发表于 2007-10-26 00:47:09
To:【15楼】 Grant大哥,不好意思,草稿也许要版本, 您是设计者.我只是对大家在论坛中的讨论进行了一个资料搜集罢了.
对你的意见我们可以讨论一下吧.
先从原理上面的问题讨论起吧:
对你的疑问2: 这个问题是小问题,FT232BM其实说起来就是个虚拟232的接口拉,我是考虑到每次设计的东西都需要增加些东西啦.
现在的笔记本有串口的少,新的台式品牌机也越来越少,用这个片子不是挺方便么,呵呵.其实就是串口拉,只是方便大家热插把一点拉.
USB转232的模块虽然多,其实市面上面的产品质量层次不平,有些比较好用,有些不好用.我手边有3个,只有台湾品牌"霸伏"的兼容性最好.
"除非使用含USB的MCU"我使用过,开发没有什么问题.但是我感觉在这里不合适,这里初学者比较多,我希望多给他们留一些门槛,不过我认
为使用USB开发对我们这里的人来说比较麻烦的是上位机.呵呵
对你的疑问3: 这个我也是考虑到今后版本的兼容性,假如要设计4节电池,假如增加一种对12V的铅酸电池的充电功能.....等等等等的假
设对法,这我想设计中的可扩展性也很重要对法.其实选用LM2676发热量并不大,我这里大量使用.电源设计上面麻烦一点,但是带来的性能
好一点,我们从中选择一下吧.不过我觉得这个电源设计已经很简单了.一般我认为一个电路设计中第一重要的就是电源,最容易被忽视的
也是电源,我觉得我们应该把我们的经验拿出来给新人们分享一下,他们毕竟今后是国家的栋梁,要引起他们重视一下拉.
对你说的基准电源使用VCC,我看还是使用片外基准源吧,一颗431和几个精密电阻,可以很稳定阿,最起码在抗群脉冲干扰时会好很多,我建
议我们设计一款精度高点的对自己才更有价值一点,对法? 可靠性更高点还可以选择MAXIM或者TI的基准电源芯片.
对你的疑问4: RTC我觉得加一下比较好,我觉得完全可以功能作的更加完善一点,我们可以增加上每次充电时间的纪录对法,方面大家进
行电池充电特性的数据分析对法,.才4块钱而已么,对法? 我们本来就是做个评估板,这不是更有评估价值么.每次充电曲线上面都加上年月日小时分钟不是更
加Cool一点.
对你的疑问5: 容量上面完全可以更换,铁电FM24CXX系列最大128K,还是汽车级的芯片,有国际认证的.
"IIC的最大速度不过400K,一次两节电池,需要保存的数据也不少啊,要是时间都花在IIC的读写操作上不合算。 "
这句话我疑问比较大,400K的速度么其实还可以拉,我平时使用有的时候只用200K. 处理这点IIC的读写操作软件写的稍微注意点没有问题
啦,别害怕,没有问题,对这个小模块,我有把握.
只是如果你希望有更好的选择我们当然可以换,EEPROM基本不考虑,对大量数据操作不可靠,一般可靠点的写EEPROM需要双备份,双校验.靠
软件才能保证可靠,所以我认为不合适,浪费时间,浪费空间.还有什么存储设备? 非丢失性RAM,并行FLASH,我觉得好像都不是很好,并行太
浪费IO,不过芯片有外部总线扩展可以和LCD复用.只是我觉得数据量没有那么大的需求罢了.串行的就不考虑别的了,速度快不了哪里去
了.
对你的第一个问题虽然我不是项目负责人,但是我抱一点点个人想法:
两天后出的版本可以命名为 V1.01.三天后的版本可以命名为V1.02 两周后的正式版本可以叫V1.25. 这个完全是个过程而以,方便大家了
解一个项目的讨论结果拉.版本每天都可以升级的亚.
再次申明,项目需要大家努力,这个是草稿,只是从这个基础上面开始做记录.大家有据可依.如果没有一个框图,大家怎么进行简单的对系
统了解,怎么讨论,对法. 我把大家的意见拼起来写了份文档而已,最起码大家一读完这份文档马上就可以知道我们具体在作什么.当中经
历了什么,为什么作了改动,理由是什么,方便让很多新手明白一个项目的设计流程,对伐?
Grant大哥,希望能多讨论下设计方案,明天或者后天出 V1.01. 争取每天进步一点. |
