回复: 7
麻烦大家帮忙搞定下,摆弄几天了,一个简单的中断控制显示4个数码管
发表于 2006-3-17 17:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮忙搞定下,摆弄几天了,一个简单的numberdisplay,自己感觉软件和硬件都没什么问题,软件IO口输出仿真是那几个数字,但硬件输出到数码管上就不是那回事了 ,
点击此处下载armok01108386.rar
发表于 2006-3-17 23:37:25 | 显示全部楼层
首先,你在原理图中用的是共阴数码管,它的段驱动应该是高电平,而你的程序中正好相反,应该取高电平的,你取了低电平。可在Display()中将输出的段码直接取反即可。
其次,你的程序中,将Flag定义为位变量(bit),而位变量只有0和1两种状态,你却在外部中断1的服务程序中给Flag赋予值2,C语言在编译时是不检测该类型变量的越界问题的,其结果是Flag=1,所以你按下DOWN键时,数字是增加,而不是减少。应该将flag定义为Unsigned Char类型。
以下链接是我改动后的文件包
点击此处下载armok01108428.rar
 楼主| 发表于 2006-3-18 10:36:50 | 显示全部楼层
谢谢了,但哪里看出是共阴极数码管呀?还有我这初始显示值应该是1234,但显示的怎么是这样?
发表于 2006-3-18 10:47:52 | 显示全部楼层
看后面两个字母:CC共阴,CA共阳。
 楼主| 发表于 2006-3-18 11:43:49 | 显示全部楼层
哦,原来这样,谢谢拉。但数码管显示是怎么回事呀,看电路的高低电平当前第四管显示应该是4呀,但怎么那样显示,是延时不对还是怎么回事?
发表于 2006-3-18 22:31:16 | 显示全部楼层
你点击我给你回复的链接,里面是我修改后的程序,在我的机器上调试过,一切正常,我用的是Keil c7.5和Proteus 6.7sp3.我只修改了main.c中对FLAG的类型定义和DISPLAY函数中输出段码的部分.原理图未做任何修改.一切功能正常.
    你的延时函数,我未细看,但在我的机器上运行正常.
    以下是我修改后的main.c,注释部分的小括号中是你原来的语句
#include <REG51.H>
unsigned char flag=0; //(bit flag=0;)
unsigned int cnt =1234;
unsigned char q[4] =
{0,0,0,0};
unsigned char table[10] = {0xc0,0xf9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
//段码错误,硬件原理图中你用的是共阴数码管,段驱动应该是高电平才对,你怎么正好弄反了?
//没关系,不用改段码,只要在DISPLAY中将段码取反输出即可.
/*unsigned char table[10] =
  0x3f,
  0x06,
  0x5b,
  0x4f,
  0x66,
  0x6d,
  0x7d,
  0x07,
  0x7f,
  0x6f
void service_keyup() interrupt 0 using 1
flag=1;
void service_keydown() interrupt 2 using 2
flag=2;
void delay_1us(void)                 //1us延时函数
  for(;;);
void delay_nus(unsigned int n)       //N us延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1us();
void delay_1ms(void)                 //1ms延时函数
   unsigned int i;
   for (i=0;i<(unsigned int)(4*143-2);i++);
void delay_nms(unsigned int n)       //N ms延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
      delay_1ms();
void process(unsigned int i,unsigned char *p)
    p[0] = i/1000;
    i = i%1000;
    p[1] = i/100;
    i = i%100;
    p[2] = i/10;
    i = i%10;
    p[3] = i;
void init_io(void)
{P0=0xff;
P1=0xff;
void display(unsigned char *p)
    unsigned char i;
    unsigned char sel=0x01;
    for(i=0;i<4;i++)
        P0=~sel;
        P1=~(table[p]); //(P1=table[p];)
        delay_nms(1);
        sel = sel<<1;
main()
init_io();
TCON=0x05;
IE=0x85;
  if(flag==1)
cnt++;
flag=0;
else if(flag==2)
{cnt--;
flag=0;
process(cnt,q);
display(q);
发表于 2006-3-19 11:58:14 | 显示全部楼层
在我这里也不行,情况跟楼主的一样!!但移植到AVR中,可以正常显示!!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char q[4] = {0,0,0,0};
//主函数
   asm volatile("nop;");
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1us();
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1ms();
    p[0] = i/1000;
    i = i%1000;
    p[1] = i/100;
    i = i%100;
    p[2] = i/10;
    i = i%10;
    p[3] = i;
    unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
        PORTA =~sel;
        PORTB=~(table[p]);
        delay_nms(1);
        sel = sel<<1;
int main(void)
  DDRA =0xff;
  DDRB =0xff;
    process(cnt,q);
    display(q);
发表于 2006-3-19 12:01:52 | 显示全部楼层
Keil c7.5中有没有优化功能的?如有请试一下不用优化功能。
GMT+8, 2024-8-25 13:52
