回复: 328
ISD1760录放音程序
发表于 2008-2-16 11:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-3-3 08:59:19 | 显示全部楼层
是用模拟SPI实现的,能直接用硬件SPI实现么?
发表于 2008-3-3 12:50:20 | 显示全部楼层
楼主你程序里的I_delay();是多长时间?几个NOP?
 楼主| 发表于 2008-3-3 14:37:03 | 显示全部楼层
我用了18个NOP(),硬件SPI当然可以,我的51单片机不带SPI才模拟的!
发表于 2008-3-4 09:23:49 | 显示全部楼层
谢谢噢,程序很规范,注释简单明了,一看就懂。
我用了你的程序硬件,模拟都能PLAY,STOP,接下来弄分段录和放,还没弄懂里面的存储结构。还在看资料。
 楼主| 发表于 2008-3-4 12:02:21 | 显示全部楼层
呵呵!我的也是参考其他的程序,不过自己加上注释了,我的项目就用这个程序的啊,当然能用了。
发表于 2008-3-4 13:31:46 | 显示全部楼层
那裡有卖ISD1760? 价格大概怎样?
 楼主| 发表于 2008-3-4 13:34:33 | 显示全部楼层
25块,随便GOOGLE一下到处都是!
发表于 2008-3-4 16:44:02 | 显示全部楼层
可惜还没有发现邮购网站在卖ISD1760
不知Armok会否考虑一下, 因为语音芯片应用算广泛
发表于 2008-3-5 08:36:23 | 显示全部楼层
有个网站在卖语音芯片的拷贝机,有ISD1700些列的。
叫中青世纪。好像是www.atvoc.com
发表于 2008-3-21 09:11:04 | 显示全部楼层
20RMB左右
发表于 2008-4-3 17:37:24 | 显示全部楼层
不错,正好参考,谢谢
发表于 2008-6-13 16:18:32 | 显示全部楼层
好像不好用
发表于 2008-7-2 19:00:27 | 显示全部楼层
今天我是特意来感谢楼主的,最近本人也在用ISD1740,在楼主提供的这些程序中,我用了一天的时间就把这款语音芯片用会了,自己搭电路进行录音,又把各段的语音地址读出来通过串口输出到电脑,所以现在已实现了通过SPI命令播放指定的语音段,大大方便了实际应用,呵呵,感谢楼主的帮助啊。我的QQ是:564465382,愿与各位同仁交流单片机技术问题。
 楼主| 发表于 2008-7-3 17:13:19 | 显示全部楼层
互相学习,甭客气!
发表于 2008-7-9 15:35:11 | 显示全部楼层
你好!我在用你的程序。
定点播放序我有不明白处 :GetToneAdd函数 中的 caToneAdd[cNum*2]是如何定义的
*    函数原型: void SetPLAY(uchar cNum);
*    功    能: 定点播放
void SetPLAY(uchar cNum){
        uint Add_ST, Add_ED;
        uchar Add_ST_H, Add_ST_L, Add_ED_H, Add_ED_L;
        do{
                RdStatus();
                DogReset();
        }while((SR0_L&0x01)||(!(SR1&0x01)));        //if(SR0_L^0==1){system Err}<CMD_Err==1>
        ClrInt();
        GetToneAdd(cNum, &Add_ST, &Add_ED);
        Add_ST_L=(uchar)(Add_ST&0x00ff);
        Add_ST_H=(uchar)((Add_ST>>8)&0x00ff);
        Add_ED_L=(uchar)(Add_ED&0x00ff);
        Add_ED_H=(uchar)((Add_ST>>8)&0x00ff);
        ISD_SendData(SET_PLAY);
        ISD_SendData(0x00);
        ISD_SendData(Add_ST_L);                 //S7:S0  开始地址
        ISD_SendData(Add_ST_H);                  //S10:S8
        ISD_SendData(Add_ED_L);                  //E7:E0  结束地址
        ISD_SendData(Add_ED_H);                  //E10:E8
        ISD_SendData(0x00);
        SS=1;
        delay_ms(10);               //延迟10ms
        do{
                RdStatus();
                DogReset();
        }while((SR0_L&0x01)||((SR1&0x04)));        //if(SR0_L^0==1){system Err}<CMD_Err==1>
*    函数原型: void GetToneAdd(uchar cNum, Uint * ipStartAdd, Uint * ipEndAdd);
*    功    能: 取出当前语音的首末地址
void GetToneAdd(uchar cNum, uint * ipStartAdd, uint * ipEndAdd){
        *ipStartAdd=caToneAdd[cNum*2];
        *ipEndAdd=caToneAdd[cNum*2+1];
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:00:35 | 显示全部楼层
已经很清楚的说明了是首末地址了,就是要根据你的语音时间长度以及所用语音芯片的型号,计算填写录放音的地址。
定义一个数组,往里面连续写上录放音的起始和末尾地址就可以了!
发表于 2008-7-10 09:50:36 | 显示全部楼层
谢谢你的回答:
我清楚了,是要自己用每段语音的首末地址定义一个数组;cNum 代表语音段的序号
我已录好了几段音,怎样获得它门每段的语音的首末地址?
发表于 2008-7-10 09:52:53 | 显示全部楼层
谢谢你的回答:
发表于 2008-7-10 10:51:20 | 显示全部楼层
谢谢你的回答:
我已用独立按键模式录好了几段音,怎样获得它门每段的语音的首末地址?
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:31:28 | 显示全部楼层
语音的首末地址是依据数据手册规定的范围自己定义的,当然语音的长度以及采样率是决定首末地址长度空间的。
发表于 2008-7-10 14:45:39 | 显示全部楼层
谢谢你,具体的地址我还是的不到。
能否把用独立按键模式录好的isd1760装到SPI模式电路里用RD_PLAY_PTR指令读出其地址,
我试了一下不成功,不知为何?
