发表于 2007-12-4 20:43:04
各位看官门真是想法特别,呵呵.
其实,只要你们多点关心玩具行业,这些事情就见怪不怪了.
这个马达在深圳采购成本是0.48RMB
电路是很简单的,类似音乐储存芯片,自己去找找就能找到.
同步的办法很简单,就是那个缺口.上电时候灯就按1定的顺序闪就可以了.要改变字(OEM定单)的话,就重新写片.
这个东西2.6成本,那是太高了.
因为那个开关成本还是比较高.扇叶也是透明材料.还软PCB这个都是贵东西.
如果按真正玩具要求,那就是用铁片开关,扇叶用浅色料,(可以混废料) 纸PCB,单层.
这样的话,至少可以少0.1RMB成本.如果LED也似乎绑定的话,也可以省0.28RMB
中间固定部分的模具设计不太合理,零件太多,这样成本也高的.
我觉得便宜不是错,只是自己水平不够,连设想都不敢设想.
按道理说,那些AMD INTEL的CPU就要按1个晶体管0.01RMB卖的话,估计各位朋友谁都不会有个电脑用.
便宜是绝对的,品质是相对的.
不要说人家0.1RMB的利润都要去做,这个算是高利润的了.
如果你从事的行业连这个都做不到,那只能说你的行业竞争还不激烈.
中国现在只能廉价制造些低技术含量的东西,所以大家不以为然.其实发达国家在做的东西才叫便宜
简单的,人家的内存 DDRII现在才90RMB/G 人家的CPU 才20USD 人家的小麦大豆还出口中国~~~
那天到我们也能够什么都出口了就好了,可惜都是玩具,家具这些资源性产业. |
