回复: 112
超强按键显示驱动管理芯片XX7299A
发表于 2006-12-19 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
“8数码管+64按键+RTC+E2PROM+SRAM+ADC”管理芯片
                            ——基于两线通信接口(兼容I2C)
    XX7299A是一款低价位且具有强抗干扰能力的多功能单片机外围芯片。它整合了数码管显示驱动(8 位数码管或者64 位LED)和键盘扫描(64个)控制,以及片上256字节E2PROM和256字节SRAM ,集成RTC(带有阴历和节气算法)、2路8位ADC(贴片),并且提供上电复位和低电压检测复位的监控功能。XX7299内置RC振荡电路,采用两线通信接口(兼容I2C)与单片机通信。特点如下:
   ->I2C总线通信接口(器件地址0x60,内部子地址自动加1);
->外部MCU的上电复位和低电压检测复位;
   ->显示驱动(8 位共阴数码管或者64 位LED)和键盘扫描(64个)控制管理,数码管从左到右依次为DIG7~DIG0,支持位寻址和按键中断输出;
   ->显示控制支持多种显示模式,具有译码显示和闪烁控制功能,控制方法灵活。同时具有页显示切换功能,以及基于与、或、非显示特效功能,均为该类芯片所特有的功能,方便应用于各类LED显示系统;
   ->256字节EEPROM,共4页,每页64字节;
   ->256字节SRAM,共4页,每页64字节;
   ->RTC(0000~9999年阳历及星期,阴历2000~2099年阴历算法,2000~2099年节气算法,注意需要外加32768Hz晶振作为RTC时钟)和秒中断输出;
   ->芯片可设定工作在睡眠状态,睡眠时芯片停止工作,显示等都被关闭,但是当有两线通信接口(兼容I2C)通信时,或者RTC秒中断发生(当开启RTC)时均会唤醒中断,且支持触键唤醒功能;
   ->采用32脚封装时还有2路8位ADC;
   ->PDIP28和TQFP32两种封装;
    ->芯片供电电压:1.8~5.5V,典型应用为5V和3.3V;
->芯片工作温度:-40~85摄氏度;
->具有工业级抗干扰能力,适合于各类商业和工业类产品设计;
    呵呵,大家想到了吧,这可是用仅6元多的M48作的,已经使用近2年了,一直想推广。
-----此内容被minier于2006-12-19,11:51:06编辑过
 楼主| 发表于 2006-12-19 11:51:24 | 显示全部楼层
点击此处下载armok01138301.rar
 楼主| 发表于 2006-12-19 11:54:11 | 显示全部楼层
欢迎大用户测试,爱好者也可以索取测试版!
我的电话:13946197618
QQ      :19308222
email   :sauxo@sina.com
联系人  :刘老师
发表于 2006-12-19 12:46:02 | 显示全部楼层
这和M8有区别吗!!!!!!!!!!!
出0入162汤圆
发表于 2006-12-19 15:01:20 | 显示全部楼层
给个参考价
发表于 2006-12-19 19:04:41 | 显示全部楼层
自己编写,很简单的,有空我把原码传上,最不喜欢楼主这样的人了。中国就因为这样发展不了
发表于 2006-12-19 20:02:07 | 显示全部楼层
支持创新!创新需要回报!理解!
5楼的是懒惰还是想不劳而获?
发表于 2006-12-19 20:49:18 | 显示全部楼层
它就是一块单片机。
 楼主| 发表于 2006-12-19 23:01:30 | 显示全部楼层
我们是在讨论技术,或者有什么新的想法,我是想公开HEX的,同样我也很不喜欢自命清高的人。不尊重技术就是不尊重自身人格!
发表于 2006-12-19 23:23:04 | 显示全部楼层
有点创意,但是有点水平的人可能不会买你的东西,会自己做!!!
但是M8的字驱动好像没这么大吧,建议加三极管!!
发表于 2006-12-20 12:01:53 | 显示全部楼层
我说有空传原码,不是懒惰也不是想不劳而获,而是无私奉献。既然断了你们的财路,那就算了吧。
发表于 2006-12-21 09:19:23 | 显示全部楼层
是啊,就是驱动电流有些问题。这样亮度会受影响的。作个实验板玩玩还行,作工业产品有些弱了。
 楼主| 发表于 2006-12-22 10:24:05 | 显示全部楼层
已经使用两年了,驱动一点问题都没有,其间做了将近几十次的升级!
