发表于 2007-11-16 22:04:58
请问楼主所说的16K程序,指的是HEX文件大小还是编译器说整个程序代码为16K?
HEX文件大小为16K,实际写进单片机的代码一定小于16K。
其它如文件系统或文件格式暂且放下不说,就从内容上说,HEX文件除了单片机代码外,还包含校验码等内容。
我们没必要作无谓的口舌之争,大家看看一下内容才在作讨论吧!希望大家有进一步的见解!
相关内容如下;
HEX文件的格式说明
Hex文件的INTEL格式:这是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字节,
所有数据使用16进制数字表示.
这是一个例子:
:10008000AF5F67F0602703E0322CFA92007780C361
:1000900089001C6B7EA7CA9200FE10D2AA00477D81
:0B00A00080FA92006F3600C3A00076CB
:00000001FF
第一行,":"符号表明记录的开始. 后面的两个字符表明记录的长度,这里是10h.
后面的四个字符给出调入的地址,这里是0080h. 后面的两个字符表明记录的类型;
0 数据记录 1 记录文件结束 2 扩展段地址记录 3 开始段地址记录 4 扩展线性地址记录 5
开始线性地址记录后面则是真正的数据记录, 最后两位是校验和检查,它加上前面所有的数据和为0.
最后一行特殊,总是写成这个样子.
扩展Intel Hex的格式(最大1M): 由于普通的Intel的Hex记录文件只能记录64K的地址范围,
所以大于64K的地址数据要靠扩展Intel Hex格式的文件来记录.对于扩展形式Hex文件,
在每一个64K段的开始加上扩展的段地址规定,下面的数据地址均在这个段内,除非出现新的段地址定义.
一个段地址 定义的格式如下:
起始符 长度 起始地址 扩展段标示 扩展段序号 无用 累加和
: 02 0000 02 3000 EC
段地址的标识符是第四组数据02,表示扩展地址段的定义,再后面的以为HEX数表示段的数目,
上面的定义为3,表示段地址是3,所以下面的数据地址是3 + XX(XX是64K段内的地址) |
