发表于 2011-2-15 23:21:21
回复【34楼】tassadar
各位看官门真是想法特别,呵呵.
其实,只要你们多点关心玩具行业,这些事情就见怪不怪了.
这个马达在深圳采购成本是0.48rmb
电路是很简单的,类似音乐储存芯片,自己去找找就能找到.
同步的办法很简单,就是那个缺口.上电时候灯就按1定的顺序闪就可以了.要改变字(oem定单)的话,就重新写片.
这个东西2.6成本,那是太高了.
因为那个开关成本还是比较高.扇叶也是透明材料.还软pcb这个都是贵东西.
如果按真正玩具要求,那就是用铁片开关,扇叶用浅色料,(可以混废料) 纸pcb,单层.
这样的话,至少可以少0.1rmb成本.如果led也似乎绑定的话,也可以省0.28rmb
中间固定部分的模具设计不太合理,零件太多,这样成本也高的.
我觉得便宜不是错,只是自己水平不够,连设想都不敢设想.
按道理说,那些amd intel的cpu就要按1个晶体管0.01rmb卖的话,估计各位......
膜拜一下.
不过人家cpu是一片硅片上光刻的,一片固定大小硅片上,晶体管数量和多少um光刻工艺有关有关
如果没有AMD,intel就会买0.01RMB/晶体管,反之也一样 |