发表于 2008-7-10 14:46:53 | 显示全部楼层
谢谢你,具体的地址我还是得不到。
我试了一下不成功,不知为何?
发表于 2008-7-21 19:12:46 | 显示全部楼层
楼主的程序非常好.我是参考该程序,操作1730的.谢谢!
发表于 2008-7-22 10:05:53 | 显示全部楼层
所有楼上的高手们能否发个电路图上来啊,十分感谢...
出0入137汤圆
发表于 2008-7-22 10:14:25 | 显示全部楼层
这也要图纸?好好看看手册,都有标准的图纸。帮楼主上传一下
点击此处下载 ourdev_354690.pdf(文件大小:638K) (原文件名:1700zhongwenshiyongshouce.pdf)
发表于 2008-7-22 10:18:06 | 显示全部楼层
小弟新手,程序中
#define  PU                          0x01
#define  STOP                          0x02
#define  RESET                  0x03
#define  CLI_INT                 0x04
#define  RD_STATUS                0x05
#define  RD_PLAY_PTR          0x06
#define  PD                          0x07
#define  RD_REC_PTR          0x08
#define  RD_DEVID                0x09
#define  G_ERASE                0x43
#define  RD_APC                  0x44
#define  WR_APC1                  0x45
#define  WR_APC2                  0x65
#define  WR_NVCFG                  0x46
#define  CHK_MEM                0x49
#define  SET_PLAY                  0x80
#define  SET_REC                  0x81
#define  SET_ERASE          0x82
这些的依据在哪里啊!我上网查资料好长时间没有搞明白啊,望指点..谢谢 ...
出0入137汤圆
发表于 2008-7-22 10:18:36 | 显示全部楼层
原厂手册
点击此处下载 ourdev_354692.pdf(文件大小:351K) (原文件名:ISD1700h.pdf)
出0入137汤圆
发表于 2008-7-22 10:41:33 | 显示全部楼层
小弟新手,程序中
#define  PU                          0x01
#define  STOP                          0x02
#define  RESET                  0x03
#define  PD                          0x07
#define  RD_APC                  0x44
依据在这里,好好看看阿,真的看资料了吗?
http://www2.ourdev.cn/bbs/bbs_upload83560/files_10/ourdev_354690.pdf
发表于 2008-7-22 10:57:40 | 显示全部楼层
谢谢,还在研究中,希望以后多多指点..
发表于 2008-7-22 15:11:17 | 显示全部楼层
能否解释一下,子函数unsigned char isd_send data(uchar buf_isd)的过程
谢谢,
发表于 2008-7-22 15:29:42 | 显示全部楼层
还用就是,返回值为unsigned char,那这些值都返回哪里去了啊...
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:42:10 | 显示全部楼层
赚阿莫一条裤子穿真是不容易啊! (原文件名:未命名.jpg)
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:44:39 | 显示全部楼层
我已经从原来公司离职了,原理图是随便画的,ISD1760周围期间是要参照手册接,我就省略了。
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:48:43 | 显示全部楼层
【30楼】 yangxu0703
具体操作过程请查看数据手册的SPI操作时序。
谢谢:【28楼】 pulan 普兰
上传原厂数据手册
 楼主| 发表于 2008-7-22 16:04:46 | 显示全部楼层
uchar ISD_SendData(uchar BUF_ISD){
        uchar i,
        dat=BUF_ISD;  //要发送给ISD1760的数据
        SCLK=1;
        SS=0;
        for(i=0;i<8;i++){  //8位数据逐位发送
                SCLK=0;
                I_delay();
                if(dat&0x01){
                        MOSI=1;
                else{
                        MOSI=0;
                dat>>=1;
                if(MISO){
                        dat|=0x80;
                SCLK=1;
                I_delay();
        MOSI=0;
//        SS=1;
        return(dat);   //返回给MCU数据
发表于 2008-7-22 20:33:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精心讲解,十分的感谢...以后还多向你学习..谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:46:36 | 显示全部楼层
(原文件名:未命名.jpg)
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:47:56 | 显示全部楼层
(原文件名:未命名.jpg)
发表于 2008-7-23 10:37:50 | 显示全部楼层
多谢,最近在搞这个,一直没有弄明白,谢谢你的资料..
发表于 2008-7-23 10:45:28 | 显示全部楼层
还想问一下,这个要是用抵挡点的,比如AT89S52能实现吗!谢谢!
发表于 2008-7-23 11:00:49 | 显示全部楼层
以下蓝色文字由站长:armok 于:2008-07-21,19:56:13 加入。
贴子很好,但需要补充一些材料才能置成酷贴
谢谢你的共享。只是一堆源代码,没有电路图会大幅降低帖子的交流效果。
请将电路图也上传上来,这样本贴就能置COOL,会有更多的人关注,并且能获得本论坛的专家分数(迟些会实施)
你可以编辑本贴上传电路图,或在后面的回复里上传。谢谢对我们网站的支持。
现在有图了.
阿莫加发裤子啊.
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:41:31 | 显示全部楼层
完全可以用89S52实现。
发表于 2008-7-23 15:05:01 | 显示全部楼层
不错。有空搞搞。
发表于 2008-7-24 12:28:13 | 显示全部楼层
楼主你好``我有很多地方不懂,希望多多请教
我才接触单片机 C语言不久
“以下是SPI.H
#ifndef _SPIEX_
#define _SPIEX_ ”
这两个定义是什么意思?
