发表于 2006-10-11 10:17:46
普通直流电机用换相片和电刷换相,风机使用霍尔管检测相位控制晶体管换相效果与普通直流电机一样,一般如电脑电源的风机是这样工作的.风机内换相电路输出电压相位受到霍尔管控制与风叶相对外壳位置有关.如果将风叶看作相对静止即磁铁静止,内部线圈相对磁铁运动则换相电路所做的只是保持各磁极下的线圈中的电流所产生的力方向一致,就可以有转矩产生.
如果电机里面的电路振荡并产生旋转磁场的话那么即使风叶上的不是磁铁而是铝那么也会转,例如电度表.
所以不能用"电机里面的电路振荡""旋转磁场"来分析.
由于将风叶看作相对静止即磁铁静止而内部线圈相对磁铁运动,则磁铁即激磁,线圈为电枢.
磁铁在线圈的铁心中产生的磁通Φ恒定,这样风扇电机其实是一种他激直流电机.
U = Ce * Φ*n + Ra * Ia
加在电枢上的电压 转速常数 铁心中的磁通 电枢电阻 电枢电流
T = Cm * Φ * Ia
转矩 转矩常数 铁心中的磁通 电枢电流
理想状态下 Ra=0
U = Ce * Φ * n
转速仅与电压有关无论负载多大转速不变,但电枢电流将与转矩成正比.
实际
1:有电枢电阻的存在,转矩上升电枢电流上升转速下降.
2:电枢反应.
3:换相电路内阻,电源内阻使得U在负载上升时下降.
所以调电源电压可以改变转矩,但风机负载转矩与转矩非线性在换相电路内阻,电源内阻较大时调电源出来的转速是非线性的. |
