回复: 11
12864 液晶上下滚动 谁做过,st7920的芯片的
发表于 2008-3-6 15:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测试只能上滚,不能下滚,而且不知道滚屏之后的ram对应是如何做到的,知道的话就可以让图片滚动很漂亮了(意思就是,滚上去一行之后,应该往哪个地方填数据,才能补上那个空白行)
 楼主| 发表于 2008-3-9 01:07:11 | 显示全部楼层
咋这个问题没有人回答呢
发表于 2010-6-2 14:17:21 | 显示全部楼层
函数原型:void ST7920_VerticalRoll(uchar N)
函数功能:将DDRAM内容垂直卷动N个像素的距离
入口参数:uchar N_Pixel:卷动的距离大小(单位为像素),范围为0~33(实际上可以是0~63,但33~
                         63实际意义不大)
出口参数:无
返回参数:无
注意事项:将N_Pixel设为33可将DDRAM地址0xa0~0xbf的内容完全切换到屏幕上,N为0则显示DDRAM地址
          0x80~0x9f的内容(复位默认状态)
void ST7920_VerticalRoll(uchar N_Pixel)
    ST7920_WriteCommand(0x36);//允许绘图模式(开启扩展指令集模式)
    ST7920_WriteCommand(0x03);//允许输入卷动位址
    ST7920_WriteCommand(0x40|N_Pixel);//上卷N行(像素)
自己写的,久经考验了。可以在背后(DDRAM地址为0xa0~0xbf)写完图片后再翻滚,加适当延时后就有切换效果了。比如
for(i=0;i<33;i++)
    ST7920_VerticalRoll(i);
    _delay_ms(100);
要从0xa0~0xbf回滚到0x80~0x9f就这样
for(i=33;i!=0;i--)
    _delay_ms(100);
发表于 2010-6-2 14:55:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-7 18:19:47 | 显示全部楼层
回复【楼主位】powerpan
请教一下,如果是GDRAM模式的话,怎么滚屏效果呢??我用卷动地址的功能,发现不行??
发表于 2010-8-13 22:07:19 | 显示全部楼层
标记
发表于 2010-10-18 18:11:59 | 显示全部楼层
vincent101  你好,先谢了!
我用你的滚动程序 滚动两行字的时候 出现花屏  我试验了一下  我向上滚动一行 底下就花屏一行   有什么办法解决啊 ?
发表于 2010-12-17 22:07:48 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-12-17 23:04:06 | 显示全部楼层
直接写在ram里面。然后一起发出去。软件哎怎么滚就怎么滚。
不就1024的ram嘛。现在arm的ram多的用不了。
cortex-m3比avr便宜。还快的不是一点两点。
发表于 2011-9-12 17:27:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-6-2 16:46:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-9-23 16:24:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-8-27 00:13
