload register address
#define FLUSH_TX        0xE1  // Define flush TX register command
#define FLUSH_RX        0xE2  // Define flush RX register command
#define REUSE_TX_PL     0xE3  // Define reuse TX payload register command
#define NOP1            0xFF  // Define No Operation,used to read status register
// SPI(nRF24L01) registers(addresses)
#define CONFIG          0x00  // 'Config' register address
#define EN_AA           0x01  // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN_RXADDR       0x02  // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP_AW        0x03  // 'Setup address width' register address
#define SETUP_RETR      0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF_CH           0x05  // 'RF channel' register address
#define RF_SETUP        0x06  // 'RF setup' register address
#define STATUS          0x07  // 'Status' register address
#define OBSERVE_TX      0x08  // 'Observe TX' register address
#define CD              0x09  // 'Carrier Detect' register address
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 'RX address pipe0' register address
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 'RX address pipe1' register address
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 'RX address pipe2' register address
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 'RX address pipe3' register address
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 'RX address pipe4' register address
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 'RX address pipe5' register address
#define TX_ADDR         0x10  // 'TX address' register address
#define RX_PW_P0        0x11  // 'RX payload width, pipe0' register address
#define RX_PW_P1        0x12  // 'RX payload width, pipe1' register address
#define RX_PW_P2        0x13  // 'RX payload width, pipe2' register address
#define RX_PW_P3        0x14  // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX_PW_P4        0x15  // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX_PW_P5        0x16  // 'RX payload width, pipe5' register address
#define FIFO_STATUS     0x17  // 'FIFO Status Register' register address
//**action declaration**//
#define CE_0 PORTC &= ~(1<<PORTC5);
#define CE_1 PORTC |=  (1<<PORTC5);
//**function declaration**//
unsigned char SPI_Read_Reg(unsigned char reg_addr);
unsigned char SPI_Write_Reg(unsigned char reg_addr,unsigned char reg_val);
unsigned char SPI_Write_Command(unsigned char Command);
void SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes);
void SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes);
void PTX_Config(void);
void ConfigChk(void);
void PRX_Config(void);
//SPI_Read_Reg();SPI_Write_Reg();SPI_Write_Command();
//SPI_Read_Buf();SPI_Write_Buf();
//**SPI_Read_Reg**//
  unsigned char reg_val;
  CSN_0;
  SPI_MasterTransmit(reg_addr);           // Select register to read from..
  reg_val = SPI_MasterReceive();          // ..then read registervalue
  CSN_1;
  return(reg_val);                        // return register value
//**SPI_Write_Reg**//
  unsigned char status;
  CSN_0;
  status=SPI_MasterTransmit(reg_addr);   // select register
  SPI_MasterTransmit(reg_val);           // ..and write value to it..
  CSN_1;
  return(status);                        // return nRF24L01 status byte
//**SPI_Write_Command()**//
  CSN_0;
  status = SPI_MasterTransmit(Command);   //Write commmand
  CSN_1;
//**SPI_Read_Buf**//
  unsigned char byte_ctr;
  SPI_MasterTransmit(reg);
  for(byte_ctr=0;byte_ctr<bytes;byte_ctr++)
      pBuf[byte_ctr] = SPI_MasterReceive();
//**SPI_Write_Buf**//
  for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++)
      SPI_MasterTransmit(*pBuf++);
//**PRX_Config()**//
//**Standby-1 mode for TX mode
void Stdby4Tx_Config()
SPI_Write_Command(FLUSH_TX);
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x58);//power down,0101 1000
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x00); //disable auto ack
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//enable data receive pipe 0
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,0x0F);//15 bytes payload
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x7E);//clr the interrupt
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x5A);//Standby-1 mode,0101 1010
//**Standby-1 mode for RX mode
void Stdby4Rx_Config()
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x39);//power down,0011 1001
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x3B);//PRX mode,0011 1011
//**PTX_ConfigChk()**//
reg_val=SPI_Read_Reg(CONFIG);   USART_Transmit(reg_val);
reg_val=SPI_Read_Reg(EN_AA);    USART_Transmit(reg_val);
reg_val=SPI_Read_Reg(EN_RXADDR);USART_Transmit(reg_val);
reg_val=SPI_Read_Reg(RX_PW_P0); USART_Transmit(reg_val);
//**RF_Transmit**//
void RF_Transmit(unsigned char *TxDataBuf)
unsigned char temp,i;
CSN_0;
SPI_MasterTransmit(WR_TX_PLOAD);
for(i=0;i<15;i++)
     SPI_MasterTransmit(TxDataBuf);
CSN_1;
CE_1; //activate transmitter
Delayus(20); //minimum 10 us for TX mode setup,actual 160us
CE_0; //After transmit the data, return to standby-1 mode
Delayus(150);//this is essential,why?TX setting needs 130us!!!
