发表于 2007-6-23 14:50:39
> @wxfhw 是否可以考虑几个ZIF插座?
这是很容易达到的。你只需要将线路图中4个20脚的IDC插座分别用四个ZIF(A,B,C,D)取代便成。举例接法是"Data0"分别接至(ZIFA-14,ZIFB-1,ZIFC-1,ZIFD-32)脚。如使用脚位小於40脚的ZIF,那你便要安排使用对应相同脚位的接法。
附上制作调试方法,希望对大家制作时带来方便。在那一步出了问题也容易处理:
1. 先用其它编程器对 M16 或 M16L 编程,熔丝位见下载包内附图。待用。
2. 这一步最花时间。用线连接各20脚 IDC 插座到 ZIF 插座,完成後切勿忘记用电表确定连接正确。
3. 安装其它元件及晶体(7.3728MHz)到板上。
4. 先不插入主控 M16 AVR。上电,测试 +5V( 7805 输出, M16 插座 10,30 脚),MAX232 的 2 脚有大约 +9V, 6 脚有大约 -9V,及电容 C8 正极( +12~13V )。红色及篮色LED皆不应发亮。
5. 用电阻(大约100~500欧)将 M16 插座 23 脚接 0V,红色LED应发亮,确定 Q1 工作正常,测量 VCCX 由 0V 上升至 +5V。
6. 用电阻(大约100~500欧)将 M16 插座 29 脚接 +5V, 篮色LED应发亮,确定Q4, Q2工作正常,测量 RESETX 由 0V 上升至 +12V。
7. 断电及接入主控M16,电脑PC 串行线及PC COM1/COM2 使用 115.2Kbps/8N1。
8. 上电及运行 ParaProg.exe,於 "File>>options" 下使用"COM1"或"COM2", 下用鼠标按"Read Chip",红色及篮色LED应闪发亮(约0.2秒)。
9. 取出另一枚 AVR,将 IDC 线插入相应插座,然後插入 AVR。
10. 用鼠标再次按 "Read Chip",红色及篮色LED应闪发亮(约0.2秒)及 PC 出现AVR对应熔丝画面。
11. 到此恭贺你又多了一个非常好用的编程器,以後不再为 AVR 熔丝设置问题而不安。 |
