发表于 2005-6-17 09:52:03
放到一起来参考一下
-------【3楼】-------------
PC机的232接口高电位在8-12V左右,表示0。低电位在-8--12V左右,表示1。因此TTL电平不能直接和PC的232接口相连。
上述电路中,平时PC输出1,即通过D3对C5充电至-8--12V左右,B点电位应该是-8--12V左右。
当向PC机发送数据时,Q2导通时,PC的接收端(即图中的TX)就能够得到+8-12V电压了
-------【13楼】-------------
1。静态时,即输入、输出都悬空 (注意是悬空,不是低电平) 时各点的电压。
TXD=A点=5V;TX=B点=Vc5=-10V~0V(电容未充电,=0V;已充电;考虑到电容漏电流由负电压~0V).
RX=C点=低电平。RXD=5V.
2。TXD 有输入时的各点电压 :
A点=4.3(TXD=0);或5V(TXD=1);
TX=4.6V(TXD=0)或Vc5(TXD=1);
其它不变。
3。RX 有信号接收时各点的电压:
RX 有信号;就会有0 或1;此时B点充电=-10~-5V;
C点:=0.7(RX=+,RXD=0.3V)或-0.7V(RX=-,RXD=5V).
--------【15楼】-------------
同意【3楼】 527dz
当向PC机发送数据0时,Q2导通时,PC的接收端(即图中的TX)就能够得到+4.7v电压了; PC机发送数据1时,TX电压与B点同,即-8--12V左右。
-----此内容被quben于2005-06-17,10:23:34编辑过 |
