如题
附图:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_6/armok01128062.jpg)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_6/armok01128063.jpg)
威盛EPIA NL 系列 Nano-ITX 主板规格
型号 • EPIA-NL10000G/EPIA-NL8000EG/EPIA-NL5000EG (符合 RoHS 标准)
处理器 • 威盛 Luke CoreFusion™ 处理器
芯片组 • 威盛 VT8237R 南桥
系统内存 • 1 个 DDR266 /333/400 SODIMM 插槽
• 最高可扩展到 1GB
显示芯片 • 完备威盛 UniChrome ™ Pro AGP 显示卡,支持 MPEG-2 解码/MPEG-4 加速
扩展插槽 • 1 个迷你 PCI
板载 IDE • 2 个 UltraDMA 133/100/66 硬盘接口 (二级 2.0mm 44 pins 针头)
板载串行 ATA • 1 个 SATA 接口
板载 LAN • 主板集成威盛 VT6103L 芯片,支持 10/100 Base-T 以太网 PHY
板载音频 • 主板集成威盛 VT1617A 芯片,支持 AC'97 规格 6 声道音频解码
板载 TV 输出 • 主板集成威盛 VT1625 HDTV 解码器
板载 I/O 连接器 • 1 个 USB pin header(排针转接口)可转接 8 个附加 USB2.0 接口
• 1 个 pin header(排针转接口)可转接 COM 端口, SIR 和 LPC
• 1 个 CIR pin heade(可交换 PS/2 KB/MS)
• 2 个风扇接口:CPU/系统风扇
• 1 个 LVDS/DVI 模块接口(需要一张附加卡)
• 1 个 Nano-ITX 电源接口
• 3 个音频插口:线性输入、线性输出以及麦克风插口、CD 输入、和 S/PDIF 输出
• 1 个 TV 输出 pin header(排针转接口)可转接 S-Video 端子、Composite 和 Component (YPbPr/Scart/D-Terminal)
• 1 个 pin header(排针转接口)转接 10/100 以太网 LAN
• 1 个 pin header(排针转接口)转接 CRT, VGA 输出, SMBUS, 和 CAP0
BIOS • Award BIOS
• 4/8 M bit 闪存
系统监控和管理 • CPU 温度监控
• CPU 电压监控
• 看门狗定时器风扇控制、网络唤醒、键盘开机、定时开机
• 系统电源管理
• 交流电源故障恢复
工作环境温度 • 0°C 到 47°C ~50°C (由不同项目决定)
工作环境湿度 • 0% ~ 95% (相对湿度;无冷凝)
板型 • Nano-ITX (8 层)
• 12 cm x 12 cm |
