返回列表 发新帖
楼主: lanshuitianxia
刚出炉带汉字库(ST7920驱动)的12864液晶的反白程序,任意位置汉字反白
发表于 2009-8-6 20:55:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-8-10 20:30:23 | 显示全部楼层
不错,,,  收藏了,,,
发表于 2009-8-11 09:14:42 | 显示全部楼层
就三根线啊~ 强
发表于 2009-11-3 16:57:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-3 20:19:39 | 显示全部楼层
7920反白记号
发表于 2009-11-4 21:34:03 | 显示全部楼层
不错,标记下
发表于 2009-11-4 21:42:53 | 显示全部楼层
7920反白
发表于 2009-11-5 00:17:11 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2009-11-5 15:39:49 | 显示全部楼层
mark 学习之
发表于 2009-11-10 09:19:39 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2009-11-10 09:39:30 | 显示全部楼层
great!~
发表于 2009-11-11 14:42:35 | 显示全部楼层
做个记号...
发表于 2009-11-11 22:15:37 | 显示全部楼层
谢谢,这确实是好东西,标记了。
发表于 2009-11-13 19:09:30 | 显示全部楼层
好东西啊
出5入8汤圆
发表于 2009-11-13 21:15:06 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2009-11-13 22:50:17 | 显示全部楼层
学了一招,呵呵。。
发表于 2009-11-16 14:14:47 | 显示全部楼层
拜读~
向楼主学习
发表于 2009-11-16 14:18:22 | 显示全部楼层
楼主能不能上传取字模的软件啊~?!谢谢楼主
发表于 2010-1-27 11:12:59 | 显示全部楼层
st7920显示中文和反白都很容易,要在指定位置显示一个英文字符和反白就比较麻烦了。
发表于 2010-1-27 13:59:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-8 00:04:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-4 22:15:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-5-12 15:48:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-12 16:27:53 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2010-5-12 20:17:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-29 11:45:18 | 显示全部楼层
好帖,必须MARK
发表于 2010-8-17 10:57:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-17 14:17:37 | 显示全部楼层
谢谢分享 不错
发表于 2010-8-21 10:35:51 | 显示全部楼层
反白标记!谢谢楼主。。。
发表于 2010-9-18 20:11:06 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-18 22:34:05 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2010-9-18 23:54:41 | 显示全部楼层
路过!
发表于 2010-9-23 13:59:05 | 显示全部楼层
mark一下,有时间仔细看啊!
发表于 2010-11-12 11:11:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-12-7 23:17:56 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-1-4 20:28:35 | 显示全部楼层
come on
发表于 2011-2-27 13:05:43 | 显示全部楼层
太帅了   一点就亮  膜拜
发表于 2011-2-27 13:19:38 | 显示全部楼层
好早的帖啊,好好的帖啊
发表于 2011-2-27 13:45:31 | 显示全部楼层
移植到GCC成功
工    程:ST7920驱动的12864液晶的3线串行驱动模式
创建日期:2007年9月16日
创 建 人:朱海峰
邮    箱:ntzhf100@163.com      QQ:543376422
引脚定义:RS(CS)=====>PB5
                  RW(SID)====>PB6
          EN(SCLK)===>PB7
                  PSB为硬件控制,接高电平为8位或4位的并行模式,接低电平为串行模式
                  本例程使用3线串行模式
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define uint unsigned int
#define nop()         asm("nop")
#define xtal 8
#define CS         PB5
#define SID         PB6
#define        SCLK PB7
#define Set_CS()        DDRB |= (1<<CS);PORTB |= (1<<CS)
#define Set_SID()        DDRB |= (1<<SID);PORTB |= (1<<SID)
#define Set_SCLK()        DDRB |= (1<<SCLK);PORTB |= (1<<SCLK)
#define Clr_CS()        DDRB |= (1<<CS);PORTB &=~(1<<CS)
#define Clr_SID()        DDRB |= (1<<SID);PORTB &=~(1<<SID)
#define Clr_SCLK()        DDRB |= (1<<SCLK);PORTB &=~(1<<SCLK)
//函数声明
//void Delay(volatile uint ms);                           //延时子程序
void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data);
void Write_8bits(uint W_bits);
void LCD_Init(void);
void Char_Set_XY(uchar x, uchar y, uchar *p);
void Set_Draw(void);
//设定哪一行,从那一个位置开始到那一个位置结束使用反白
//x=液晶屏上汉字的位置(1~8);end_x=汉字结束的地址(1~8);y=1~4行
//clear=1:清除反白;clear=0:设置反白;
void Set_White(uchar x,uchar y,uchar end_x,uchar clear);
void Draw_Pic(uchar x, uchar y, const uchar *Draw);
const uchar PIC1[64][16]={
/*--  调入了一幅图像:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\atmel.bmp  --*/