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x20);//clr the TX_DS interrupt
//**RF_Receive()**//
void RF_Receive(unsigned char *RxDataBuf)
CSN_0;
SPI_MasterTransmit(RD_RX_PLOAD);
for(i=0;i<15;i++)
      temp=SPI_MasterReceive();
          //USART_Transmit(temp);
          RxDataBuf = temp;
CSN_1;
SPI_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,0x40);//clr the RX_DR interrupt
SPI_Write_Command(FLUSH_RX);
//********************** nRF24L01 over *****************************//
发表于 2008-5-19 20:09:22 | 显示全部楼层
上面程序是调通的,是一个库文件
发表于 2008-8-21 15:31:27 | 显示全部楼层
谢谢,用24L01做过语音传送吗?
 楼主| 发表于 2008-8-22 08:38:06 | 显示全部楼层
没有呢,只是发送图片
发表于 2009-8-3 11:15:53 | 显示全部楼层
RF
发表于 2009-8-6 08:26:49 | 显示全部楼层
学习射频中
发表于 2010-8-7 16:05:57 | 显示全部楼层
mm
发表于 2010-8-7 16:10:10 | 显示全部楼层
小弟乃初学菜鸟,貌似没发现程序中有写过本地地址和发送/接受地址,哪位高手指点一下这些地址该怎么写啊?24L01的PDF中有吗?
发表于 2010-8-7 19:04:59 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-7 19:31:36 | 显示全部楼层
mark~
发表于 2010-8-30 21:45:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-7 20:22:04 | 显示全部楼层
MARK 标记
发表于 2010-11-9 02:02:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-9 11:28:24 | 显示全部楼层
标记
发表于 2010-11-9 17:04:16 | 显示全部楼层
出100入0汤圆
发表于 2010-11-9 17:48:11 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-11-9 18:08:10 | 显示全部楼层
先去图书馆  等一下回来弄
发表于 2010-11-9 22:05:46 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2010-12-13 14:41:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-12-15 11:53:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-15 19:00:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-15 19:44:27 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-4-19 19:52:09 | 显示全部楼层
怎么实现nrf24l01的多次数据传输,应该注意什么?
发表于 2011-5-4 13:32:57 | 显示全部楼层
回复【34楼】cxhlt
桂林电子科技大学,
发表于 2011-5-12 14:44:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-17 00:43:58 | 显示全部楼层
正在搞......
发表于 2011-5-17 17:32:25 | 显示全部楼层
去年调了一下,没调通,无语,再次学习中。。。
发表于 2011-5-17 19:10:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-17 19:51:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-18 15:25:44 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2012-6-26 18:34:03 | 显示全部楼层
楼主有没有调通ack+payload模式?我现在调试这个模式遇到问题
发表于 2012-6-28 21:09:01 | 显示全部楼层
mark!正在学习射频
发表于 2012-6-29 13:51:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-7-5 23:00:44 | 显示全部楼层
mark............
发表于 2012-11-8 21:01:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-4-29 08:50:42 | 显示全部楼层
mark。。。。。。。
发表于 2014-4-29 09:36:50 | 显示全部楼层
谢谢了!
GMT+8, 2024-7-23 20:24