“#include "typedef.h" ”
这个头文件是什么?
怎么我在keil uVison里面查找不到
我是想用AT89S51实现,这里是用STC的,这里应该注意哪些问题?
发表于 2008-7-25 13:43:49 | 显示全部楼层
楼主你好:
我正在做一语音报温计,如何用AT89S51实现下面功能
    功能:用ISD1700来实现读温度,比如27.5摄氏度,先分段录制声音:1,2,3,4,5,6,7,8,9,十,点,温度,摄氏度。读27.5摄氏度时,再分段找地址,读出相应的数。
    我把SPI.H中的sbit SS                =        P4^3;
                 sbit SCLK        =        P4^2;
                 sbit MOSI        =        P4^1;
                  sbit MISO        =        P4^0;  改为
                 sbit SS                =        P2^3;
                 sbit SCLK        =        P2^2;
                sbit MOSI        =        P2^1;
                sbit MISO        =        P2^0;
   还有用KEIL调试时出错,要caToneAdd[]的大小,SetPLAY(),SetREC()有类型错误,
  用80C51时,P3^0,P3^1应注意什么?
  谢谢楼主!
发表于 2008-7-25 13:47:47 | 显示全部楼层
还有一点,怎样分段寻址呀,望楼主给写主函数main()的思路
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:31:16 | 显示全部楼层
caToneAdd[]里面就是定义语音段的起始和结束地址,必须要结合语音长度以及采样频率还有数据手册,用人工计算的方法填上,你最好仔细看看手册介绍。
发表于 2008-7-26 09:43:26 | 显示全部楼层
语音段的起始和结束地址到底怎么求能不能举个例子来说呢?
比如说用的是1760,第一段露了10s,第二段录了5s
怎么求得它们的起始和结束地址``?
谢谢
发表于 2008-7-26 09:45:29 | 显示全部楼层
电路图里面的倒三角是接地的意思吗?
发表于 2008-7-26 09:58:23 | 显示全部楼层
我有一点明白了:手册说,“芯片存储地址从第一个提示音的地址0X0000开始计算,但是0x000-0x00F地址平均保留给了4个提示音。从0x010地址开始,才是非保留的存储区域,即真正的录音区。”
也就是从0x010到0xFF 共有0x0FF-0x010+1=240位地址
如果用的是1760,60s的芯片,一共60s,也就是每s就对应4位地址
如果第一段录了10s,那么第一段的开始地址是0x010,
结束地址是0x010+10*4=0x010+0x028=0x038
是不是这样??(也就是芯片默认的可录的60s是不包括提示音的吧?)
发表于 2008-7-26 15:09:49 | 显示全部楼层
手册说:“芯片存储地址从第一个提示音的地址0X0000开始计算,但是0x000-0x00F地址平均保留给了4个提示音。从0x010地址开始,才是非保留的存储区域,即真正的录音区。”
从0x010地址开始,应该在0x07FF结束吧?地址有11位呀(S0-S10,E0-E10)
发表于 2008-7-26 15:13:36 | 显示全部楼层
请问楼主extern void  I_delay(void);
        extern void DogReset(void) reentrant;
     这俩子函数的内容是什么呀?谢谢
发表于 2008-7-26 20:52:39 | 显示全部楼层
我当时看的是手册里面的存储结构
它里面画的是010到FF,所以我就理所当然那样认为
不过你那么一说也有道理呢,可是这样一来就除不尽了。。。。怎么办呢
7FF-10+1=2032
除60除不尽了嘛
到底怎么回事~
存储结构图 (原文件名:未命名.jpg)
发表于 2008-7-26 22:35:34 | 显示全部楼层
关于前面也有人问uchar ISD_SendData(uchar BUF_ISD)函数
我有一个地方不明白,就是
                if(MISO){
                        dat|=0x80;
这是什么意思呢?
根据循环应该是8位,也就是SR0低8位的内容,也就是
这8位从低到高是: CMD-ERR, FULL, POWER, EOM, INT,A0,A1,A2;
解释是“这些数据中如果有‘1’,就执行括号的内容。。“
为什么要这样执行呢`
括号内的按位或又有什么意义呢?请指教呀
发表于 2008-7-27 20:40:32 | 显示全部楼层
今天试验了一下,
真正的录音区就是从0x010到0xFF 共有0x0FF-0x010+1=240位地址 ,但不知道extern void DogReset(void) reentrant;是什么意思?内容是什么?