/*--  宽度x高度=128x64  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xEF,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x1F,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFC,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFE,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x03,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x03,0xFE,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,
0x07,0xFE,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,
0x07,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x0F,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x0F,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0xBF,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0x3F,0xE7,0xFC,0xFF,0x1F,0xE7,0xFC,0xFF,0xFF,0xCF,0xFF,0x80,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3E,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x63,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFD,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xB6,0x80,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xBE,0x80,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xB6,0x80,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF7,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x63,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,
const uchar PIC2[64][16]={
/*--  调入了一幅图像:C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\AVR.BMP  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x43,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xBD,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x27,
0x00,0x00,0x1F,0xFF,0x83,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0x01,0x3C,
0x00,0x00,0x3F,0xFF,0x81,0xFF,0xF0,0x00,0x01,0xFF,0xF0,0x7F,0xFF,0xFF,0xC1,0x3E,
0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xC1,0xFF,0xF0,0x00,0x01,0xFF,0xF0,0x7F,0xFF,0xFF,0xE0,0xA7,
0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xC1,0xFF,0xF0,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0x7F,0xFF,0xFF,0xF0,0xE7,
0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0xFF,0xF8,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x7E,
0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0xFF,0xF8,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xE0,0x7F,0xFC,0x00,0x07,0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xF0,0x7F,0xFC,0x00,0x07,0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xF0,0x7F,0xFE,0x00,0x0F,0xFF,0x83,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFE,0x00,0x0F,0xFF,0x83,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFE,0x00,0x1F,0xFF,0x07,0xFF,0xC0,0x3F,0xFE,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0x00,0x1F,0xFF,0x07,0xFF,0xC0,0x3F,0xFE,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0x00,0x1F,0xFE,0x07,0xFF,0xC0,0x3F,0xFE,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0x80,0x3F,0xFE,0x0F,0xFF,0x80,0x3F,0xFE,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0x80,0x3F,0xFE,0x0F,0xFF,0x80,0x3F,0xFE,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0x9F,0xFE,0x0F,0xFF,0x80,0x7F,0xFC,0x1F,0xFF,0x00,0x7F,0xFE,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0x9F,0xFF,0x07,0xFF,0xC0,0x7F,0xFC,0x1F,0xFF,0x00,0xFF,0xFC,0x00,
0x00,0x0F,0xFF,0x8F,0xFF,0x07,0xFF,0xC0,0x7F,0xF8,0x1F,0xFF,0x01,0xFF,0xFC,0x00,
0x00,0x0F,0xFF,0x0F,0xFF,0x03,0xFF,0xC0,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,
0x00,0x0F,0xFF,0x0F,0xFF,0x83,0xFF,0xE0,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,
0x00,0x1F,0xFF,0x07,0xFF,0x83,0xFF,0xE1,0xFF,0xF0,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,
0x00,0x1F,0xFE,0x07,0xFF,0xC1,0xFF,0xF1,0xFF,0xF0,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,
0x00,0x3F,0xFE,0x07,0xFF,0xC1,0xFF,0xF3,0xFF,0xE0,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x3F,0xFE,0x03,0xFF,0xC0,0xFF,0xFB,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,