发表于 2006-12-22 11:28:10 | 显示全部楼层
驱动没有问题的,和zlg7289,7290差不多,和ch451就不能比了。不过亮度还是足够了。只是现在的单片机技术做这个已经没有技术含量保密了。稍微用点心就可以做出来的,所以楼主要么无私贡献原码,要么就不要想卖钱,
 楼主| 发表于 2006-12-23 13:22:09 | 显示全部楼层
CH451的抗干扰性太差了
发表于 2006-12-25 14:36:25 | 显示全部楼层
48比88驱动能力还要差,查手册就知道了。动态扫描驱动,我认为应在150mA左右,位驱动不加三极管是不可想象的。
发表于 2006-12-25 17:23:19 | 显示全部楼层
现在有人就在做这样的生意。在单片机里面写一些程序,打磨后作为专用芯片来卖。
今年参加四川省的电子竞赛,有一组报的题目是车载逆变电源,用了一块“专用芯片”,还有一份配套的数据手册。售价不菲,实验的时候还做掉了不少芯片。
经本人鉴定,该“专用芯片”为写了程序的PIC单片机。
就是不知道这种商业模式行的通不。
 楼主| 发表于 2006-12-27 11:23:29 | 显示全部楼层
该二次开发器件已经在不间断系统上连续运行2个月而整个系统复位重起的长周期,位驱动有问题?懂不懂什么是AVR阿?
发表于 2006-12-27 11:30:04 | 显示全部楼层
哈哈,有点收获,顶一下
发表于 2006-12-27 20:13:38 | 显示全部楼层
支持楼主的做法.如果确实可靠,作为商品出售因该是鼓励的,不管它的技术含量如何,毕竟人家也花了精力,知识产权是要保护的.5楼的说法欠妥,我们要鼓励技术交流,也要鼓励商业技术开发,这样会更加促进技术人员的积极性,促进技术进步.
 楼主| 发表于 2006-12-29 23:52:15 | 显示全部楼层
谢谢ecat
不过我现在正在考虑如何在这里公开HEX和讨论升级的问题!
还请各位回应阿!
发表于 2006-12-30 08:34:13 | 显示全部楼层
这样做确实可以,我最近也是这么考虑用M8开发显示模块。当然我不需要那么多的功能。我只需要驱动LED,至于用I2C还是SPI还是并口的 我还没确定
发表于 2006-12-30 08:38:28 | 显示全部楼层
至于驱动能力 我以前用过,亮度还是可以的,但是我不敢保证AVR的IO口长时间的工作在大电流下(mA_级别的)。
还有人家minier也是经过努力,花精力开发的啊,其实拿出来卖是很正常的事,这样可以减少开发周期,并且还有很好的技术支持—minier。
不错的,不过minier做的东西要绝对的可靠哦。不然你就害死人家了
发表于 2006-12-30 14:00:17 | 显示全部楼层
按M8数据页,每脚最大电流是40mA,就是说位电流不应超过40mA,那就是段电流不超过5mA,那扫描8个管,每个管的每个段平均只能得到5/8 = 0.625mA,会很暗的,楼主如何解决这个问题?
发表于 2006-12-30 15:50:25 | 显示全部楼层
楼上,亮度不能完全安照电流平摊的,所以不会像你想像的那么暗
发表于 2006-12-30 18:56:35 | 显示全部楼层
亮度和电流之间的关系是非线性的,这点我知道,但试验表明,如果用PWM得到的0.625mA电流,和直接给0.625mA电流,亮度是相当的,前提是扫描的频率要超过60hz,就是人眼看起来不闪,我这几天正好试验做一个LED的电路,测试结果是这样的,非高亮的LED数码管电流达到2.5mA左右才能有较好的亮度。我是用三极管驱动的八位LED,位电流峰值是160mA,平均为20mA。结果亮度和用74LS164做的静态非扫描电路亮度相当,这个静态电路段电流就是2.5mA。
出0入162汤圆
发表于 2006-12-31 09:07:54 | 显示全部楼层
动态驱动室外都是很暗的
 楼主| 发表于 2007-1-2 19:29:05 | 显示全部楼层
暗?你试验过吗?建议很多人应该提高自己的素质了!!
 楼主| 发表于 2007-1-2 19:30:21 | 显示全部楼层
技术提供给由素质的人!
 楼主| 发表于 2007-1-5 16:07:18 | 显示全部楼层
自己鼎一下
发表于 2007-1-5 16:28:11 | 显示全部楼层
关于用AVR单片机做键盘,显示的问题好像以前有个帖子。总以为有人可以贡献出来,但现在还没有。我也做过一些简单的,但不成系统。总体来说用AVR来做的话还是可以的,亮度当然是没有问题的。ZLG7289不也是PIC16C57做的吗?相信用过的人不会对他的亮度不满意的。
希望楼主可以贴出资料。
 楼主| 发表于 2007-1-5 22:51:57 | 显示全部楼层
手册已经贴上了,大家可以反馈意见,稍许我会将hex奉上
 楼主| 发表于 2007-1-6 11:19:45 | 显示全部楼层
对了,我这有做好的电路板,有些精致吆!
