回复: 80
M32L做的谐波检测---CVAVR
发表于 2006-6-29 16:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的一个毕业设计,比较简单,可能还又很多问题,欢迎批评指正。
摘要
随着国民经济的发展,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,在这样的环境下,探讨电能质量的分析方法,可以为分析我国电能质量管理和控制的发展趋势提供必要的依据,具有很强的现实意义。
本设计采用ATMEL公司的ATmega32L单片机完成一个电能质量检测系统。电压信号经过变压器隔离降压,幅值较低的交流信号再通过运算放大器构成的加法器变成可供A/D转换电路转换的直流信号。单片机使用内部的定时器每1/3200秒对电压信号采样一次,用片内自带的10位精度A/D转换器对每周波的电压信号采样64个点后,进行FFT运算,FFT的运算过程采取查表法进一步提高运算速度,分析出小于21次的各次谐波的含量,并计算出电压信号的有效值(RMS),将谐波分析结果通过RS-232串行接口上传到上位机并显示存储。通过对硬件软件的调整,使输出的结果达到相应的要求,然后对实际谐波信号分析,对结果进行进一步数据处理,以提高结果的准确性。最后本文简单介绍了一下提高谐波检测精度的硬件和软件措施。
关键词: 电能质量,谐波,单片机,FFT
论文中引用了不少ouravr的材料,可惜不能列在参考文献中,也请ouravr上的各位站友见谅。
 楼主| 发表于 2006-6-29 16:08:24 | 显示全部楼层
点击此处下载armok01121975.rar
论文、程序和原理图在这里。再贴一次测量结果。
2006年06月21日07时17分09秒
RMS voltage:
229.46V
DC content/:
1.46%
harmonics analysis result/:
2:        2.61%
3:        6.33%
4:        1.68%
5:        2.82%
6:        0.82%
7:        0.76%
8:        0.69%
9:        1.08%
10:        0.66%
11:        0.49%
12:        0.46%
13:        0.39%
14:        0.38%
15:        0.53%
16:        0.40%
17:        0.31%
18:        0.31%
19:        0.31%
20:        0.28%
21:        0.28%
THDU:
7.91%
用示波器观察波形,个人觉得结果基本正确,直流分量可能没有太大意义,这个测的不准。
发表于 2006-6-29 16:20:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,程序写得相当不错,值得赞扬!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-6-29 17:05:14 | 显示全部楼层
基本上都是网上,尤其是ouravr的,只是运用了一些专业知识,就做成毕业论文了,现在该是回报的时候了,也希望能继续探讨。
程序还不完善,定时采样这种方法只能分析50hz频率时的谐波,电压频率变化了,结果就很不准确了。
这个设计主要是简单,而且外围器件少,个人可以很方便的做试验。
发表于 2006-6-29 20:31:59 | 显示全部楼层
谢谢,你的论文相当详细,而且那个复位电路的分析很正确,非常值得学习。
建议版主加酷!
发表于 2006-6-29 20:35:11 | 显示全部楼层
另外,也请求楼主将CVAVR1249b的安装密码上传,等了很久没找到软件安装密码了,麻烦了,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2006-6-29 22:40:27 | 显示全部楼层
那个最小系统分析是抄的阿莫的,因为要凑字数,真不好意思.........
我的CVAVR版本是1.23.9b,有注册器。有人需要用可以留下邮箱。
因为ouravr的影响比较大,是不能公开支持盗版的,所以最后不要公开讨论这些商业软件的破解,注册码之类的问题。
发表于 2006-6-30 07:19:50 | 显示全部楼层
因为变压器的内阻,直接从电源的变压器取测量信号,波形本来不是已经有失真了吗?
-----此内容被johnnypang于2006-06-30,07:44:43编辑过
发表于 2006-6-30 11:19:14 | 显示全部楼层
呵呵,又找到一个使用CVAVR的朋友了......
 楼主| 发表于 2006-6-30 16:39:51 | 显示全部楼层
老师不给经费,没有钱去买pt,没办法。
电阻分压觉得太危险,不敢弄。
如果用pt更简单,输出直接给AD通道就可以用了。还省得用运算放大器。
谁要是用pt可以做一下试试,看精度怎么样。
发表于 2006-6-30 19:39:49 | 显示全部楼层
请问pt是什么
发表于 2006-6-30 20:29:55 | 显示全部楼层
PT只有12元一个耶,不贵呀,精度0.05级的呢,我买了好几个了。
发表于 2006-6-30 20:43:42 | 显示全部楼层
楼主厉害。
请问楼主的FFT变换要多少时间?
我以前用M128做的64点FFT大概要100ms,用的是16MHz的晶振。
 楼主| 发表于 2006-7-2 12:55:40 | 显示全部楼层
查表法算的FFT,速度应该比较短。
如果改成定点乘法,存储开销和预算速度肯定会有更大的改善。
发表于 2007-6-6 17:43:19 | 显示全部楼层
看了下原理图有些问题,电容极性,稳压二极管极性
发表于 2007-6-6 21:04:32 | 显示全部楼层
电解电容Cs3 Cs4 发光二极管 稳压二极管DW1 的极性好像反了。
-----此内容被leon101010于2007-06-06,21:07:57编辑过
发表于 2007-6-7 16:51:27 | 显示全部楼层
请问pt是什么
发表于 2007-6-7 17:42:12 | 显示全部楼层
好文章,好多年没见过这么好的文章了
发表于 2007-8-9 13:15:05 | 显示全部楼层
电力FFT,看!!
发表于 2007-8-9 16:08:05 | 显示全部楼层
PT:电压互感器
CT:电流互感器
公司最近买的一个电能质量分析仪,4万多,
发表于 2007-11-18 01:05:35 | 显示全部楼层
4万多,是196?
