发表于 2006-8-8 04:36:40
要想性能好,参考这个电路:
图中细红线,是电源对电枢通电的电流路径.而粗蓝线,是开关同时断开时线圈放电的电流路径.
使用中有三种状态:
1.NPN与PNP全导通. 对线圈充电
2.NPN导通,PNP管在恒流电路的控制下间断通断,以维持线圈电流.
3.NPN与PNP全截止. 不通电,
至于2状态下为何选择NPN导通,是为了让R上的电流反映线圈的电流,如果反过来,R上的电流就是间断的,恒流斩波会难做很多.
2 状态下PNP导通时,因电压为24V,电流上升很快,导通时间短,记为t.PNP关断时,线圈放电通道只有NPN的VCEO+二极管正向导通压降,不到1V,所以电流下降会慢很多,时间会达24t.
3 状态时,PNP与NPN同时截止,线圈通过两个二极管对+24V电源反充电.电流很快下降,时间不到1t.
电路要点:
二极管用肖特基二极管.恒流斩波要受该极通断同步控制.
因电源要吸收线圈的放电,因此电容要选大一些.
优点:
效率高,速度快,需要的散热器小,电源消耗少.对静止时间多的机器尤其明显.
缺点
电路略复杂一些,多用了一只三极管和一只二极管. |