 楼主| 发表于 2007-1-7 22:41:15 | 显示全部楼层
大家都只使用液晶?!!??
发表于 2007-1-8 10:26:51 | 显示全部楼层
我看过了你的数据守则,感觉你如果用AVR做的话,50K的电阻不需要了。
 楼主| 发表于 2007-1-8 12:09:14 | 显示全部楼层
呵呵,我能想到和查找到的方案都用上了。后来才用的下拉方案,如果楼上可以提出什么方案,可以交流·!
 楼主| 发表于 2007-1-11 16:19:33 | 显示全部楼层
好冷清!大家果然都是高手
发表于 2007-1-11 19:13:03 | 显示全部楼层
期待你的HEX,^_^
 楼主| 发表于 2007-1-17 22:21:30 | 显示全部楼层
致顶到100就发hex,呵呵!
发表于 2007-1-17 23:27:30 | 显示全部楼层
用8535做过直接驱动12位LED(没串电阻也没加三极管放大),显示稳定,亮度适中,其实只是调整扫描时间的问题,稍微花点时间调节一下就是了。另外,用2313也直接驱动过LED屏,长度工作没有问题(两年多),因为芯片本身就是CMOS驱动输出的,驱动能力是有限的,所以不用担心会烧掉。再另外,如果环境比较亮,可以用红色透光片贴上去做点滤光,会看得清楚些。
-----此内容被zcxhe于2007-01-17,23:28:36编辑过
发表于 2007-1-19 19:31:33 | 显示全部楼层
"顶到100"-现在还不到50,看样子要自己写了.
 楼主| 发表于 2007-1-19 20:57:04 | 显示全部楼层
自己写?怎么所有人都把问题想的那么简单?都仔细考虑过没有?
发表于 2007-1-19 21:12:58 | 显示全部楼层
真正做过产品的少呀!所以认为简单。
发表于 2007-1-19 21:53:58 | 显示全部楼层
我做过这个东西,动态扫描端不加驱动不行。较大尺寸的数码管应用,亮度不足。具体应用中为了掩盖数码管背景,通常要用暗色面皮,会进一步减弱亮度。自己用,小尺寸数码管在裸体时,亮度勉强合格。
另外,不要老觉得AVR驱动能力强,我曾经遇到一个项目中,M48意外配置成了输出低电平,结果总线还是被EPM240拉到3.1V多,当时供电是3.3V。
发表于 2007-1-19 21:54:01 | 显示全部楼层
帮你顶一下~~
发表于 2007-1-20 00:04:18 | 显示全部楼层
呵呵,LZ别激动,没有轻视XX7299A。
我做过和你类似东西,主要因为zlg7290的I2C速度太慢了,所以我用Mega8在MegaIO基础上改了一个显示和键盘管理的东东,不过功能没有你这个这么强,我只是模仿zlg7290部分功能,也许还不如人意,不过一直还是比较稳定的。
MegaIO的地址:http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/megaio/index.html
发表于 2007-1-20 10:13:17 | 显示全部楼层
给楼主建议取消电阻,不知道楼主明白了不?
AVR的I/O口可以为高阻态,所以不需要用下拉电阻来实现你的按键扫描的,如果不用AVR单片机就不知道了。
还有你的按键编码太不好了,应该编为00,01,02,03,04。。。。这样好看多了。
器件地址不要固定,要留给使用者自己定。
发表于 2007-1-20 11:14:57 | 显示全部楼层
自己写并不一定要完全照你的功能写,满足自己的要求就行了。我看楼主才是自命清高。
 楼主| 发表于 2007-1-20 14:45:22 | 显示全部楼层
【47楼】
我这里说d是一个完善的,便于使用,适用面宽而且简化单片机外围电路设计的一个典型芯片的设计,“满足自己的要求就行了”?你太不符合工程师的标准了,缺乏规划,还自明不凡!职责别人?还是回去好好学习学习再出来说话吧!
 楼主| 发表于 2007-1-22 14:55:34 | 显示全部楼层
请大家积极回应阿!
 楼主| 发表于 2007-1-27 10:48:40 | 显示全部楼层
奇怪,怎么没有人回应?
 楼主| 发表于 2007-2-1 09:53:02 | 显示全部楼层
自己鼎一下
 楼主| 发表于 2007-2-8 23:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-23 17:28:16 | 显示全部楼层
帮你顶!
发表于 2007-4-23 18:10:11 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2007-4-24 01:26:09 | 显示全部楼层
不用顶了,楼主是来这里显摆的,不是交流共享的。
发表于 2007-4-24 07:52:53 | 显示全部楼层
什么HEX,想给就给,不给就拉!!!你以为中国就一人行,没有你的HEX就做不了产品,其实大家都可以自己写,看不起这种人!
