发表于 2007-6-14 03:42:03
相较泰克及安捷伦, 国内的仪器公司在信息透明度方面仍有十分大的差距. (大家可试试到泰克到安捷伦, 就知道资料如何富!)
不知道是有意或无意地,普源制造了不少市场混淆,希望借此会和大家分享一下我的使用心得。
1. DS5000系列中, 产品型号中标记C的为彩色液晶屏(Color),标记M的为单色液晶屏(Monochrome)。彩色液晶屏祗限供应在60MHz带宽或以上的型号。
2. DS5000系列中, 带A的最高实时样率为1GS/s,不带A的为500MS/s。但要注意样率为1GSa/s 时,只有1 个通道可用。若果是两通道同时使用, 最高实时样率会减半。
3. DS5000系列中, 带E的为2007年才推出市面的"经济型"(Economic)版本.
相较不带E的型号没有以下3项功能
- 独特的数字滤波器
- 波形录制功能
- 通过/失败 检测
但实际上我新近到手的DS5102ME竟然可使用以上功能! 况且DS5000系列最新版本的用户手册中亦没有说明那些功能在不带E才有. 但不知道带E的可否选用支援通过/失败检测输出的扩展模块.
4. DS5000系列中, 所有型号的存储深度为每通道4K.
我认为没有必要买彩色屏幕的两通道示波器, 因为多通道的示波器或逻辑分析仪才用得上彩色屏幕. 况且, DS5000系列的彩色屏幕不是TFT, 祗提供256色, 显示效果反不及单色那麽层次分明. 我建议你省钱来买带宽好了. 我认识一位朋友是搅BLDC的, 也是用单色的泰克TDS220 (100MHz带宽).
若果你真的要追求高影像质量的话, 建议你买DS1000系列(65K色 TFT彩色屏幕), 或直接用U驳到电脑观看好了.
不带A的最高实时样率为500MS/s(单通道时), 一般来说实时样起码要有带宽的5倍, 所以100MHz带宽是可用的. 若果你要观测的波型是连续重覆的, 你可改用等效样模式, 样率最高为50GS/s!! 以往泰克曾经推出过300MHz带宽的示波器, 但最高实时样率才150MS/s就是这个原因.
大家要注意的是, 方波带有高频谐波, 起码要有5次谐波(5th harmonic)才较像样, 因此要好好地显示20MHz的方波, 你起码要有100MHz的带宽. 你要观测的上升时间(rise time)带宽有直接关, 理论值公式为
上升时间 = 0.35/带宽
但实际上示波器的最高带宽有-3dB的信号衰减, 所以实际上你要的带宽是更高, 因此带宽预大一点是硬道理! 最後向大家介绍一篇好文章, 认识一下选购示波器的技术指标.
"Understanding Oscilloscope Bandwidth, Rise Time and Signal Fidelity" Copyright: Tektronix
http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/Technical_Briefs/bw_rt/55_18024_0.pdf |
