1![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_9/ourdev_219882.jpg)
AT指令词法,响应好像结束都是回车换行,
但是在当发送信息收到的"> "就不是以回车换行结束了,我现在对接收猫发过来的数据,处理起来好像都很免强似的.想听听大家是怎么做的
我本来是想这样做:在接收中断一直接收且判断是不是回车换行,如果是回车换行且接收到的数据大4就为有效数据(包含回车换行),但是问题就来了,"> "不是以其结尾的.所以这种判断方法是不行的
后来又改成用定时判断:一但有接收到数据就起启定时500ms(9600bps,最大接收( (256字节*1000ms)/(9600/8)字节 = 213.4ms),等到500ms到了再跟据当前的AT指令来判断指令是否正确执行(设一个变量来标识当前的AT命是什么)
要是能用前者就可以提高单片机的运行效率,但并不是全部以回车换行结束
而后者方法可行,但是太浪漫时间了,实时性不高,优点是可以过虑掉三个字符的干拢.
以下蓝色文字由站长:armok 于:2008-02-26,10:17:27 加入。 你的原标题:“<font color=black>用过西门子的TC35I进来一下” 不合符规定。请更改成能说明帖子大意的标题
试想一下,如果本论坛的帖子标题清一色的‘帮助!’,‘ADC求救!’等笼统的标题,你在阅读的过程中会造成许多麻烦。
所以本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
注:使用合格的标题,对你来说只是举手之劳,但却会为我们的管理工作提供很大的便利。谢谢你的支持。
![](http://./bbs_upload/files_6/armok01122228.gif) |
