回复: 40
零耗时键盘各种事件及消抖处理模板裸奔程序详解
发表于 2006-12-22 19:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下载完整的程序包KeyScan.rar
雁塔菜农HotPower   2006.12.22 于菜地http://HotPower.21ic.org/
#include <LPC213xdef.h>//包含213x自定义结构指针写法头文件
//注意:可将LPC213XDEF.H拷贝到Keil\ARM\INC\PHILIPS目录下
        时钟参数定义
#define Fosc 11059200
#define Fcclk (Fosc * 5)
#define Fcco (Fcclk * 5)
#define Fpclk (Fcclk / 5) * 1
        键盘接口定义
#define KEYPORT   P1//KEY在P1口
#define KEY0      P1_16//
#define KEY1      P1_17//
#define KEY2      P1_18//
#define KEY3      P1_19//
        申请系统变量
volatile signed int KeyPressCount[4];//申请压键20mS计数器数组
volatile signed int KeyDblCount[4];//申请键值计数器数组
        系统函数声明
void SystemInit(void);//系统初始化
void VicInit(void);//向量中断初始化
void PortInit(void);//IO初始化
void Timer0Init(void);//定时器初始化
void KeyInit(void);//键盘初始化
void VicIntSetup(void);//向量中断设置
void KeyCommandExec(unsigned int, unsigned int);//执行键盘命令
void IRQ_Timer0 (void) __irq;//定时器0中断
        键盘事件处理函数声明
void Key00(void);//放键事件
void Key01(void);
void Key02(void);
void Key03(void);
void Key10(void);//短压键事件
void Key11(void);
void Key12(void);
void Key13(void);
void Key20(void);//双击键事件
void Key21(void);
void Key22(void);
void Key23(void);
void Key30(void);//长键事件
void Key31(void);
void Key32(void);
void Key33(void);
void Key0_1(void);//组合键事件
void Key1_2(void);
void Key2_3(void);
void Key3_0(void);
“零耗时键盘”介绍:
    “零耗时”并非不耗时。它主要是将原本需要延时消除键盘抖动的时间转化为
对定时器的计数来替代。这样就可将节约的时间用于对其他事件的处理。
    “零耗时”键盘程序的编写很简单,首先要做到:
1.用总键盘个数除消除键盘抖动的时间20mS.本例有4个键,即20mS/4=5mS.
  所以,定时器0中断时间常数应该定义为5mS.
2.设置1个压键20mS计数器数组KeyPressCount[]。用于对各键盘的压键次数计数。
  由于全部键盘扫描需要20mS,故KeyPressCount[]内的值为20mS的倍数。
3.设置1个键扫描位置计数器KeyCount,用于记录当前键扫描的位置。
  注意键扫描函数KeyScan()每次只扫描1个键(本例即为IRQ_Timer0())。
4.设置1个键扫描键值计数器数组KeyDblCount[],用于记录键值以处理双击状态。
  本例主要讲解“零耗时”键盘程序的编写,一般不主张在MCU系统下用双击键。
  多建议采用长压键来替代双击键。
特别注意:
  “零耗时”键盘程序属于“扫而不描”类型,即每次只扫描1个键而不管其他键
的状态。这样就可在一定的时间范围内“并行”地处理多个键盘事件。
   键扫描位置计数器KeyCount的值就是键盘扫描结果的键值。故也改进了经典的
键扫描函数KeyScan()需要逐次扫描的缺点
  “零耗时”键盘程序只区分键释放,单击键,双击键 和长压键4种基本事件。
区分只简单地判别KeyPressCount[]的个数即可。
1.当无键压下且KeyPressCount[]减到0时,可判别为键释放事件发生。
2.当有键压下且KeyPressCount[]=2时,可认为键已经经过20mS消抖处理,
  即单击键事件发生。
  如果需要双击键处理,则需要附加KeyDblCount[]双击键计数器数组。
3.当有键压下且KeyPressCount[]=3*50时,即3*50*20mS=3S时,认为3S长压键事件发生。
  对“零耗时键盘”的个人应用总结:
在MCU的裸奔中,“零耗时键盘”很容易构成一个基于时间片小型的操作系统。
它可以“并行地”处理多个键盘事件及任务。
它的节拍不是OS常用的10mS,而是20mS消抖时间的1/N份。
由于20mS也做为视觉暂留的时间基准,故在常用的LED+KEY系统中裸奔表现很不错。
如果每个任务都能保证在20mS/N内完成,那么后台程序可以废除,即主程序只是个
死循环。这在低功耗系统中应用很广。
       定时器0中断作为键盘扫描和键盘消抖处理及命令执行
const static unsigned int KeyTab[4] = {//定义FLASH数组
  KEY0, KEY1, KEY2, KEY3
static unsigned int KeyCount = 0;
unsigned int i;
  KeyCount &= 0x03;//只有4个键KEY0~KEY3(注意每次只扫描1个键)
  if (KEYPORT->IOPIN & (1 << KeyTab[KeyCount])) {//高电平压键无效
    if (KeyPressCount[KeyCount] > 0) {
          KeyPressCount[KeyCount] = -2;//键释放也需消除键盘抖动至少20mS
        else if (KeyPressCount[KeyCount] < 0) {
          KeyPressCount[KeyCount] ++;
          if (KeyPressCount[KeyCount] == 0) {//键释放
        KeyCommandExec(0, KeyCount);//键释放
  else {
    KeyPressCount[KeyCount] ++;//
    if (KeyPressCount[KeyCount] == 2) {//单击键刚满20mS
          if (KeyDblCount[KeyCount] != KeyCount) {
        KeyCommandExec(1, KeyCount);//单击压键