0x00,0x7F,0xFC,0x03,0xFF,0xE0,0xFF,0xFB,0xFF,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xFC,0x03,0xFF,0xE0,0x7F,0xFF,0xFF,0xC1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xF8,0x01,0xFF,0xF0,0x7F,0xFF,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0x83,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0x83,0xFF,0xF3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0x03,0xFF,0xE3,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xE3,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0xC3,0xFF,0xE0,0x00,0x00,
0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xC1,0xFF,0xF0,0x00,0x00,
0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0x81,0xFF,0xF0,0x00,0x00,
0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x0F,0xFF,0xFC,0x0F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFC,0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0x00,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x0F,0xFF,0xC0,0x00,0x1F,0xFF,0x83,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0x00,0xFF,0xF8,0x00,0x00,
0x0F,0xFF,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0x83,0xFF,0xF0,0x3F,0xFE,0x00,0xFF,0xFC,0x00,0x00,
0x0F,0xFF,0x80,0x00,0x0F,0xFF,0xC3,0xFF,0xF0,0x7F,0xFE,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0xC1,0xFF,0xF0,0x7F,0xFC,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xC1,0xFF,0xE0,0x7F,0xFC,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,
0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0xFF,0xE0,0xFF,0xF8,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,
0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xE0,0xFF,0xC0,0xFF,0xF8,0x00,0x3F,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
int main()
        uchar i = 0;
        PORTB = 0XFF;                        //
        DDRB = 0XFF;                        //PB口全部设为输出模式
        Clr_CS();
        Clr_SID();
        Clr_SCLK();
        LCD_Init();
        //Delay(50);
_delay_ms(50);
        LCD_Init();                                 //初始化两边是关键,否则液晶上电重起将不能显示
                nop();
                nop();
                _delay_ms(500);
                Char_Set_XY(0,0,"ST7920_3_wires");
                Char_Set_XY(2,1,"反白练习");
                Char_Set_XY(0,2,"可以单字反白或不");
                Char_Set_XY(3,3,"反白");
                _delay_ms(2000);
                _delay_ms(2000);
                Set_Draw();
                _delay_ms(100);
                Set_White(1,1,7,0);                        //第1行,第1个汉字位置到第8汉字位置反白
                Set_White(3,2,6,0);                        //第2行,第3个汉字位置到第6汉字位置反白
                Set_White(1,3,8,0);                        //第3行,第1个汉字位置到第8汉字位置反白
                Set_White(4,4,5,0);                        //第4行,第4个汉字位置到第5汉字位置反白
                _delay_ms(2000);
                _delay_ms(2000);
                Set_White(4,1,4,1);                        //第1行,第4个汉字位置等取消反白
                Set_White(5,2,5,1);                        //第2行,第5个汉字位置等取消反白
                Set_White(6,3,6,1);                        //第3行,第6个汉字位置等取消反白
                Set_White(4,4,4,1);                        //第4行,第4个汉字位置等取消反白
                _delay_ms(2000);
                _delay_ms(2000);
                Set_White(1,1,1,1);                        //
                Set_White(3,2,3,1);                        //
                Set_White(2,3,2,1);                        //
                Set_White(5,4,5,1);                        //
                _delay_ms(2000);
                _delay_ms(2000);
                Set_White(1,1,8,1);                        //第1行,第1个汉字位置到第8汉字位置取消反白
                Set_White(1,2,8,1);                        //第2行,第1个汉字位置到第8汉字位置取消反白
                Set_White(1,3,8,1);                        //第3行,第1个汉字位置到第8汉字位置取消反白
