如果购买了AVR-51多功能板,在上面学习使用89S5X时请注意以下几个问题:
1。板左方的锁紧座用于89S5X,跳线排JU1配合51使用,为下载连接和UART的连接,JU1向下的X1、X2为外接晶体连接。JN跳线:将中间与下面标有89S5X的短接(51同AVR的RESET电平相反)。J1跳线连接11.0592M的晶体。MCU的31脚EA用连接线接VCC,使用内部程序存储器。
2。用于AVR的并口下载线可以直接对89S5X操作,将其插入上部2X5的ISP座中,PC机上的下载软件推荐使用双龙的免费软件SLISP。开发平台建议使用KEIL。
3。ATMEL的89S5X输入/出口的驱动达10ma,可以直接驱动LED。
4。该板主要以串行扩展为主,因此在板上使用51时要外扩SRAM就比较困难,需要增加SRAM芯片、译码电路等,联线太多。所以只能使用内部128或256个字节的RAM。
5。注意,板上的P0口没有设计外部的上拉电阻,如果使用P0口作为输入口的话,可使用连线,借用A区的LED作为上拉电阻,或F区4个按键的5.1k电阻为上拉。
6.将89S5X的31号引脚~EA用连线与VCC连接,使用内部ROM。 |