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:44:35 | 显示全部楼层
那是清看门狗子程序。
发表于 2008-7-28 17:45:23 | 显示全部楼层
看了楼主的的模拟SPI时序,来发一个纯硬件SPI的ISD17xx驱动,由于我只用到了其中放音功能,所以录音,及擦除功能没有使用,所以这些函数没有加上去,如果你要用加起来应该很简单的. 程序用M8做的实验,我的电路中有一个LED和一个按键,实际产品用的M64,编译器用的IAR(希望发此贴不会引起关于什么版权问题,所在公司小买不起正版).关于播放地址的表格是实际产品的表格,你要自己修改以适应你的语音内容,电路图参考楼主的,没什么东西,通讯接口连好就OK,通讯速率250k(示波器上测量的,不是计算结果)不知能否再快点
//MYDECLARE.H
#ifndef __MYDECLARE__
#define __MYDECLARE__
#include <avr_macros.h>    //引用宏定义
#include <intrinsics.h>    //引用本征库函数
#include <stdbool.h>       //引用BOOL变量
//简化本征库函数的书写
#define NOP    __no_operation        //空操作
#define SLEEP  __sleep               //休眠
#define CLI    __disable_interrupt   //禁止中断
#define SEI    __enable_interrupt    //充许中断
#define WDR    __watchdog_reset   //看门狗复位
#define CPU_F 8000000ULL  //8M的晶振
#define DELAY_US(USCNT) __delay_cycles(((CPU_F)*(USCNT)/1000000))
typedef unsigned char UCHAR;
typedef unsigned int  UINT;
typedef unsigned long ULONG;
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int  WORD;
typedef unsigned long DWORD;
//ISD1700.H
#ifndef __ISD1700__
#define __ISD1700__
//语音段干起始地址
#define VOICE_SEGMENT1  0x10 //声音片断1地址
#define VOICE_SEGMENT2  0x1E
#define VOICE_SEGMENT3  0x26
#define VOICE_SEGMENT4  0x2F
#define VOICE_SEGMENT5  0x38
#define VOICE_SEGMENT6  0x49
#define VOICE_SEGMENT7  0x51
#define VOICE_SEGMENT8  0x58
#define VOICE_SEGMENT9  0x61
#define VOICE_SEGMENT10 0x72
#define VOICE_SEGMENT11 0x7B
#define MAX_SOUND_ID     0x0A  //最大声音索引,数组中最后一位为结束地址
#define INVALID_SOUND_ID 0xFF  //无效声音ID
//语音芯片控制命令
#define ISD_PWRUP      0x01   //ISD芯片上电
#define ISD_PU         0x01
#define ISD_STOP       0x02   //停止当前操作
#define ISD_RESET      0x03   //ISD芯片复位
#define ISD_CLRINT     0x04   //清除EOM标志和中断信号
#define ISD_RDSTATUS   0x05   //返回状态寄存器的内容
#define ISD_RDPLAYPTR  0x06   //返回状态和放音指针
#define ISD_PWRDOWN    0x07   //芯片下电
#define ISD_PD         0x07
#define ISD_RDRECPTR   0x08   //返回状态和录音指针
#define ISD_RDDEVID    0x09   //读取芯片ID
#define ISD_PLAY       0x40   //从当前地址放音
#define ISD_REC        0x41   //从当前地址录音
#define ISD_ERASE      0x42   //擦除当前段
#define ISD_ERASEALL   0x43   //擦除所有当前段
#define ISD_RDAPC      0x44   //返回状态寄存器和
#define ISD_WRAPC      0x45   //将<D11:D0>写入APC寄存器
#define ISD_WRAPCVOL   0x65   //将<D11:D0>写入APC寄存器,并由<D2:D0>控制音量
#define ISD_WRNVCFG    0x46   //将APC的内容写非易失存储器
#define ISD_LDNVCFG    0x47   //将NVCFG的内容装入APC中
#define ISD_FWD        0x48   //将放音指针指向下一段语音起始地址
#define ISD_CHKMEM     0x49   //检测环形存储
#define ISD_ENEXTCLK   0x4A   //使能外部时钟
#define ISD_SETPLAY    0x80   //按指定地址放音
#define ISD_SETREC     0x81   //按指定地址录音
#define ISD_SETERASE   0x82   //按指定地址擦除
struct ISD_STATUS
  unsigned char SR0_L;
  unsigned char SR0_H;
  unsigned char SR1;
void isd_init(void);                //芯片初始化
void isd_setapc2(void);             //设置APC(带音量)
void isd_reset(void);               //芯片复位
void isd_pu(void);                  //芯片上电
UCHAR isd_senddata(UCHAR data);     //发送一个字节
bool isd_is_free(void);             //返回当前是否为空闲状态
bool isd_is_done(void);             //当前操作是否完成
void isd_play(void);                //播放当前段;
void isd_wrnvcfg(void);             //APC配置写入永久记录
void isd_clearint(void);            //清除中断
UCHAR isd_readid(void);             //读芯片ID
void isd_stop(void);                //停止
void isd_pd(void);                  //芯片掉电
void isd_setplay(UINT st_addr, UINT end_addr);   //播放指定段
struct ISD_STATUS isd_rdstatus(void);            //读取状太,返回在一个全局结构中
void isd_playid(UCHAR SoundID);                  //播放指定片断
void isd_forward(void);                          //播放指针跳到下一首
//ISD1700.C
#include <iom8.h>
#include "mydeclare.h"
#include "isd1700.h"
#define SpiSS PORTB_Bit2 //定义SS端口
//static struct ISD_STATTUS isd_status; //ISD 状诚返回结果
//语音片断地址表
__flash static unsigned char isd_seg_addr[12]=
  //存放播放地址起始位置,结束位置定为上一位置结束位置
  0x10, 0x1E, 0x26, 0x2F,
  0x38, 0x49, 0x51, 0x58,
  0x61, 0x72, 0x7B, 0xFF
void isd_init(void) //初始化ISD1700
  isd_reset();
  while(!isd_is_free());
  isd_pu();
  isd_setapc2();
  isd_clearint();
//ISD1700发送一字节的数据
UCHAR isd_senddata(UCHAR data) //要在外部保证SS = 0
   SPDR = data;
   while((SPSR & 0x80) == 0);
   data = SPDR;
   return data;
//检测ISD1700当前是否为空闲状态
bool isd_is_free() //
   UCHAR status;
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   isd_senddata(ISD_RDSTATUS);
   isd_senddata(0x00);
   status = isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
   if((status & 0x01) == 0x01)
     return true;
     return false;
  //初始化APC寄存器,音量最大,关模拟输出,遇到EOM标志自动结束
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   isd_senddata(ISD_WRAPCVOL);
   isd_senddata(0xA0); //音量最大
   isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
void isd_reset(void) //复位MCU
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_RESET);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
void isd_pu(void) //芯片上电