                Set_White(1,4,8,1);                        //第4行,第1个汉字位置到第8汉字位置取消反白
                _delay_ms(2000);
                _delay_ms(2000);
                W_1byte(0,0,0x30);                //基本指令集,,绘图显示OFF
                W_1byte(0,0,0x01);                //清除显示
                Set_Draw();
                _delay_ms(100);
                Draw_Pic(0,0,*PIC1);        //先替换液晶内部RAM中的数据,再开显示
                W_1byte(0,0,0x36);                //8BIT控制界面,扩充指令集,,绘图显示ON
                _delay_ms(5000);
                W_1byte(0,0,0x34);                //绘图显示OFF,主要解决画图时拖尾的现象,即先
        //替换好液晶内部RAM中的数据在开显示。
                Draw_Pic(0,0,*PIC2);
                W_1byte(0,0,0x36);                //8BIT控制界面,扩充指令集,绘图显示ON
                _delay_ms(5000);
        //画完图后要显示文字要重新设置成普通模式
void LCD_Init(void)
        uchar cmd;
        cmd=0x30;                        //功能设置 8位数据,基本指令
        W_1byte(0,0,cmd);
        _delay_ms(2);
        cmd=0x0C;                        //显示状态 ON,游标OFF,反白OFF
        W_1byte(0,0,cmd);        //写指令
        _delay_ms(2);
        cmd=0x01;                        //清除显示
        _delay_ms(2);
        cmd=0x02;                        //地址归位
        _delay_ms(2);
        cmd=0x80;                        //设置DDRAM地址
        _delay_ms(2);                        //延时
函 数 名:W_1byte
入口参数:RW、RS、W_data
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:写一个字节的数据到12864液晶,包括指令和数据
说    明:RW=1,从液晶读数据到MCU;RW=0,写一个数据到液晶;
                 (一般RW都设为0,即只向液晶写数据,不读数据)
          RS=1,写入的是数据;RS=0,写入的是指令;
                  一般模式:RW=0,RS=1;写数据
                                          RW=0,RS=0;写指令
        uint H_data,L_data,S_ID = 0xf8;         //11111RWRS0
        if(RW == 0)
                 S_ID &=~ 0x04;
        else                                        //if(RW==1)
                 S_ID |= 0X04;
        if(RS == 0)
                 S_ID &=~ 0x02;
        else                                        //if(RS==1)
                 S_ID |= 0X02;
        H_data = W_data;
        H_data &= 0xf0;                        //屏蔽低4位的数据
        L_data = W_data;                   //xxxx0000格式
        L_data &= 0x0f;                        //屏蔽高4位的数据
        L_data <<= 4;                        //xxxx0000格式
        Set_CS();
        Write_8bits(S_ID);                 //发送S_ID
        Write_8bits(H_data);        //发送H_data
        Write_8bits(L_data);        //发送L_data
        Clr_CS();
函 数 名:Write_8bits
入口参数:W_bits
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:负责串行输出8个bit位
说    明:
        uint i,Temp_data;
        for(i=0; i<8; i++)
                Temp_data = W_bits;
                Temp_data <<= i;
                if((Temp_data&0x80)==0)
                         Clr_SID();
                         Set_SID();
                nop();
                Set_SCLK();
                nop();
                nop();
                Clr_SCLK();
                nop();
                Clr_SID();
函 数 名:Delay
入口参数:ms
出口参数:无
建立日期:2007年3月3日
修改日期:
函数作用:毫秒级的延时程序,当晶振为12Mhz时,xtal=12;
说    明:
    uint i;
    while(ms--)
     for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++)
函 数 名:Char_Set_XY
入口参数:x,y,*p
出口参数:无
建立日期:2007年8月26日
修改日期:
函数作用:
说    明:
     if(y == 0)
                 W_1byte(0,0,(0x80+x));
        if(y == 1)
                W_1byte(0,0,(0x90+x));
        if(y == 2)
                W_1byte(0,0,(0x88+x));
        if(y == 3)
                W_1byte(0,0,(0x98+x));
        while(*p != 0)
                W_1byte(0,1,*p++);
函 数 名:Set_Draw(
入口参数:无
出口参数:无
建立日期:2007年8月26日
修改日期:
函数作用:
说    明:
void Set_Draw(void)
        //W_1byte(0,0,0x01);                        //清屏
        _delay_ms(20);                                        //延时
        //W_1byte(0,0,0x34);                        //8BIT控制界面,扩充指令集,,绘图显示OFF
