//该程序LCD用的PORTB0,1,2,3口;
//模拟I2C口是SDA为PORTD6.SCL为PORTD5
#include<avr/io.h>
#include<avr/signal.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define uint unsigned int
#define PCF8536_ADDR 0XA2
#define TW_WRITE 0
#define TW_READ 1
uchar g_aTimeBuf[16]={0,0x02,0x50,0x44,0x10,0x12,0x05,0x01,0x07,0x45,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00};
//写入2007年01月12日,10:44:50,分钟报警功能有效(45)其他功能无效
uchar g_aTimeBin[7];//时钟/日历bcd格式缓冲区
/***********************端口初始化************************/
//*******PC4=SDA;*******PC5=SCL
//用PC4、5来模拟
void port_init(void)
DDRC=_BV(PC4)|_BV(PC5);
PORTC=0X00;
PORTC|=_BV(PC4)|_BV(PC5);
DDRD=0x00;//中断入口置为输入
PORTD=0xff;//使能内部上拉电阻
/***************************中断初始化***********************/
//如果要用到PCF8563的中断功能,只需要把PCF8563的INT/引脚接到单片机的外部中断0或1
//在这里我接的是中断1口
void INT_init(void)
EICRA=0x00;//外部中断1低电平触发
EIMSK=0x02;//使能外部中断1
/*************PCF8536 操作********************开始**************/
//DDRC _SFR_IO8 (0x07)
//PORTC _SFR_IO8 (0x08)
void DELAY_us(void)//延时5US
asm volatile("nop"::);
void i2c_start(void)//起始信号
asm volatile ("cbi 0x08,5"::);
asm volatile("nop"::);//延时1US
asm volatile ("sbi 0x08,5"::);
asm volatile ("sbi 0x08,4"::);
DELAY_us();
asm volatile ("cbi 0x08,4"::);
DELAY_us();
}//起始信号后SCL,SDA都为低电平
void i2c_stop(void)//停止信号
DELAY_us();
DELAY_us();
}//停止信号后SCL,SDA都为高电平
void i2c_ack(uchar ack_data) //读PCF8563时用的
//asm volatile ("cbi 0x08,5"::);
//asm volatile("nop"::);//延时1US
if(ack_data==0)
asm volatile ("cbi 0x08,4"::);//应答拉低SDA
asm volatile ("sbi 0x08,4"::);//不应答拉高SDA
DELAY_us();
DELAY_us();
uchar i2c_writebyte(uchar c)
{//将字节发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答并返回
uchar ack_flag;
for(uchar i=0;i<8;i++)
if((c<<i)&0x80)
DELAY_us();
asm volatile ("sbi 0x08,5"::); //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
DELAY_us();//保证时钟高电平周期大于4μs
DELAY_us();
asm volatile ("cbi 0x07,4"::);//SDA引脚位变为输入
DELAY_us();
DELAY_us();
if(PINC&0x10)//判断是否接收到应答信号
ack_flag=0;
ack_flag=1;//有应答信号
asm volatile ("sbi 0x07,4"::);//SDA引脚位变为输出
return(ack_flag);
uchar i2c_readbyte(void) //读一个字节
uchar get_data=0;
asm volatile ("cbi 0x08,5"::);//置时钟线为低,准备接收数据位
DELAY_us();//时钟低电平周期5μs;
asm volatile ("sbi 0x08,5"::); //置时钟线为高使数据线上数据有效
get_data<<=1;
if(PINC&0x10)//如果SDA数据线为高电平
get_data++;
return(get_data);
//当对PCF8563连续读的时候最后一个字节不需要主接受器应答
uchar write_8563(uchar addr,uchar *buf,uchar len)//对PCF8536 连续的写操作
uchar i;
i2c_start();//起始信号
i2c_writebyte(PCF8536_ADDR|TW_WRITE);
i2c_writebyte(addr);//write address
for(i=0;i<len;i++)
i2c_writebyte(buf);
i2c_stop();
uchar read_8563(uchar addr,uchar *buf,uchar len)//对PCF8536 连续的读操作
uchar i;
i2c_start();
i2c_writebyte(addr);//write word address
i2c_start();
i2c_writebyte(PCF8536_ADDR|TW_READ);
for(i=0;i<len-1;i++)
buf=i2c_readbyte();
i2c_ack(0);
buf[len-1]=i2c_readbyte();
i2c_ack(1);
i2c_stop();
void PCF8563_CAF(void)//在中断函数里清除8563AF标志位
uchar TimeBuf[2];
read_8563(0x01, TimeBuf,1);
TimeBuf[0]&=0x17;
write_8563(0x01,TimeBuf,1);//清除AF
功能:将读出的时间数据的无关位屏蔽掉
说明:PCF8563时钟寄存器的有些无关位的状态是不定的,所以应该将无效位屏蔽掉
void Data_ajust(void) //时间无效位屏蔽
g_aTimeBin[0]=g_aTimeBin[0]&0x7f;//秒时间无效位的屏蔽
g_aTimeBin[1]=g_aTimeBin[1]&0x7f;//分钟时间无效位的屏蔽
g_aTimeBin[2]=g_aTimeBin[2]&0x3f;//小时时间无效位的屏蔽
g_aTimeBin[3]=g_aTimeBin[3]&0x3f;//日时间无效位的屏蔽
g_aTimeBin[4]=g_aTimeBin[4]&0x07;//星期时间无效位的屏蔽
g_aTimeBin[5]=g_aTimeBin[5]&0x1f;//月/世纪时间无效位的屏蔽,如果最高位0,世纪为21,
g_aTimeBin[6]=g_aTimeBin[6]&0xff;//年时间无效位的屏蔽