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_PU);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
void isd_wrnvcfg(void) //写APC寄存器到非易失存储器
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   isd_senddata(ISD_WRNVCFG);
   isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
void isd_play() //播放当前段
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_PLAY);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_CLRINT);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
  unsigned char isd_id;
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_RDDEVID);
  isd_senddata(0x00);
  isd_id = isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
  return isd_id;
void isd_stop(void) //停止当前操作
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_STOP);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
void isd_pd(void) //芯片下电
  SpiSS = 0;
  DELAY_US(5);
  isd_senddata(ISD_PD);
  isd_senddata(0x00);
  SpiSS = 1;
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   SR0_L = isd_senddata(ISD_RDSTATUS);
   isd_senddata(0x00);
   isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
   if((SR0_L & 0x10) != 0) //SR0_L_bit4 为INT位表示操作是否完成
     return true;
     return false;
   struct ISD_STATUS status;
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   status.SR0_L = isd_senddata(ISD_RDSTATUS);
   status.SR0_H = isd_senddata(0x00);
   status.SR1 = isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
   return status;
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   isd_senddata(ISD_FWD);
   isd_senddata(0x00);
   SpiSS = 1;
void isd_setplay(UINT st_addr, UINT end_addr) //播放指定地址
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   //isd_clearint();
   //while(!isd_is_free()); //等待空闲
   isd_senddata(ISD_SETPLAY);
   isd_senddata(0x00);
   isd_senddata(st_addr & 0xFF);
   isd_senddata(st_addr >> 8);
   isd_senddata(end_addr & 0xFF);
   isd_senddata(end_addr >> 8);
   SpiSS = 1;
   unsigned int start_addr, end_addr;
   if(SoundID > MAX_SOUND_ID)
     SoundID = MAX_SOUND_ID;
   start_addr = isd_seg_addr[SoundID];
   end_addr = isd_seg_addr[SoundID + 1] -1;
   SpiSS = 0;
   DELAY_US(5);
   //isd_clearint();
   isd_senddata(0x00);
   isd_senddata(start_addr & 0xFF);
   isd_senddata(start_addr >> 8);
   SpiSS = 1;
//MAIN.C
/*通讯过程中缓冲区处理方法
#include <iom8.h>         //引用端口及SFR的位定义
#include "MyDeclare.h"     //引用自定义头文件
#include "ISD1700.h"
#define LED PORTD_Bit0 //LED
#define KEY PINB_Bit0 //按键
//信息
__root unsigned char __flash VerInfo[]@0x1FE0={"Ver 1.0 tomhe666 "__DATE__};
static unsigned char SoundID; //当前需播放的声音片断ID
static unsigned char keylock=0;
void main( void )
  __disable_interrupt(); //禁止中断
  DDRB = 0x2C;  //SPI端口初始化
  PORTB = 0x15; //开启按键上拉
  DDRD = 0x01;
  PORTD = 0x01; //亮灯
  TCCR0 = 0x05; //系统时钟1024分频
  TCNT0 = 0;
  SPCR = 0x7E; //SPI使能,SCK空闲保持为高电平,数据在上升沿采样,速率为1:128(FOSC/128)
  SPSR = 0x01; //使能倍速
  DELAY_US(500000);
  isd_init(); //初始化语音芯片
  isd_playid(2);
    TCNT0 = 0;
    if((KEY) == 1)
      keylock = 0;
      LED = 0;
      LED = 1;
      if(keylock != 1)
        //process key
        SoundID++;
        if(SoundID > MAX_SOUND_ID)SoundID = 0;
        isd_playid(SoundID);
        keylock = 1;
    while(TCNT0 < 78);
发表于 2008-8-5 12:15:32 | 显示全部楼层
清看门狗子程序具体内容是什么啊,需不需要硬件支持?谢谢,急用,
 楼主| 发表于 2008-8-5 16:36:36 | 显示全部楼层
*    函数原型: void DogReset(void)
*    功    能: 重新设置看门狗
void DogReset(void) reentrant{
    WDT_CONTR|=0x10;
发表于 2008-8-21 15:33:24 | 显示全部楼层
楼主 为什么我用你的 ISD_Init();都不能运行完,一直在里面循环 还请楼主多多指教
发表于 2008-8-21 17:40:32 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:00:39 | 显示全部楼层
TO:
【60楼】 627236799
说明你的程序一直在这里面循环,系统一直出错。
发表于 2008-8-22 10:25:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,能不能具体帮我分析一下,是不是硬件那方面的问题 我独立按键模式能运行
发表于 2008-8-22 10:35:17 | 显示全部楼层
顶啊
 楼主| 发表于 2008-8-22 11:49:52 | 显示全部楼层
*    函数原型: void ISD_Init(void);
*    功    能: 初始化
void   ISD_Init(void){
        ISD_Reset();
        do{
                ISD_PU();
                RdStatus();
                DogReset();
        SBUF=RD_DevID();//读取芯片ID,----1760为0xa0
        ClrInt();
        ISD_WR_APC2(0xaf);
        RdAPC();
要严格按芯片的工作流程来操作。
先复位---上电---读取状态寄存器。注意每一步都要有一定的延时,可能是你操作后的延时时间不够,导致操作失败。
你先确认一下你的晶振频率对应的延时时间够不够。
发表于 2008-8-22 23:30:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-8-23 10:18:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主 想问下楼主的程序对应的晶振是多少的 我用的是11.0592m stc89c52
 楼主| 发表于 2008-8-24 17:22:46 | 显示全部楼层
11.0592
发表于 2008-8-25 15:11:42 | 显示全部楼层
郁闷了
        ISD_Reset();
        do{
                ISD_PU();
                RdStatus();
                DogReset();
有时间的话请楼主帮我分析下这些数据(是上面的函数对应的数据)
03 00 |01 00| 05 00 00 |05 00 00
复位  |上电 |读取状态  |读取状态
返回结果
01 80 |01 80| 01 80 00 |01 80 00
我用的是1720的,是不是我硬件有问题 但是独立操作又没问题
 楼主| 发表于 2008-8-26 08:55:42 | 显示全部楼层
SR0_L = 0x01;---> CMD_Err   =1;(出错),检查一下上电复位的时间够不够?
