回复: 30
双机通讯,SPI接口,一个3.3V,一个5V,如何处理?(求最简单的方法)。谢谢!
发表于 2008-1-30 20:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2008-1-30 20:12:55 | 显示全部楼层
5V -> 3V,电阻分压/二极管限幅/稳压二极管
3V -> 5V,小电阻直连
 楼主| 发表于 2008-1-30 20:58:07 | 显示全部楼层
我用分压方式试试。谢谢
发表于 2008-1-30 21:35:07 | 显示全部楼层
阿莫的JTAG上好像用一个74hc0X用于3.3V-5V接口,不知道能不能用在这个上
出1000入0汤圆
发表于 2008-1-30 21:53:16 | 显示全部楼层
5V -> 3V, 串1~2K电阻
3V -> 5V, 直连
发表于 2008-1-30 22:03:23 | 显示全部楼层
3。3V-》5V可能不可靠。至少用74HC244缓冲一下。
出0入137汤圆
发表于 2008-1-30 22:23:50 | 显示全部楼层
用OC门,7407就可以了
发表于 2008-1-30 23:06:57 | 显示全部楼层
最简单的办法就是用74LVC4245
出1000入0汤圆
发表于 2008-1-31 09:13:19 | 显示全部楼层
害怕 3V-》5V不可靠,用二极管把电平提高0.7V。
1
发表于 2010-1-30 11:38:21 | 显示全部楼层
mark,不错
发表于 2010-1-30 11:52:32 | 显示全部楼层
用个74HC244缓冲下就可以了,74HC244采用3.3V供电。
5V到3.3V通过74HC244,3.3V到5V直接连接
发表于 2010-4-12 17:57:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-12 19:00:20 | 显示全部楼层
5V到3.3V串一电阻,3.3到5V直连。
发表于 2010-4-12 19:14:04 | 显示全部楼层
3.3V方看IO口的耐压是否为5V或以上,5V方看IO口的输入高电平VinH最小是不是低于3.3V,都满足,直连就可以。
发表于 2010-5-14 09:13:36 | 显示全部楼层
记号
发表于 2010-5-14 09:56:44 | 显示全部楼层
还是推荐74LVC4245
发表于 2012-12-12 17:01:28 | 显示全部楼层
学习了。。。
出200入2554汤圆
发表于 2012-12-13 09:23:26 | 显示全部楼层
1
貌似一般的输出端都有对VCC的钳位二极管,于是图中的二极管也不能完全关断啊
发表于 2013-2-7 14:34:51 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2013-2-7 15:15:36 | 显示全部楼层
有一种一端接3V一端接5V的芯片
发表于 2013-2-7 15:36:14 | 显示全部楼层
如果 SPI 的速度高;还是用专用的电平转换芯片比较好如 4245;速度高了OC 门都不可靠
发表于 2014-1-4 12:28:22 | 显示全部楼层
1
能不能指点一下小白,这个电路是如何工作的,表示不明白
发表于 2014-1-13 10:15:42 | 显示全部楼层
mark,5V和3V3串口连接
发表于 2014-1-17 16:51:36 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2014-1-17 16:54:40 | 显示全部楼层
我也不懂!呵呵
发表于 2014-1-18 20:41:06 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2014-1-27 13:10:55 | 显示全部楼层
MARK TOO 支持了
发表于 2014-1-27 14:19:52 | 显示全部楼层
双向电平转换芯片TXB0106
发表于 2014-1-27 14:30:54 | 显示全部楼层
david1234 发表于 2008-1-30 21:53
5V -> 3V, 串1~2K电阻
3V -> 5V, 直连
赞同!!!!
发表于 2014-1-28 15:19:34 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2014-1-29 10:53:50 | 显示全部楼层
3.3与5V之间的双向通信,真是让人头疼,我前面做I2C也经常遇到,
GMT+8, 2024-7-23 22:14