        W_1byte(0,0,0x36);
        _delay_ms(20);                                        //延时
函 数 名:Draw_Pic  128*64
入口参数:x,y,*Draw
出口参数:无
建立日期:2007年8月26日
修改日期:
函数作用:
说    明:
        uchar i, j, temp_x, temp_y;                //
        temp_x = x;                                                //
        temp_y = y;                                                //
        temp_x |= 0x80;                                        //
        temp_y |= 0x80;                                        //
        for(i=0;i<32;i++ )                                //上半屏32行
                W_1byte(0,0,temp_y++);                //设置绘图区的Y地址坐标0
                W_1byte(0,0,temp_x);                //设置绘图区的X地址坐标0
                for(j=0;j<16;j++)                        //
                         W_1byte(0,1,*Draw++);        //
        temp_x = 0x88;                                        //
        temp_y = 0x80;                                        //
        j = 0;                                                          //
        for(;i<64;i++ )
                for(j=0;j<16;j++)
        uchar i, j, white_x, white_y,white_end_x,clr_x,clr_y;                //
        white_end_x = (end_x-x+1);
        white_end_x <<= 1;
        if(y==1)
                 white_x = (0x80+x-1);
                white_y = 0x80;
                clr_x = 0x80;
                clr_y = 0x80;
        else if(y==2)
                white_y = 0x90;
                clr_x = 0x80;
                clr_y = 0x90;
        else if(y==3)
                 white_x = (0x88+x-1);
                white_y = 0x80;
                clr_x = 0x88;
                clr_y = 0x80;
        else if(y==4)
                white_y = 0x90;
                clr_x = 0x88;
                clr_y = 0x90;
        if(clear==0)//要反白时,先将整行的液晶全部清成不反白(此处行指y)
                 for(i=0;i<16;i++ )                        //16行
                         W_1byte(0,0,clr_y++);        //设置绘图区的Y地址坐标0
                        W_1byte(0,0,clr_x);                //设置绘图区的X地址坐标0
                                 W_1byte(0,1,0x00);        //清成不反白
                                 nop();
        nop();
        for(i=0;i<16;i++ )                                //16行,因为是16*16汉字
                W_1byte(0,0,white_y++);                //设置绘图区的Y地址坐标0
                W_1byte(0,0,white_x);                //设置绘图区的X地址坐标0
                for(j=0;j<white_end_x;j++)        //
                         if(clear==1)
                                  W_1byte(0,1,0x00); //取消这一行的8个点的反白,液晶地址自动加1
        //(此处行指一个一个液晶点所组成的行)
                                W_1byte(0,1,0xff); //反白这一行的8个点,液晶地址自动加1
                         nop();
发表于 2011-3-24 22:15:14 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2011-4-4 16:14:09 | 显示全部楼层
试试看………………
发表于 2011-4-5 17:16:19 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2011-5-3 12:55:36 | 显示全部楼层
mark,论坛里面很少有液晶方面的资料……
发表于 2011-5-3 14:24:20 | 显示全部楼层
顶下~
发表于 2011-5-3 21:39:37 | 显示全部楼层
为什么我已经登录 却不能下载附件
发表于 2011-5-6 16:44:20 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2011-6-16 16:58:40 | 显示全部楼层
MK
发表于 2011-6-16 17:20:56 | 显示全部楼层
留意一下
发表于 2011-7-7 20:45:02 | 显示全部楼层
反白的速度比较慢啊!
发表于 2011-7-9 12:37:17 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-15 14:39:34 | 显示全部楼层
我正在看,先标记一下
发表于 2011-7-28 20:42:11 | 显示全部楼层
mark  了 。。。
发表于 2011-7-28 22:01:42 | 显示全部楼层
记号
发表于 2011-7-31 13:27:09 | 显示全部楼层
就是先用字库显示汉字然后把有汉字的地方全部用绘图写FF就可以把汉字反白了,这是我无意中发现的,呵呵
这方法好呀
发表于 2011-7-31 17:36:30 | 显示全部楼层
找了一圈....终于搞定了
顺便说一下
部分的ST7920 是事先就固定只能用并行的 要去掉R9一个0欧姆的电阻 改到R10上
发表于 2011-7-31 18:39:21 | 显示全部楼层
MARK....
发表于 2011-8-6 18:50:49 | 显示全部楼层
好东西 发现一个问题  iccvar 汉字显示的程序 移植到AVR 显示是错误  但是字符 和画图程序 却可以 这点谁碰到没有
发表于 2011-8-7 00:30:56 | 显示全部楼层
好东西 收藏
发表于 2011-8-11 08:58:52 | 显示全部楼层
怎样在任意点上显示的?
