发表于 2009-11-28 10:38:43
汇总一下
点击此处下载 ourdev_508349.pdf(文件大小:185K) (原文件名:无线数据通信汇总和选型参考.pdf)
ADF7021基本特性
(1) 频率范围为80Mhz - 650Mhz频段
(2) 传输速率支持 0.05kbps – 32.8 kbps
(3) 可编程输出功率,从-16dBm到+13dBm,步进0.3dBm
(4) 功耗 :发送模式(10dBm) 29.2mA;接收模式 26.4mA
(5) 接收灵敏度
-130dBm (100bps,2FSK)
-122dBm?(1kps,2FSK)
-113dBm(25kps,2FSK)
(6) 2.2-3.6V 供电电压
(7) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
ADF7021开发文档http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF7021.pdf(300bps速度下1.4KM)
CC1020基本特性
工作电压:3.3V~3.6V, 推荐3.3V,直线通信距离600米左右
(1) 频率范围为402 MHz -470MHz工作
(2) 高灵敏度(对12.5kHz信道可达-118dBm)
(3) 可编程输出功率,最大10dBm
(4) 低电流消耗(RX:19.9mA)
(5) 低压供电(2.3V到3.6V)
(6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud
(7) SPI接口配置内部寄存器
(9) 标准 DIP 间距接口,便于嵌入式应用
CC1020开发文档:http://www.newmsg.com/products/NewMsg-RF1020.pdf(视距600米左右)
这2个无线IC窄带传输的效果还不错,但是编程比较复杂 |
