回复: 19
[菜鸟贴][古董贴][求助]谁能给我一段Mage8使用串口双机通讯的例子程序,谢谢了
出0入296汤圆
发表于 2004-11-15 20:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明一下,我用的是icc 通讯使用USART异步模式,硬件确认连接正确。
急急急呀!谢谢了
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2004-11-15 20:43:52 | 显示全部楼层
求救啊~!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2004-11-15 21:08:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-16 08:37:10 | 显示全部楼层
目前我正在做一个范例,可以试试做一个双机通讯。以前做51时做过,AVR没做过。你要什么样的性能?要中断还是查询?两者分主从吗?都一直工作等终端?还是一个工作另一个一直等待?
发表于 2004-11-16 09:59:01 | 显示全部楼层
我按照双龙提供的窜口程序简单实验了一个pc和avr通讯的程序,好象比51的要容易一些,等忙完手上的任务,我下一不就要全面去做avr的串口通讯了!
以前我做过51的单机,多机232和485通讯,自己还做了很多转接卡!
头像被屏蔽
发表于 2004-11-16 11:39:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2004-11-16 17:33:08 | 显示全部楼层
我自己写了一个通讯的接收模块,保证通过(使用网卡转串口的模块测试的)
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#include <eeprom.h>
char data=0;
void uart0_init(void);
void usart_rcx(void);
#pragma  interrupt_handler usart_rcx:12   //USART接受中断
const char dispCode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40,0x63};
const char dispBit[] = {0b0000001,0b0000010,0b00000100,0b00001000,0b00010000,0b00100000,0b01000000,0b10000000};
int time_cont =0;
#pragma  interrupt_handler timer1_ovf:9
void send_data(char disp_data);
void int_dvice(void);
void int_port(void);
void int_timer(void);
void display(unsigned char bitselect ,unsigned char numbers);
void timer1_ovf(void);
    CLI();
        int_port();
        int_timer();
    SEI(); //re-enable interrupts
    TIMSK|=0B00000101;
    GICR=0x40;
void int_port(void)
    DDRC =0XFF;
        PORTC =0;
    //定时器1部分
     TCNT1H = 0xE0;
     TCNT1L = 0xC0;
         TCCR1B = 0x01;                       //1分频,定时1ms
        PORTC &=0B11111101;
        //send_data(0b00000001);
        send_data(dispBit[bitselect]);
        send_data(dispCode[numbers]);//
        //disp_buff[bit_select];
        PORTC |=0B00000010;  //
        //bit_select++;
        //if(bit_select ==7)
        //   bit_select =0;
   char i;
   for(i =0;i<8;i++)
       if(((disp_data <<i)& 0x80) ==0)
              PORTC &=0B11110111;
              PORTC |=0B00001000;
            PORTC |=0B00000100;
           PORTC &=0B11111011;
void timer1_ovf(void)                                      //1ms中断程序,检测主程序标志
       char a=0;
           TCNT1H = 0xF8;
       TCNT1L = 0xC0;
           time_cont++;
           if(time_cont >1000)
              time_cont =0;
                      display(1,data-(data/10)*10);
                   a=data/10;
                   display(2,a-(a/10)*10);
                   a=data/100;
                   display(3,a-(a/10)*10);
                                                      //显示数据
void uart0_init(void) //接收初始化
     UCSRB = 0x00;               //disable while setting baud rate
     UCSRA = 0x00;
     UCSRC = 0x00;
     UBRR = 12;                  //set baud rate
     UCSRB = 0x90;               //开启接收中断
         UCSRC = 0xA6;               //开启USART系统
         DDRD=0x00;
           PORTD=0x00;
         DDRB=0xff;
         PORTB=0xff;
         uart0_init();
         int_dvice();
         SEI();
   data =UDR;
   PORTB=data;
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2004-11-16 17:36:49 | 显示全部楼层
但是,问题是单片机发送的程序就……
以下是我写的测试部分,可惜通不过……郁闷中
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
char data=0;
void usart_send(void);
void uart0_init(void)  //发送初始化
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0xB6;
UBRRL = 0x0C; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x08;
{//USART送数据
      UCSRA |=0X40; //标志清零
      UDR=data;
   char a=0;
   PORTB = 0xFF;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x7F; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRD  = 0x00;
   uart0_init();
      for(;a<256;a++)
        data =a;           /*发送数据A,但是测试的时候,最好改成一个确定的数来排除干扰给我们带来的成功的喜悦…*/
        usart_send();
            while(!(UCSRA &(1 <<UDRE))); //等待发送完成的标志
-----此内容被Gorgon Meducer于2004-11-16,20:04:24编辑过
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2004-11-16 17:40:47 | 显示全部楼层
问:目前我正在做一个范例,可以试试做一个双机通讯。以前做51时做过,AVR没做过。你要什么样的性能?要中断还是查询?两者分主从吗?都一直工作等终端?还是一个工作另一个一直等待?