发表于 2011-8-11 09:04:51 | 显示全部楼层
之前一段时间做过反白,总有杂点,试试楼主这个看看效果
发表于 2011-8-11 13:37:47 | 显示全部楼层
很好不错,谢谢楼主的资料
发表于 2011-8-11 17:09:15 | 显示全部楼层
记下先
发表于 2011-8-16 20:02:49 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-20 13:09:46 | 显示全部楼层
多谢楼主,PIC16F877A并行模式移植成功
发表于 2011-8-26 19:31:40 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2011-8-27 08:48:10 | 显示全部楼层
mark 谢谢楼主分享!!!!
发表于 2011-8-28 17:02:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-30 15:04:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-8-31 01:38:46 | 显示全部楼层
不错!!!
mark
发表于 2011-9-2 17:26:42 | 显示全部楼层
顶一个,先标记
发表于 2011-9-11 16:35:18 | 显示全部楼层
用得着~
发表于 2011-9-11 18:03:54 | 显示全部楼层
有个12864液晶,刚好可以试试。
发表于 2011-9-11 21:31:43 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-10-13 23:11:15 | 显示全部楼层
看样子用得上
发表于 2011-11-4 23:22:09 | 显示全部楼层
刚好在研究反白,mark!!!
发表于 2011-12-19 12:36:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-19 22:25:45 | 显示全部楼层
顶一下不错!
发表于 2012-2-23 12:52:20 | 显示全部楼层
怎么能让12864的显示旋转180度
发表于 2012-2-25 18:57:10 | 显示全部楼层
看看不错
发表于 2012-2-25 23:26:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-4-16 15:50:45 | 显示全部楼层
经鉴定有用
发表于 2012-4-18 18:32:43 | 显示全部楼层
相当不错的程序,可我还是有两个小小的问题,前面51楼和71楼的朋友已经说过了,但我还是想说一下,就是显示字母和数字的时候,如何只对奇数的字母反白,打个比方说:我显示屏上第一行显示的是时间18:29:34现在我要对分钟进行修改,也就是要让29反白,我该如何实现呢,再者就是,我用此做菜单的时候,就出现了71楼说的情况,反应实在太慢了,我字都送上去好久了,才反白,刚开始我还以为是我的按键没用了呢,请楼主和各位大神指点一下,非常感谢。
发表于 2012-12-3 16:30:23 | 显示全部楼层
lanshuitianxia 发表于 2007-10-7 23:28
哈哈 十一回家时逛街顺便买了个摄像头玩玩。来上几个液晶反白的效果图。效果不好,让大家见笑了。
正筹划着 ...
请问下,单个字符能反白吗?看你的是单个汉字。
发表于 2012-12-5 12:23:47 | 显示全部楼层
3线模式好啊,省资源!
发表于 2012-12-10 22:05:51 | 显示全部楼层
学习学习、、、
发表于 2012-12-12 13:39:19 | 显示全部楼层
路过,插个记号!
发表于 2012-12-12 21:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
记号一下,...........
发表于 2013-5-20 15:34:55 | 显示全部楼层
lanshuitianxia 发表于 2007-9-17 00:45
自己顶一下,可惜没有相机,要不可以传几张效果图上来了。那个有兴趣把这个程序试一下,并拍几个图片上来啊 ...
请问一下这个可以实现单个字符的反白吗?我看你写的是任意位置汉子的反白~~
发表于 2013-6-24 22:13:09 | 显示全部楼层
学习了!学习了!
发表于 2014-2-6 08:10:37 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-3-13 15:51:54 | 显示全部楼层
想法挺有创意的ya~
发表于 2014-6-6 20:56:48 | 显示全部楼层
楼主,我用51移植,显示不成功喔
发表于 2014-6-8 09:15:41 | 显示全部楼层
好帖,学习了
发表于 2014-6-8 11:21:38 | 显示全部楼层
不错!!
做个记号,以后好查
发表于 2015-4-15 21:35:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦~,不知道为什么我的老是不成功~
GMT+8, 2024-8-26 04:01