                for (i = 0; i < 4; i ++ ) {
                  if (i == KeyCount) {
                    KeyDblCount = KeyCount;//设置单击标志
                  else {
                    KeyDblCount = -1;//摧毁其他键单击标志
          else {
        KeyCommandExec(2, KeyCount);//双击压键
                    KeyDblCount = 0x80 + KeyCount;//设置双击标志
                  else {
                    KeyDblCount = -1;//摧毁其他键双击标志
        else if (KeyPressCount[KeyCount] >= 3 * 50) {//3S长压键
      KeyCommandExec(3, KeyCount);//长压键
          KeyDblCount[KeyCount] = -1;//清除单击压键
          KeyPressCount[KeyCount] = 3;//避开单击键以实现多次长压键事件处理
  KeyCount ++;
  T0->TIMER_IR = 0x01;                //清除中断标志
  VIC->VectAddr = 0x00;                //通知VIC中断处理结束
     系统初始化函数
  VicInit();
  PortInit();
  KeyInit();
  Timer0Init();
  VicIntSetup();
     向量中断初始化函数
void VicInit(void)
volatile unsigned int start;
  VIC->IntEnable  = 0;//关闭全部中断
  VIC->SoftIntClr = 0xffffffff;//清除所有软中断标志
  VIC->IntSelect  = 0;//全部中断为IRQ中断或默认中断
  for (start = 0; start < 10000; start ++);//系统延时等待接口稳定
     IO初始化函数
void PortInit(void)
  PINSEL->PIN_SEL0 = 0x00000000;//设置管脚连接GPIO
  PINSEL->PIN_SEL1 = 0x00000000;//设置管脚连接GPIO
  P0->IODIR        = 0x00000000;//设置P0口为输入
  P1->IODIR        = 0x00000000;//设置P1口为输入
     定时器初始化函数
  T0->TIMER_TC   = 0;                        //时器设置为0
  T0->TIMER_PR   = 0;                        //时钟不分频
  T0->TIMER_MCR  = 0x03;                //设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志
  T0->TIMER_MR0  = Fpclk / 200;        //5mS定时
  T0->TIMER_TCR  = 0x01;                //启动定时器
     向量中断设置函数
        /* 设置定时器0中断IRQ */
  VIC->VectCntls[0] = VICIntSel_Enable | VICIntSel_Time0;//设置定时器0中断通道分配最高优先级
  VIC->VectAddrs[0] = (unsigned int)IRQ_Timer0;//设置中断服务程序地址
  VIC->IntEnable |= (1 << VICIntSel_Time0);//使能定时器0中断
     键盘初始化函数
void KeyInit(void)
unsigned int i;
  KEYPORT->IODIR &= ~((1 << KEY0) | (1 << KEY1) | (1 << KEY2) | (1 << KEY3));// 设置KEY控制口为输入
  for(i = 0; i < 4;i ++) {//4个键KEY0~KEY3
    KeyPressCount = 0;//清除压键20mS计数器数组,默认无键压下
    KeyDblCount = -1;//清除单击压键
     执行键盘命令函数
void KeyCommandExec(unsigned int CommMode, unsigned int CommTask)
typedef void (* PV)(void);//函数指针
const static PV KeyCommandArray[4][4] = {//二维函数数组指针阵列表(散转命令地址表)
  {Key00, Key01, Key02, Key03},
  {Key10, Key11, Key12, Key13},
  {Key20, Key21, Key22, Key23},
  {Key30, Key31, Key32, Key33}
PV func;//声明函数指针
  func = KeyCommandArray[CommMode][CommTask];//从FLASH中取出键盘放事件处理表
  func();//运行KeyX0()~KeyX3()
int main(void)
  SystemInit();//系统初始化
  while(1) {
    POWER->P_CON = 1;//待机
        __nop();
    __nop();
    __nop();
void Key00(void)//键释放事件
  if (KeyDblCount[0] == 0x80) {
//在此添加双击键释放事件处理
        __nop();
  else {
//在此添加单击键释放事件处理
        __nop();
void Key01(void)
//在此添加释放事件处理(不管单双击键)
  __nop();
void Key02(void)
void Key03(void)
void Key10(void)//单击键事件
  if (KeyPressCount[1] >= 2) {//在KEY1也压下时执行组合键事件
    Key0_1();
  else if (KeyPressCount[3] >= 2) {//在KEY3也压下时执行组合键事件
    Key3_0();
void Key11(void)
  if (KeyPressCount[0] >= 2) {//在KEY0也压下时执行组合键事件
    Key0_1();
  else if (KeyPressCount[2] >= 2) {//在KEY2也压下时执行组合键事件
    Key1_2();
void Key12(void)
    Key1_2();
    Key2_3();
