发表于 2008-11-13 10:09:29
直流有刷电机MLSS4805 PWM 脉冲控制式直流伺服驱动系统
1.最精巧的直流伺服驱动器!
◇ 输入电压DC12~48V,最大连续电流5A,峰值电流10A
◇ 连续输出功率200W,过载能力400W
◇ 精巧体积:70×50×19 mm
2.最实用的功能!
◇ 步进脉冲(CLK+DIR)模式控制。脉冲的频率对应于电机的转速,脉冲的个数对应于电机转过的位移(对应于编码器分辨率的四倍频);
◇ PWM速度控制。占空比50%电机制动,大于50%电机正转,小于50%电机反转。
3.最安全的驱动器!
◇ 驱动器内部温度监测,具有温度过高、过低保护
◇ PWM开关频率高达62.5KHz,效率更高,电机发热更小,更有效保护电机
◇ 过流保护
◇ 过压保护
◇ 欠压保护
◇ 失控保护
◇ 过载保护
◇ 跟踪误差超限保护
◇ 编码器故障识别等
4.操作简单!
◇ 使用RS232接口进行参数设置和PID调试
◇ PID参数都数字化存储,不需要调节电位器,能保证生产时的一致性和生产效率
◇ 本公司免费提供《运控伺服管理系统》软件,可以方便地对驱动器进行参数设置、PID调试,通过曲线可以直观地看到调试的效果!
5.高性能!
参数 标号 参数值 单位
电源电压 U 12~48 VDC
PWM开关频率 FPWM 62.5 kHz
效率 95 %
最大连续输出电流 Idauer 5 A
最大峰值输出电流 Imax 10 A
可控速度范围 1~30000 Rpm
输出编码器电源 +5V 5 VDC
ICC 60 mA
<a name=baidusnap0></a>PWM控制 信号标准 低电平0~0.3,高电平3~5 V
频段 100~500 Hz
占空比范围 1%≤占空比≤99%
占空比=50% 0 RPM
占空比<50% 电机反转 CCW
占空比>50% 电机正转 CW
步进脉冲最高频率 fmax 800 KHz
故障输出 逻辑电平 有故障:低电平输出0~0.5 V
逻辑电平 无故障:高电平输出3~5
EN 逻辑电平 低电平0~0.3,高电平3~5 V
DIR 逻辑电平 低电平0~0.3,高电平3~5 V
编码器输入 逻辑电平 低电平0~0.3,高电平3~5 V
最高频率 200 KHz
欠压保护 10.5 V
过压保护 54 V
通讯端口 RS232 9600(2400、4800、19200) bps
过热保护温度 商用级 小于-10℃或大于70℃保护 ℃
工业级 小于-40℃或大于85℃保护
工作温度范围 商用级 -10 ~ +70 ℃
工业级 -40 ~ +85
外形尺寸 70×50×19 mm
适用电机 直流有刷伺服电机、力矩电机、空心杯电机等
6.应用领域:
数码雕刻机、纺织机、绣花机、模具雕刻机、机器人、蠕动泵、血液分析仪、包装机、精密机床、灌装机等。qq670501245 029-88223597-802 13572843597 www.mlarm.com 王小姐
本贴被 mldzkj0 编辑过,最后修改时间:2008-11-13,10:10:04. |