SR0_H = 0x80;
SR1 = 0x00;
        ISD_Reset();
        do{
                ISD_PU();
//插入100ms延时看看;
                RdStatus();
                DogReset();
发表于 2008-8-26 13:32:09 | 显示全部楼层
*    函数原型: void ISD_SendData(uchar BUF_ISD);
*    功    能: 发送数据
        uchar i,dat=BUF_ISD;
        SCLK=1;
        SS=0;
        for(i=0;i<8;i++){
                SCLK=0;
                I_delay();
                if(dat&0x01){
                        MOSI=1;
                else{
                        MOSI=0;
                dat>>=1;
                if(MISO){
                        dat|=0x80;
                SCLK=1;
                I_delay();
        MOSI=0;
//        SS=1;
        return(dat);
搂主能把上面的程序详细注释一下吗?我看不懂啊
 楼主| 发表于 2008-8-26 14:43:35 | 显示全部楼层
35楼有说明,你要仔细看啊!
        uchar i,
        SCLK=1;
        SS=0;
                SCLK=0;
                I_delay();
                if(dat&0x01){  //逐位发送数据
                        MOSI=1;
                else{
                        MOSI=0;
                dat>>=1;   //右移一位,发送下一位
                if(MISO){   //同时读取ISD1760返回的数据
                        dat|=0x80;
                SCLK=1;
                I_delay();
        MOSI=0;
//        SS=1;
发表于 2008-8-27 03:09:29 | 显示全部楼层
多谢楼主的详细解答!
我还想请教一下楼主,在SPI模式下怎么实现录音的?是不是调用函数 SetREC(uchar cNum)后,ISD有录音提示的?
发表于 2008-8-27 08:33:07 | 显示全部楼层
markup!
 楼主| 发表于 2008-8-27 09:58:08 | 显示全部楼层
是的,调用SetREC(uchar cNum)后,就直接送语音就可以了。
发表于 2008-8-28 11:49:56 | 显示全部楼层
这两天对照PDF资料仔细看了楼主的程序,明白了不少呀
我也打算选用这个语音芯片了
不过还是想下楼主,如果单用SPI模式录音后,怎么查看每段录音的地址呀
还有我想问下,把按键模式跟SPI模式电路一起用,可以兼容吗?
谢谢楼主了!
 楼主| 发表于 2008-8-28 13:33:28 | 显示全部楼层
录音地址是自己设定好的,你可以通过播放来验证一下!
发表于 2008-8-29 10:12:11 | 显示全部楼层
楼主,我还想问一下,资料上的模拟地和数字地在连接的时候有什么要注意的啊?
我想把电脑里已经录好的.wmv文件烧录到芯片里,如果不用拷贝机的话,是不是通过ANA IN引脚输入呀?但它只有一根线怎么跟电脑相连呢,是不是再加跟地线呀?
小弟是新手,还请楼主多指点指点,感谢万分!
发表于 2008-8-29 10:47:22 | 显示全部楼层
好东西,一直想做的,先顶~~~~
发表于 2008-8-29 11:33:51 | 显示全部楼层
你好! 楼主。我用的是ISD1760参考你的程序,怎么我发送所有的命令好像都在执行RdStatus();这条命令,复位命令也是一样根本不能复位我的程序是这样写的
语音芯片ISD1760PY程序
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <eeprom.h>
#include <math.h>
/**************宏定义***************************/
#define  xtal 8 //晶振8MHZ
#define uchar unsigned char // 0~255
#define uint  unsigned int   // 0~65535
#define ISD_PU           0x01   //ISD芯片上电
#define ISD_CLR_INT      0x04   //清除EOM标志和中断信号
#define ISD_RD_STATUS    0x05  //返回状态寄存器的内容
#define ISD_RD_PLAY_PTR  0x06   //返回状态和放音指针
#define ISD_PD           0x07   //芯片下电
#define ISD_RD_REC_PTR   0x08   //返回状态和录音指针
#define ISD_DEVID        0x09   //读取芯片ID
#define ISD_ERASE_ALL    0x43   //擦除所有当前段
#define ISD_RD_APC       0x44   //返回状态寄存器和APC
#define ISD_WR_APC1      0x45   //将<D11:D0>写入APC寄存器
#define ISD_WR_APC2      0x65   //将<D11:D0>写入APC寄存器,并由<D2:D0>控制音量
#define ISD_WR_NVCFG     0x46   //将APC的内容写非易失存储器
#define ISD_LD_NVCFG     0x47   //将NVCFG的内容装入APC中
#define ISD_CHK_MEM      0x49   //检测环形存储
#define ISD_EXTCLK       0x4A   //使能外部时钟
#define ISD_SET_PLAY     0x80   //按指定地址放音
#define ISD_SET_REC      0x81   //按指定地址录音
#define ISD_SET_ERASE    0x82   //按指定地址擦除
void        InitMCU( void )
        //MCUCSR&=0x7F;//使能JTAGR接口
        MCUCR|=BIT(SRE);//使能外部存储器
        XMCRA|=BIT(SRW11);//读写插入两个等待周期
        XMCRB|=BIT(XMBK)|BIT(XMM2)|BIT(XMM1)|BIT(XMM0);//使能总线保持功能,屏蔽高位地址
        //InitPort();                        /* ATmega128的I/O口初始化 */
        TIMSK|=BIT(TOIE1)|BIT(TOIE0);//定时器0、1溢出中断使能
        //EIFR=0xFF;//INT0--INT7中断标志清零
        //EIMSK=BIT(INT1)|BIT(INT4)|BIT(5)|BIT(6);//使能INT1 4
        EICRA=0x0F;//INT0 INT1上升沿触发中断
        EICRB=0xFF;//INT4--INT7上升沿触发中断
        //InitUART0();
        //InitLcd();
        PORTA=0x00;
        DDRA=0x00;
        PORTB=0x00;
        DDRB=0x00;
    PORTC=0x00;
        DDRC=0x00;
        PORTD=0x00;
        DDRD=0x00;
        PORTE=0x00;
        DDRE=0x00;
        PORTF=0x00;
        DDRF=0x00;
        DDRG=0x00;
        PORTG=0x00;
        return;
void delay_1ms(void)
{ uint  i;
  for (i=0;i<(uint)(xtal*143-2);i++) ;
void delay_nms(uint n)
{  uint i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1ms();
void  spi_init(void) //初始化SPI
         // DDRB=0x87;
