回复: 16
请问电机驱动的续流二极管一般选用那种?
发表于 2007-2-6 20:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到别人的步进电机驱动板上使用了RF307,但是体积有点太大了~
请问有没有与贴片的1N4007大小差不多的?
麻烦使用过的朋友推荐几种~
发表于 2007-2-6 22:04:22 | 显示全部楼层
这与你驱动的电机的功率,电压有关,要根据电机决定
 楼主| 发表于 2007-2-7 12:51:56 | 显示全部楼层
那倒是~~我的电机是12V/10W的直流电机~~
功率倒不大~~所以我想用个小的续流管
发表于 2009-12-29 15:29:41 | 显示全部楼层
可以用IN4007啊
发表于 2009-12-29 16:00:57 | 显示全部楼层
小电机,4007足够了
发表于 2009-12-29 17:09:22 | 显示全部楼层
1N4007不合适,速度比较慢,快恢复的二极管。用FR107
发表于 2009-12-29 20:01:44 | 显示全部楼层
电流有点小,
发表于 2012-4-26 10:14:48 | 显示全部楼层
请教12V  150W的直流电机,PWM控制MOS调速,续流二极管用什么型号合适呢?
发表于 2013-4-2 12:09:48 | 显示全部楼层
同样问题
发表于 2013-4-2 12:22:26 | 显示全部楼层
换个功率大一点的!!!!in5408吧!!!!!!
发表于 2013-7-2 10:09:44 | 显示全部楼层
FR107 合适,速度快,价格不贵
发表于 2013-8-30 16:55:46 | 显示全部楼层
像你这种最好直接用MOS做同步续流啦,二极管消耗太大了。
发表于 2013-9-26 17:09:58 | 显示全部楼层
MOS做同步续流??怎么做?大侠能给个原理图不?
发表于 2014-4-16 15:52:57 | 显示全部楼层
要用快恢复二极管
发表于 2014-6-3 17:41:28 | 显示全部楼层
请问怎么用MOS做续流?我也在研究这个
发表于 2015-1-28 22:17:33 | 显示全部楼层
刚开始拿到步进电机驱动的电路的时候,感觉电路中的二极管没有什么用处。因为单块的集成电路中,有一个寄生的二极管,或者部分芯片带有这个肖特基二极管。
后来加深了理解,感觉这个跟放电的回路有一定的关系,因为在快速放电的时候,多一条放电的同路,此通路有助于快速的放电,但是用示波器抓去这样的图,发现对绕组的放电速度也没有那么明显,当时认为可能是效果不是很明显,示波器没法看出来。在设计大功率的驱动的时候,也遇到了这样的问题,发现电压一高,尤其在电机突然堵死的情况下,经常会出现几个MOS同时坏掉的情况。这样的MOS损坏问题,就不能通过简单的放电回路来解释了。
后来通过了解国外模块的一些资料,更加深入反向电动势的了解,反向电动势,主要是在电机电流变化的时候,如果方向电动势很小,则绕组的电流上升速度比较快,但是在速度慢慢增加后反向电动势开始增加,开始阻碍电流变化的速度,当反向电动势大到一定程度,和外面的电压开始一样大时,电流不再增加,而如果突然堵转,则方向电动势加在二极管的两端。容易造成MOS管的损坏。
同时,寄生二极管是在正向和方向快速的切换的,OFF的时候,二极管为反向,而衰减的时候,开始正向导通,此电压方向速度很快,如果二极管不是快速二极管,转换速度太慢,则容易让大的方向电压加在DS两端,造成MOS的损坏。
尤其是低端的MOS管,导通的时候,二极管两端的电压很小,而突然关闭,大的反向电动势会造成严重的损坏。这里,还有一点,DS两端的电压突变可能会影响到栅极,让栅极产生误导通,从而损坏MOS管。这样,建议在栅极接入稳压管作为保护。
发表于 2015-1-29 08:38:05 | 显示全部楼层
tiantangwuzhe 发表于 2015-1-28 22:17
刚开始拿到步进电机驱动的电路的时候,感觉电路中的二极管没有什么用处。因为单块的集成电路中,有一个寄生 ...
原来稳压二极管是这么来的 学习了
GMT+8, 2024-8-15 13:24
