发表于 2006-6-16 23:41:06
zy99:你寄给我的PCB板收到了,都是邮电局搞得,我一次就收到4份催领通知单,包裹被他们耽误了会个把月了。不过我还是想问问你,你能否为大家解决BLDC的问题,因为要做的话,至少每个人都得要个BLDC吧?你可否利用你的渠道为大家找些这样的货源?BLDC最好是那种不要是那种定频的。
概括一下BLDC控制:一般先相位对齐,然后开环模式运行直到找齐换相位置,然后切换进入闭环速度控制。反馈可使用电流反馈也可以使用电压反馈。
死区控制没所谓,桥驱动控制也好,MCU的PWM模块控制也好,随便,只要能提供这个功能就可以了。至于你提过的3路PWM的问题,我有个客户也给我看过了那个电路,我们也曾和他们考虑过这个成本的问题,呵呵。这里就没有必要做那个了。况且我和我的客户工程师都认为这种节约简直就是变态,因为在行业里没有看见过大规模的使用,谁知道它的可靠性如何?相对于那个门电路我情愿使用带3路PWM的MCU,况且做Motor控制的MCU这也是最基本的标配,剩下IO操作的时间留给其他处理这不更好?
关于ST72MC。我举个例:16K Flash、768Byte RAM、WDG、SCI/Lin、10Bit ADC、MTC、8bit PWM ART、ICD、SPI、TQFP44、大概是30¥左右,记不太清楚,可能还会低一些。
■ 5 Timers:
– Main Clock Controller with: Real time base,Beep and Clock-out capabilities
– Configurable window watchdog timer
– Two 16-bit timers with: 2 input captures, 2 output compares, external clock input, PWM and pulse generator modes
– 8-bit PWM Auto-Reload timer with: 2 input captures, 4 PWM outputs, output compare and time base interrupt, external clock with event detector
■ 2 Communication Interfaces
– SPI synchronous serial interface
– LINSCI™ asynchronous serial interface
■ Brushless Motor Control Peripheral
– 6 high sink PWM output channels for sinewave or trapezoidal inverter control
– Motor safety including asynchronous emergency stop and write-once registers
– 4 analog inputs for rotor position detection (sensorless/hall/tacho/encoder)
– Permanent magnet motor coprocessor including multiplier, programmable filters, blanking windows and event counters
– Operational amplifier and comparator for current/voltage mode regulation and limitation
■ Analog peripheral
– 10-bit ADC with 16 input pins
■ In-circuit Debug
■ Instruction Set
– 8-bit Data Manipulation
– 63 Basic Instructions with illegal opcode detection
– 17 main Addressing Modes
– 8 x 8 Unsigned Multiply Instruction
– True Bit Manipulation
如果你是公司做,我可以给你ST在中国的市场部电话,你可以联系他们啊。联系他们总不会说还买不到吧。你要是自己想搞搞玩玩我就送你几片算了,你也省得麻烦,但要的多了我可也受不了。 |
