回复: 10
打印 上一主题 下一主题
ATMEGA16L芯片,用15PF的电容能起振吗,第一次搭AVR的,望指教下,谢谢,
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-12-22 19:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的30,31,32脚没有接,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:57:19 | 只看该作者
好象可以起振哦,但不知道频率对不对
还想问一下,怎么启动内部的晶振啊,谢谢!
发表于 2007-12-22 20:05:52 | 只看该作者
看一看它的数据手册吧,缺省的就是内部的1M RC振荡.
 楼主| 发表于 2007-12-22 20:10:35 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2007-12-23 07:13:37 | 只看该作者
15P肯定可以起振的,  试验的时候不接晶振都可以。
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:19:57 | 只看该作者
我昨天发现了一个问题,我做了个点亮灯的实验,用软件来延时的,后来才发现我用的是16M晶振,经过初略的计算,应该是没有启振,后来把晶振拿了,还是能有输出,才想起来原来使用了1M的内部晶振,算算也是差不多。
1、晶振是不是自动选择的啊?还是要我们设置的啊,谢谢
发表于 2007-12-23 12:33:50 | 只看该作者
你需要补一补熔丝方面的知识。
你可以在这里下载一本M16的中文手册,打印并装订好,从头看到尾,一定会学到不少,以后也能用上。
发表于 2007-12-24 16:50:08 | 只看该作者
16L 晶振最高到8M!!
发表于 2007-12-25 20:36:34 | 只看该作者
呵呵,16M也没问题的,不信楼上试试。像楼主这样做小实验,超频到16M单片机绝对能工作。
发表于 2012-12-6 13:14:37 | 只看该作者
频率有点不同的
发表于 2012-12-9 21:00:12 | 只看该作者
楼主用的是内部RC回路吧?要配置一下熔丝。
GMT+8, 2024-8-27 06:00
