这个在其基础上加了随着节奏亮的led灯
//实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit sound=P2^3; //将sound位定义为P2.3
unsigned int C; //储存定时器的定时常数
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262
#define l_re 286 //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
#define l_mi 311 //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
#define l_fa 349 //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
#define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
#define l_la 440 //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
#define l_xi 494 //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
//以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
#define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
#define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
#define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
#define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
#define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H
//以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率104
#define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率117
#define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率131
#define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率139
#define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率156
#define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率17
#define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率197
函数功能:1个延时单位,延时200ms
void delay()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
函数功能:主函数
unsigned char i,j; //以下是《渴望》片头曲的一段简谱
unsigned int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la, //每行对应一小节音符
l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
l_la,dao,sao,la,mi,sao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi, l_sao,
re,re,sao,la,sao,
fa,mi,sao,mi,
la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
re,
re,
0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
//以下是简谱中每个音符的节拍
//"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
2,2,2,2,8,
4,2,3,1,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,4,
2,2,2,2,2,2,2,
10,
4,4,4,2,2,
4,2,4,4,
4,2,2,2,2,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,6,
4,2,2,4,1,1,4,
10,
4,2,2,4,1,1,4,
10
unsigned char code led[]={0x07,0x0f,0x07,0x07,0x03,0x07,0x03,
0x03,0x01,0x03,0x03,0x01,
0x03,0x01,0x07,0x0f,0x1f,0x0f,
0x07,
0x0f,0x07,0x0f,0x0f,0x0f,
0x03,0x01,0x03,0x03,0x07,
0x03,0x03,0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x03,
0x01,0x01,0x0f,0x1f,0x0f,
0x0f,0x0f,0x0f,0x0f,
0x1f,0x0f,0x0f,0x07,0x0f,0x0f,0x03,0x07,
0x07,
0x0f,0x0f,0x0f,0x0f,0x0f,
0x03,0x07,0x07,0x03,0x07,0x07,0x0f,
0x07,
0x07,
0xff
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x00; // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
while(1) //无限循环
i=0; //从第1个音符f[0]开始播放
while(f!=0xff) //只要没有读到结束标志就继续播放
C=460830/f;
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
TR0=1; //启动定时器T0
for(j=0;j<JP;j++) //控制节拍数
{ P1=led;
delay(); //延时1个节拍单位
P1=0xff;
delay();
TR0=0; //关闭定时器T0
i++; //播放下一个音符
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
sound=!sound; //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
