发表于 2008-3-25 11:01:06
北京新闻报道中使用的是阿尔法远距离爆炸物探测器,当时就是我去的,画面中穿白衣服的就是我,呵,
产品原理呢,主要是磁分子共振技术,利用人本身的静电放大信号,由手中的天线来指示有同样分子共振频率的物资的方位,可精确定位在三米范围内,有效距离是半径三百米,对使用者要求很高,需专门的培训,此产品无电池,也不用加外部电源,里面也无电路板等电子原件,所以不会损坏可使用几年或几十年,产品资料如下:
阿尔法毒品/炸药探测器
尺寸及重量:
手持单元: 100克 160 x 45 x 18 mm
天线: 430mm
工作原理
利用磁性分子共振原理,比较与手持单元中辨识卡内的物质的分子结构是否吻合,从而达到检测目的。
检测范围:操作人员周围300米半径范围内,障碍物不会对信号有所影响(即信号可以穿透墙壁、混凝土、金属等)。
敏感度 300米距离时敏感度可以达到大于15纳米
电源 通过操作人员的体内静电产生感应电流
操作时间 无任何限制
操作温度 零下40摄氏度至零上55摄氏度
设置所需时间 小于1分钟
麻_醉_药品类:大麻、可卡因、海洛因、美沙酮 四合一辨识卡(大麻-可卡因-海洛因-美沙酮)
摇头_丸、安非他命、鸦片 三合一辨识卡(可卡因-海洛因-美沙酮)
爆炸物品类:火药(弹_药)、RDX炸药、C4炸_弹、黄色炸药、硝化甘油、季戊炸药、硝酸铵/柴油
五合一辨识卡(C4炸_弹-塞姆汀塑胶炸药-RDX炸药-TNT炸药-季戊炸药)、TNT炸药
在搜索和检测特定违禁物品的领域,阿尔法毒品/炸药探测器具有革_命性的意义;它还可以进一步细分为两种,即爆炸物品探测器和麻_醉_药品探测器。
阿尔法毒品/炸药探测器的工作原理在于利用分子共振,对违禁物品在分子层次进行识别。凭借此一绝对独一无二的检测系统,它能够检测出300米范围内以任何状态出现的违禁物品。阿尔法毒品/炸药探测器是完全被动性地进行探测(即被动性地接收来自目标物品的信息而非主动性地向目标物品发出信息),对操作人员不会有任何不良作用。搜索犬有时会被周边的异味蒙骗,而阿尔法毒品/炸药探测器则不会,因为任何事物都无法阻碍分子跟踪。而跟蒸汽探测器比起来,它的工作范围更广,另外有些条件下蒸汽探测器是不可以使用的,阿尔法毒品/炸药探测器则可以。阿尔法毒品/炸药探测器也不会感觉疲惫,不会需要休息,不会有哪天忽然情绪不佳。选择使用阿尔法毒品/炸药探测器来作为违禁物品的初步探测器,就是选择了节省时间和金钱;对于任何保安机构而言,阿尔法毒品/炸药探测器都是在其现有的搜索犬和搜索人员之外必不可少的一项额外选择。阿尔法毒品/炸药探测器会通过残留的蛛丝马迹来检测违禁物品,所以如果某人近期接触过爆炸物品,他就可能会被锁定为监控、质询或是采取进一步法医分析的目标。只要正确使用阿尔法毒品/炸药探测器,就可以精确测定出有待详细搜索的区域,无论是车辆、包裹还是建筑物,概莫能外,这样就可以节省时间并且提高搜索的成功率。
使用范例
无论是搜索爆炸物品还是毒品,阿尔法毒品/炸药探测器都可以胜任。今天全世界范围内有大量军事机构和Z.F.部门采购了阿尔法毒品/炸药探测器,并广泛用于各种领域,诸如机场内毒品扫描检查、集装箱检查、爆炸物品搜索以及道路排雷等。
阿尔法毒品/炸药探测器可以用于在任何可能情境下的爆炸物品搜索。
 Z.F.建筑物
 贵宾楼
 公共建筑及公共活动场所
 机场
 汽车道
 所有面临恐怖袭击威胁的区域
违禁物品的搜索:
 机场
 边界线
 港口
 集装箱码头
 市区内搜索区域
技术
阿尔法毒品/炸药探测器是经过开展多年的分子行为研究而推出的最终产品。分子行为的有关理论并不新颖,我们所做的只是用相似的技术去驱动核磁共振成像(MRI)扫描设备;换句话说,将有关理论运用于具备可行性的技术上,于是就有了阿尔法毒品/炸药探测器的诞生。
阿尔法毒品/炸药探测器包含四个部分,分别为一个感应器、一个传导器、一个振荡器(内置于手持单元内)、以及一根天线(以手持单元为轴进行旋转)。所有分子在特定频率下会发生震荡,而阿尔法毒品/炸药探测器内的振荡器经过设计会在与待检物质相同的频率下发生振荡。
处于呼吸状态下的人体会产生静电,而这种静电即是阿尔法毒品/炸药探测器内的振荡器的驱动力来源。有关电流在阿尔法毒品/炸药探测器内产生感应电流,激发振荡器按照预先设计,以与待检测物质的特定共振频率进行振荡。
电源方面固然来自于人体内所生成静电的转换,阿尔法毒品/炸药探测器的进一步工作原理中还有着另外一条著名的物理定律,即:任何移动中的带电物体都会生成磁场,其磁场方向与移动方向垂直。这也正是所有电力发动机和发电机的操作原理所在。所以一旦操作人员或是待搜索物发生移动,阿尔法毒品/炸药探测器就会检测出手持单元与待搜索物之间的排斥力,并就此测出因为前述移动而生成的磁场的所在区域。正是这种排斥力使得阿尔法毒品/炸药探测器能够标示出待搜索物的方向;简单而言,手持单元内的分子被待检测物质的分子吸引,天线由此可以作出标示。
有不明白的地方可以联系我,电话0755-26694487,QQ86987327 |