void Key13(void)
    Key2_3();
  else if (KeyPressCount[0] >= 2) {//在KEY0也压下时执行组合键事件
    Key3_0();
void Key20(void)//双击键事件
void Key21(void)
void Key22(void)
void Key23(void)
void Key30(void)//长压键事件
void Key31(void)
void Key32(void)
void Key33(void)
“零耗时键盘”对组合键的处理方法:
“零耗时键盘”的一个重要的方法是对键盘“扫而不描”。即每次只扫描1个键而不
管其他键的状态。这样就可在一定的时间范围内“并行”地处理多个键盘事件。
        所谓”组合键”即为在1个键压下后再发生其他键压下的键盘事件。最简单的是
有序组合键即有压键顺序的组合键。
    例先压KEY0再压KEY1,这样我们就可只对单击键事件Key11()做出相应处理即可。
void Key11(void)
    Key0_1();//KEY0KEY1组合键事件
KeyPressCount[0]内存放的是KEY0的20mS压键次数。若>=2表示KEY0已经压下。
如果是无序组合键,则如例中示例在Key10()中也要做相应处理。
零耗时键盘”对组合键的处理方法看上去“很烦琐”,但却带来了更大的灵活性。
而且也减轻了键扫描程序的负担。
void Key0_1(void)//组合键事件KEY0KEY1
void Key1_2(void)//KEY1KEY2
void Key2_3(void)//KEY2KEY3
void Key3_0(void)//KEY3KEY0
发表于 2006-12-23 14:32:16 | 显示全部楼层
顶!!!
 楼主| 发表于 2006-12-23 17:00:52 | 显示全部楼层
哈哈~~~倒塌了...
去年出版社邀我写51非典,琢磨了半天真不好写...
因为本人对51实在都玩腻了,再玩真要倒塌了...
无奈又让我写ARM之流,这个还带有"好感"...
就当做为"尿童牌"做贡献吧...
没办法昨写了第1个尿童演示程序,望水友泼水~~~
菜农实在没文化,写作比灌水更头晕~~~
发表于 2009-12-7 21:37:33 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2009-12-7 22:12:12 | 显示全部楼层
莫非是21ic那个菜农?
哈哈。我来看楼主。。。
发表于 2009-12-8 00:01:01 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-1-9 01:53:19 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2010-1-9 08:24:21 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2010-1-26 17:06:41 | 显示全部楼层
顶.....
发表于 2010-1-26 17:10:41 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-1-26 19:14:18 | 显示全部楼层
最近不在状态you点晕,先mark
发表于 2010-1-26 19:21:12 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-1-27 19:43:02 | 显示全部楼层
mark,3q
发表于 2010-1-27 22:24:05 | 显示全部楼层
好资料,最近在搞低功耗的项目
发表于 2010-1-27 22:28:25 | 显示全部楼层
非常不错。学习了!
发表于 2010-1-27 22:30:47 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-1-28 09:22:58 | 显示全部楼层
标记
发表于 2010-1-28 10:30:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-28 12:56:13 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-1-28 17:42:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-28 18:46:43 | 显示全部楼层
MARK 按键扫描
发表于 2010-1-29 13:08:10 | 显示全部楼层
双击键不实际, 倒是很有可能的 "组合键" 没有提及哦
发表于 2010-4-9 08:59:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-21 19:49:15 | 显示全部楼层
不错,暂时还不懂
发表于 2010-11-30 18:57:09 | 显示全部楼层
真正实用的键盘程序都是零耗时的,其实就是去抖动的处理。如果有LED数码管共用扫描电路,我一般是同时操作。
习惯以按键稳定状态作为键的状态。
发表于 2010-11-30 20:12:06 | 显示全部楼层
哗众取宠!!!
发表于 2010-12-14 21:19:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-14 21:21:05 | 显示全部楼层
cool
发表于 2010-12-14 21:28:51 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-14 23:18:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-14 23:56:37 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-3-29 16:07:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-29 22:19:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-29 22:37:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-2 13:06:22 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-2 14:24:10 | 显示全部楼层
按状态机、timer中断概念处理就行了。
发表于 2012-5-8 20:38:02 | 显示全部楼层
老hot的东西啊
发表于 2012-5-26 17:06:27 | 显示全部楼层
顶                               了
发表于 2012-11-16 20:52:00 | 显示全部楼层
           mark
发表于 2012-11-25 21:18:13 | 显示全部楼层
老前辈呵,可好久不见露面了。
GMT+8, 2024-8-27 04:38