答:两者不分主从,通讯对等,使用中断模式,两者始终都是处于工作状态
波特率 38400 (m8内部晶震8K)
奇效验,1停止位,8位数据
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2004-11-16 19:58:04 | 显示全部楼层
问题解决:
接收端代码略(和上面一样)
发送端:
//ICC-AVR application builder : 2004-11-16 18:45:10
// Target : M8
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
char data =0;
int  cont =0;
void port_init(void);
void init_devices(void);
PORTB = 0xFF;
DDRB  = 0xFF;
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRD  = 0x00;
UCSRA = 0x00;
UCSRC = 0xa6;
UCSRB = 0x08;
    //定时器1部分
     TCNT1H = 0xe0;
     TCNT1L = 0xc0;
//call this routine to initialise all peripherals
   //stop errant interrupts until set up
   CLI(); //disable all interrupts
   port_init();
   uart0_init();
   int_timer();
   TIMSK|=0B00000101;
   GICR=0x40;
   //all peripherals are now initialised
{//USART送数据
      UDR=data;
   init_devices();
      if(cont >500)
              PORTB =0B11111111;
              PORTB =0B00000000;
           TCNT1H = 0xe0;
       TCNT1L = 0xc0;
           cont++;
           if( cont >1000)
               cont =0;
           usart_send();
                   data++;
                      //显示数据
不过有一个小小的问题:
如果将
UCSRC = 0xa6;
改为
UCSRC = 0x86;
或者改为
UCSRC = 0xB6;
即偶效验改为无效验或者奇效验,程序依然能够通过……晕啊,谁能给我解答?
-----此内容被Gorgon Meducer于2004-11-16,20:03:38编辑过
发表于 2004-12-8 11:36:54 | 显示全部楼层
有一個雙串口的程式,采用中斷,可以參改,采用IC:AT90S85185
点击此处下载armok0114962.TXT
发表于 2010-7-29 12:05:51 | 显示全部楼层
挖坟时间到,很有纪念意义的帖子,应该在第一页现身一下
发表于 2010-9-26 04:56:24 | 显示全部楼层
曾经,我在错误的时间挖了你的墓,你不理我,所以我再挖一次
发表于 2010-9-26 04:58:24 | 显示全部楼层
avr已经是过去式了,想问问傻孩儿对未来有什么打算,转到哪方面呢?
发表于 2010-9-26 09:22:36 | 显示全部楼层
不厚道啊,楼上
我代傻孩子回你下,最近用AVR很欢,不带这么赚钱,唔唔唔唔.......
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:24:32 | 显示全部楼层
to  【14楼】 kingofkings 技术火腿(KoK)
    不要这么说,别人会误解我在炒货。……我还是建议大家早点换别家的芯片……
发表于 2010-10-21 15:54:02 | 显示全部楼层
回复【9楼】Gorgon Meducer 傻孩子
04年我还在上高中呢,呵呵
额~我现在也遇到同样的问题咯,还在找啊找啊找错误
看到你的老帖子心里的纠结忽然有种少了那么一点点的感觉,原来高手也是这样一步一步走过来的^_^
参考一下下呵
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2010-10-21 17:03:22 | 显示全部楼层
to 【16楼】 BLP_July
   有此共鸣~
发表于 2010-10-21 17:07:33 | 显示全部楼层
菜鸟成大师了~!
发表于 2010-10-22 10:47:53 | 显示全部楼层
回复【17楼】Gorgon Meducer 傻孩子
呵呵 我的今天也调出来了哦,好开心
看到你的回复更开心,啦啦啦~
GMT+8, 2024-7-23 05:18