          DDRB|=BIT(7)|BIT(1)|BIT(2)|BIT(0);
           // SPCR=0x51;      //工作在主模式下SPCR=BIT(SPE)|BIT(MSTR)|BIT(SPR1)
          SPCR=BIT(SPE)|BIT(MSTR)|BIT(SPR1);//使能SPI为主机模式,16分频
          PORTB=0x07;
          //PORTB=BIT(1)|BIT(7);
         // PORTB&=~BIT(2);
         //DDRB=0x87;
          delay_nms(2);  //延迟2ms
uchar isd_senddata(uchar senddata) //数据串行传送(统一的读取和发送一个字节操作)
   uchar i;
   i=senddata;
   SPDR=i;
   while(!(SPSR&(1<<SPIF)));   //如果SPIF=1,表示SPI传输一个字节操作完成
   senddata=SPDR;
   return senddata;
uchar isd_is_free(void)             //isd是否空闲
        uchar status0=0, status1=0, status2=0;
                //PORTB=0x03;
            PORTB&=~BIT(7);
                status0=isd_senddata(ISD_RD_STATUS);
        status1=isd_senddata(0x00);
        status2=isd_senddata(0x00);
                PORTB|=BIT(7);
                PORTB=0x07;
            if(status2&0x01==0x01) //检测RDY是否为1 表示空闲可以接受SPI命令
        return  1;
        return  0;
void isd_reset(void)   //isd复位
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(0x00);
   PORTB|=BIT(7);
   PORTB=0x07;
   delay_nms(10);
   PORTB=0x03;
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(ISD_WR_APC2);
   isd_senddata(0xa0);      //设置音量开到最大,关模拟输出,遇到EOM标志自动结束
   isd_senddata(0x0c);
   PORTB|=BIT(7);
void isd_pu(void)    //ISD上电
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  isd_senddata(0x00);
  PORTB|=BIT(7);
void isd_fwd(void)    //ISD上电
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  isd_senddata(0x00);
  PORTB|=BIT(7);
void isd_rd_play_ptr(void)
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  isd_senddata(ISD_RD_PLAY_PTR);
  isd_senddata(0x00);
  isd_senddata(0x00);
  isd_senddata(0x00);
  PORTB|=BIT(7);
void isd_clr_int(void)    //清楚isd的EOM和中断标志
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  delay_nms(10);  //延迟2ms
  isd_senddata(ISD_CLR_INT);
  isd_senddata(0x00);
  PORTB|=BIT(7);        //串行SS口置高,SPI命令处理完毕
  isd_reset();
  do
  isd_pu();
  } while(!isd_is_done());
  isd_clr_int();
void isd_erase_all(void)
   PORTB=0x03;
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(ISD_ERASE_ALL);
   isd_senddata(0x00);
void isd_chk_mem(void)    //清楚isd的EOM和中断标志
   PORTB=0x03;
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(ISD_CHK_MEM);
   isd_senddata(0x00);
void isd_devid(void)    //清楚isd的EOM和中断标志
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(ISD_DEVID);
   isd_senddata(0x00);
   isd_senddata(0x00);
    PORTB=0x07;
uchar isd_is_done(void)
        uchar status;
        PORTB=0x03;
        PORTB&=~BIT(7);
        status=isd_senddata(ISD_RD_STATUS);
        isd_senddata(0x00);
        isd_senddata(0x00);
        PORTB|=BIT(7);
        if(!(status&0x01==0x01)) // 检测INT是否为1,CMD_ERR是否为0
        return  1;
        return  0;
void isd_play(void)    //清楚isd的EOM和中断标志
   PORTB&=~BIT(7);
   isd_senddata(0x00);
   PORTB=0x07;
void gettoneadd(uchar num, uint * ipstartadd, uint * ipendadd)
        *ipstartadd=0x10+num*24;    //第NUM段语音段开始地址
        *ipendadd=0x10+num*24+23;    //第NUM段语音段结束地址
void  isd_set_rec(uchar num)
  uint Add_ST=0, Add_ED=0,num1;
  num1=num;
  while(!isd_is_free());     //等待空闲,可以接收SPI命令
  gettoneadd(num1, &Add_ST, &Add_ED);
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  isd_senddata(ISD_SET_REC);
  isd_senddata(0x00);
  isd_senddata(0x10);                 //S7:S0  开始地址
  isd_senddata(0x00);                  //S10:S8
  isd_senddata(0xff);                  //E7:E0  结束地址
  isd_senddata(0x00);                  //E10:E8
  isd_senddata(0x00);
  PORTB|=BIT(7);
  while(!isd_is_done());              //等待SPI命令正确处理完毕
  isd_clr_int();
void  isd_set_play(uchar num)
  num1=num;
  PORTB=0x03;
  PORTB&=~BIT(7);
  isd_senddata(ISD_SET_PLAY);
  isd_senddata(0x00);
  isd_senddata(0x00);
  isd_senddata(0x1D);                  //E7:E0  结束地址
  isd_senddata(0x01);                  //E10:E8
  PORTB|=BIT(7);
  isd_clr_int();
  CLI();
  InitMCU();
  spi_init();
  isd_init();
  isd_devid();
  isd_play();
  //isd_clr_int();
  //isd_erase_all();
  //isd_init();
  //isd_set_play(0);
  while(1);
发表于 2008-8-29 11:34:56 | 显示全部楼层
请帮我指点一下 谢谢!