发表于 2007-4-24 10:51:46 | 显示全部楼层
一看就知道哪些人有素质,哪些人没素质!
发表于 2007-4-25 09:14:58 | 显示全部楼层
这东西干吗搞的这么神秘啊,再说也用不了这么多的键盘啊,就算用到了这种东西做起来来也是一两周的时间就可以搞定的啊
发表于 2007-4-25 10:55:13 | 显示全部楼层
前面的4,6,19人是拍马屁希望楼主给代码,后面的人是得不到代码在叫骂。
发表于 2007-4-26 09:07:27 | 显示全部楼层
我在马老师的开发板,用M8做了个8位LED数码管的动态扫描的小程序(汇编写的),亮度很高,也没有感觉到闪烁现象,显示效果非常满意,马老师的开发板上的LED数码管是没有加三极管之类的,运行了几个小时,M8也没有明显发热等不正常现象。
发表于 2007-4-26 09:45:06 | 显示全部楼层
呵呵,慢慢等吧,我帮你们顶一下.
发表于 2007-4-26 09:50:42 | 显示全部楼层
我公司的产品专门用AVR+595+165 来控制190多个数码管和几十按键做显示模块的
用集成模块还不如用avr算了
发表于 2007-4-26 19:27:03 | 显示全部楼层
顶到100
发表于 2007-4-26 19:27:42 | 显示全部楼层
顶到100
发表于 2007-4-26 19:28:26 | 显示全部楼层
顶到100
发表于 2007-4-26 19:28:51 | 显示全部楼层
顶到100
发表于 2007-4-26 19:29:38 | 显示全部楼层
顶到100
发表于 2007-4-26 19:31:51 | 显示全部楼层
网速好慢,不然一下就顶到100了
发表于 2007-4-26 20:35:09 | 显示全部楼层
就这么一个玩艺也值得吊胃口?没劲!
发表于 2007-4-27 01:02:53 | 显示全部楼层
先赞一下楼主,东西做得不错。
如果改成用ht emc等做可能会好点,因为这样成本低,有价格优势(起码要比别人用m48做还要便宜)。
还有,楼主你只是做出了产品,但没有好好推广,成不了商品的。还是支持一下你。
发表于 2007-4-27 10:31:56 | 显示全部楼层
帮你顶!
发表于 2007-4-27 10:32:12 | 显示全部楼层
帮你顶!
发表于 2007-4-27 18:40:07 | 显示全部楼层
100
发表于 2007-4-27 18:40:27 | 显示全部楼层
74
发表于 2007-4-27 18:40:49 | 显示全部楼层
75
发表于 2007-4-27 18:41:22 | 显示全部楼层
76
发表于 2007-4-28 07:19:28 | 显示全部楼层
77
发表于 2007-4-28 07:19:51 | 显示全部楼层
78
发表于 2007-4-28 07:20:05 | 显示全部楼层
79
发表于 2007-4-28 07:20:20 | 显示全部楼层
80
发表于 2007-4-28 07:20:31 | 显示全部楼层
81
发表于 2007-4-28 07:20:41 | 显示全部楼层
82
发表于 2007-4-28 07:21:11 | 显示全部楼层
83
发表于 2007-4-28 07:21:26 | 显示全部楼层
呵呵,您出错了!
错误原因: 可能你按键太快,系统阻止你在10秒内发表第二个新帖子。请刷新页面,看看是否已经发表成功
代  号: 1064
信  息: 来自系统error.jsp处理程序
返 回
发表于 2007-4-28 07:21:37 | 显示全部楼层
85
发表于 2007-4-28 07:21:47 | 显示全部楼层
86
发表于 2007-4-28 07:21:58 | 显示全部楼层
87
发表于 2007-4-28 07:22:08 | 显示全部楼层
88
发表于 2007-4-28 07:22:24 | 显示全部楼层
89
发表于 2007-4-28 07:22:34 | 显示全部楼层
呵呵,您出错了!
代  号: 1064
返 回
发表于 2007-4-28 07:22:49 | 显示全部楼层
91
发表于 2007-4-28 07:23:02 | 显示全部楼层
92
发表于 2007-4-28 07:23:15 | 显示全部楼层
93
发表于 2007-4-28 07:23:27 | 显示全部楼层
94
发表于 2007-4-28 07:23:39 | 显示全部楼层
95
发表于 2007-4-28 07:23:56 | 显示全部楼层
96
发表于 2007-4-28 07:24:09 | 显示全部楼层
97
发表于 2007-4-28 07:24:22 | 显示全部楼层
98
发表于 2007-4-28 07:24:33 | 显示全部楼层
99
GMT+8, 2024-7-23 22:10