发表于 2007-11-18 04:50:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享!
论文写的很精采,让我对FFT的理解又进一步了,可惜还是七窍通了六窍还有一窍不通,唉........
发表于 2007-11-18 08:25:58 | 显示全部楼层
公司有一个FLUKE43B,听说也不便宜的~!一直很好奇里面的处理器,呵呵,原来M32也可以做啦!
发表于 2007-11-18 08:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-18 09:39:02 | 显示全部楼层
FLUKE43B说头可不少哦, M32精度低还行
发表于 2009-2-24 10:52:43 | 显示全部楼层
附件下来后,解压不开,麻烦一下 可以重新传一下吗 谢谢!!
发表于 2009-2-25 17:36:52 | 显示全部楼层
可以逐个文件打开
发表于 2009-7-19 09:25:07 | 显示全部楼层
多谢楼主!
发表于 2009-7-19 22:35:02 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-7-20 09:59:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-20 10:05:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-29 13:41:18 | 显示全部楼层
mark and thank you
发表于 2009-7-29 13:45:40 | 显示全部楼层
mark and thank you
发表于 2009-7-29 13:45:57 | 显示全部楼层
mark and thank you
发表于 2009-7-29 13:46:03 | 显示全部楼层
mark and thank you!
发表于 2009-7-29 13:49:22 | 显示全部楼层
mark and thank you
发表于 2009-7-29 14:03:09 | 显示全部楼层
M32L做的谐波检测
发表于 2009-7-29 14:16:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-29 14:24:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-29 15:55:54 | 显示全部楼层
M
发表于 2009-7-29 16:10:48 | 显示全部楼层
ding
发表于 2010-6-2 19:15:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-6-2 19:45:54 | 显示全部楼层
这个这个……,文件有“不可预料的压缩文件末端”,倒是可以打开看
发表于 2010-6-4 00:48:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-25 17:18:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-25 17:44:31 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-25 20:29:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-25 22:49:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-26 11:41:30 | 显示全部楼层
请问楼主能不能把资料再上传一便,解压有点问题,或者直接发到我邮箱,我正急需这个资料,谢谢
major751@sohu.com
发表于 2010-6-26 11:52:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-26 12:48:31 | 显示全部楼层
回复【19楼】erxun 老孟
pt:电压互感器
ct:电流互感器
恩,价格空间够了。不知市场容量如何?
发表于 2010-6-28 15:14:37 | 显示全部楼层
程序中有些不明白,采样值减去497是为什么,就是为了电压有效值能在220附近吗?0.589这个系数也不明白是做什么用的,谁知道的,给解释一下,不甚感激。
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:32:10 | 显示全部楼层
52楼:
汗,这几年再也没有碰过这些东西,我也都不记得怎么回事了。
建议兄弟用电压互感器试一试。
电压测量和谐波分析的核心就是程序中间那段FFT变换,余下的程序兄弟自行开发吧,我的程序也许有问题,希望不要误导你了。
发表于 2010-8-31 21:59:24 | 显示全部楼层
很棒,赞!
发表于 2010-10-11 22:27:54 | 显示全部楼层
回复【楼主位】ghosthd
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-15 14:33:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-18 17:28:31 | 显示全部楼层
查到这个帖子,标记一下。
发表于 2011-2-18 18:33:16 | 显示全部楼层
记号
发表于 2011-2-18 19:29:02 | 显示全部楼层
marks
发表于 2011-2-19 20:43:41 | 显示全部楼层
做的很好
发表于 2011-5-6 13:31:24 | 显示全部楼层
最近也在研究fft,这篇文章很有吸引力啊……
一定要看
发表于 2011-5-6 14:10:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-12 09:24:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-12 10:09:07 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-12 13:32:14 | 显示全部楼层
回复【1楼】ghosthd
挺佩服你的。希望能对我的软件学习有帮助。感谢
发表于 2011-5-12 14:31:14 | 显示全部楼层
谐波 FFT Mark
发表于 2011-5-12 14:54:20 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-12 17:13:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-27 09:16:10 | 显示全部楼层
这个文件解压有问题。可以重新上传下嘛。LZ
发表于 2011-7-8 13:17:57 | 显示全部楼层
这个真好,不过解压有点问题,可惜了.
发表于 2011-8-20 10:41:28 | 显示全部楼层
这是个资料啊,
发表于 2013-1-23 17:42:27 | 显示全部楼层
还没来得及下载。。。。先问两个问题
1:楼主,这个精度的PT在哪买的,型号,店铺??
2:你说的电网频率变化就不准了,应该用PLL锁频,(CD4046 倍频  频率跟踪)
明年的毕业设计我也选的这个题目,用STM32,对信号发生器进行FFT还可以
从电网上取电压还没做过,首选互感器,然后才是电阻分压
还要向楼主请教!!
发表于 2013-1-29 09:57:35 | 显示全部楼层
good data !!!
but winrar report some error in the file.
发表于 2013-2-4 16:48:59 | 显示全部楼层
Mark!好贴!
标记一下,供以后查阅。
发表于 2013-2-4 18:59:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-2-6 12:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
记号一下.....
发表于 2013-2-6 16:34:30 | 显示全部楼层
留个记号,抽空看看
发表于 2013-3-5 14:34:35 | 显示全部楼层
你好 我要做毕业设计 请问你的电压,电流互感器在哪买的 呵呵
发表于 2013-3-5 15:55:45 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2013-3-6 20:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
2006年06月21日07时17分09 ...
支持一个
GMT+8, 2024-10-3 23:31