发表于 2008-8-29 13:27:58 | 显示全部楼层
cool了恭喜楼主啊
发表于 2008-8-29 13:36:45 | 显示全部楼层
和ISD2560差别大不?
好像ISD2560是并行接口的
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:37:03 | 显示全部楼层
TO:【78楼】 xirut
模拟地和数字地之间可以串联一个磁珠。
通过ANA IN引脚输入可能效果比较好一点吧,当然要和电脑的音频接口的地线连接啦。
发表于 2008-8-30 09:23:17 | 显示全部楼层
楼主,请问电脑音频接口的地线是在哪呀
你做的板子当时是怎么录音的呢,请教!
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:29:08 | 显示全部楼层
耳麦的插头不是有三段吗?最后一段(根部)就是地线,我是通过串口控制的!
发表于 2008-8-30 09:40:12 | 显示全部楼层
恩  我已经找到地线了,不过还是有点不明白
ANA IN只有一个线,它应该是信号线呀,那耳麦的地线怎么跟它共起来呢
楼主,可以加你QQ请教一下吗?
 楼主| 发表于 2008-8-30 09:58:37 | 显示全部楼层
耳麦的地线直接连接到1760的模拟地就对了
发表于 2008-9-8 15:55:51 | 显示全部楼层
楼主真是热心人啊,不用2500的了,直接用这个了!
谢谢楼主!
发表于 2008-9-10 10:08:13 | 显示全部楼层
楼主 你好 请问一下为什么用SPI模式录音的时候声音会很小 你碰到过这样的问题吗?各位如果知道的麻烦告诉我一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-10 15:06:09 | 显示全部楼层
声音大小可以设置的,看这儿:
*    函数原型: void ISD_WR_APC2(uchar voiceValue);
*    功    能: 设置APC2
void ISD_WR_APC2(uchar voiceValue){
        ISD_SendData(WR_APC2);
        ISD_SendData(0xa8|voiceValue);                //0xa8声音最大,0xaf声音最小
        ISD_SendData(0x0c);                //D11=1,在SETPLAY模式下,执行到EOM自动结束。或者在连续两个SET_PLAY命令后,执行到第一个EOM自动跳到第二段开始
        SS=1;
        ISD_WR_NVCFG();                        //永久写入寄存器
发表于 2008-9-10 21:04:11 | 显示全部楼层
        ISD_SendData(0x00);
        ISD_SendData(0x00);
        SS=1;
        delay_ms(10);
        ISD_WR_NVCFG();                        }
我是这样写的 声音还是很小
 楼主| 发表于 2008-9-11 08:37:10 | 显示全部楼层
实在不行你选择SPK+输出,还不行就再加一级运放吧!
发表于 2008-9-11 15:20:19 | 显示全部楼层
我想找出原因,因为,独立模式下声音很大的
发表于 2008-9-17 17:29:10 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请叫楼主:用at&nbsp;89s52时只需要把地址改一下就行了吗?还有没有其他要修改的地方?
发表于 2008-9-19 10:40:09 | 显示全部楼层
/**************************************************************************&nbsp;
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;函数原型:&nbsp;void&nbsp;ISD_SendData(uchar&nbsp;BUF_ISD);&nbsp;
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能:&nbsp;发送数据&nbsp;
**************************************************************************/&nbsp;
uchar&nbsp;ISD_SendData(uchar&nbsp;BUF_ISD){&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;uchar&nbsp;i,dat=BUF_ISD;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCLK=1;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SS=0;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt;8;i++){&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCLK=0;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I_delay();&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(dat&0x01){&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOSI=1;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else{&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOSI=0;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dat>>=1;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(MISO){&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dat|=0x80;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCLK=1;&nbsp;
//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SS=1;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return(dat);&nbsp;
}&nbsp;
这段发送数据函数,有点问题想请教:
为什么最后要把MOSI拉低?
还有传送完后为什么不把SS拉高?
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:26:43 | 显示全部楼层
&nbsp;(原文件名:未命名.jpg)&nbsp;
本贴被 qxs5264 编辑过,最后修改时间:2008-09-19,11:35:00.
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:28:35 | 显示全部楼层
另外传送完后可以将SS拉高!
发表于 2008-9-19 11:48:40 | 显示全部楼层
还有一个问题:&nbsp;那个时钟&nbsp;SCLK=1&nbsp;拉高的时候,
为什么不是放在MISO传送之前?
MOSI的传送在上升沿,&nbsp;MISO&nbsp;在下降沿。&nbsp;&nbsp;
GMT+8, 2024-7-27 21:26
