在数字电路中,当器件处于上升/下降沿很陡的截止和导通转换的过程时,会产生很大的瞬间变化的电流△I。由于电源线和地线都存在引线电感L,△I通过L将引起地电位的波动和电源电压的波动,从而引起噪声,如果是由于封装电感而引起地平面的波动,造成芯片地和系统地不一致,这种现象就称为“地弹(ground bounce)”;本人开发了一个闪光灯,由于主电容的负极必须与片机系统的地相连接,每当闪光时主电容发电瞬间,在系统的地处有很大的△I,经常会引起单片机复位或watchdog芯片发出复位信号引起单片机复位,当不用外部watchdog芯片(SP706)改用ATMEGA16内部的watchdog时由于系统的地处有很大的△I又经常会死机,不知哪位兄弟对处理“地弹(ground bounce)”有什么好的经验,我现在处理的办法主要是:1.放电的大电流回路中所有线都加粗并在上面加焊锡;2.大电流回路与单片机系统的地只在一点处相连。 |
