发表于 2009-8-3 09:17:41
to :【480楼】 yangzhen1001
你好,谢谢你的回帖,我分析到昨天半夜3点,如下的试验非常关键,请配合.
1.你的Atmega2561写入一个小于128K的程序(注不能太小,1K以上),看程序能否正常运行?是看程序的功能能否正常.(一定要看功能)
2.如不正常,在AVR_fighter的芯片编辑中修改ATMega2561的flash页大小为128byte,点击更改后退出AVR_fighter,然后进后AVR_fighter再下载刚才的程序。
3.如果这时正常运行了。就可得出一个结论。
请按以上步骤操作后回贴.谢谢.
to :【479楼】 bbsniua 鹏
你好,自带的固件应是正常的,因为我经常写Attiny13的,新固件增加了什么功能?
to :【481楼】 easywing 逍遥游
你好,谢谢你的使用与建议,在芯片编辑中选择一个芯片以后,此时芯片列表只显示当前选取芯片,如想重新出现芯片列表:
1.可以在芯片信息设置中将芯片名称清空.
2.在芯片信息设置中双击"芯片名称:",注意是这几个字,而不是编辑框中的芯片名,然后在弹出的对话框中点确定即可.你将鼠标放在"芯片名称:"这几个字上,状态栏上会有提示. |
