回复: 142
请教让LED渐亮渐渐灭的程序?
发表于 2006-3-5 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位老大能帮我写个用单片机控制让LED渐渐亮渐渐灭的程序啊?
发表于 2006-3-5 11:22:12 | 显示全部楼层
我提个参考想法,用PWM来实现,PWM输出几档电压来控制LED 的亮度.看行不行.
发表于 2006-3-5 11:53:32 | 显示全部楼层
定时器做PWM输出,不但可以让LED渐亮渐灭,还可以控制LCD背光,令产品档次提升不少,只是要占用一个定时器,划不划得来就要考虑一下了。
发表于 2006-3-5 12:01:51 | 显示全部楼层
我想问一下,用pwm控制的话,加不加积分电路的,如果不加,效果会不会差一点?例如闪烁?
发表于 2006-3-5 12:27:08 | 显示全部楼层
视觉暂留,你看看频率。
发表于 2006-3-5 14:40:40 | 显示全部楼层
点击此处下载armok01105546.rar
程序如下,还有防真
发表于 2006-3-6 10:53:20 | 显示全部楼层
楼主指的是一个LED灯的明暗变化。
我晚上传上来!
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:35:02 | 显示全部楼层
期待中,再次谢谢各位老大的支持啊
发表于 2006-3-7 20:42:04 | 显示全部楼层
PWM和电阻排控制LED亮度 (菜鸟制作) http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=594314&bbs_page_no=1&bbs_id=1037
-----此内容被alisha于2006-03-07,20:43:06编辑过
发表于 2006-8-17 20:22:56 | 显示全部楼层
楼上的朋友可以把你的电路图上传或发给我吗?yam0000@163.com
期待着。。。。。。。。
发表于 2006-8-17 21:52:14 | 显示全部楼层
不用这么复杂吧。 我想只要控制占空比,就可以达到调节LED 的亮度了。
发表于 2006-8-18 10:08:13 | 显示全部楼层
频率不能太低,调占空比!
发表于 2006-9-7 18:04:06 | 显示全部楼层
占空比调到怎样才可以,我做了一个,还是有很明显的闪烁.
发表于 2006-9-7 20:50:51 | 显示全部楼层
频率高了当然就不闪了,用眼睛来积分!
发表于 2006-9-7 22:36:12 | 显示全部楼层
定时器的时钟源分频系数不要太大,肯定不会闪。
发表于 2006-10-1 21:19:10 | 显示全部楼层
问题不大
发表于 2006-10-24 16:41:55 | 显示全部楼层
这个主要是看你的灯数的多少。实现的方法可以是纯软件或软硬结合的。灯数少30只灯左右使用纯软件方法即可实现。可以形成光影流水的效果。灯多了,必须要软硬结合了。基本的解决方法是产生占空比可调的脉冲串,不论哪种方法,可控制的灯数量多,要管理的参数巨大。基本的思想可分为线性值和权值法(我自己的称呼)两种。两种方法都是对时间的权值做出定义,前者为1,后者为8 4 2 1 .
    如果希望计算占空比的频率,可以粗略算一下:人眼的视觉暂留特性为40毫秒,因此,led灯最少,一秒要亮-黑 25次,这样就不会闪,大家想一下荧光灯,它是50次。如果led从最暗到最亮,分成16个档,那么它的占空比最低是1:15,最亮时是15:1,所以这个灯如果持续工作在最暗状态,它的工作频率就是1/40毫秒/16=1/2.5毫秒=400hz。也就是说,当一个定时器每2.5毫秒触发一次时,可以维持led产生16级不同强度的光看上去不闪烁。
    实际应用中一般要在100级以上,否则最暗一级发出来的光仍然是比较亮的。我用M8内部振荡字ff做过22个100级的光影流水灯,效果还是可以的。
发表于 2006-10-24 17:29:35 | 显示全部楼层
look
-----此内容被quben于2006-10-24,17:42:46编辑过
出50入0汤圆
发表于 2006-10-24 22:30:33 | 显示全部楼层
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define uint unsigned int
int main ()
{ uchar pwm=0x00;
   TCCR1A=0xb1;
   TCCR1B=0x09;
   TCNT1=0;
   DDRB|=0xf6;
   PORTB|=0xf6;
   while (1)
    { for (pwm=0;pwm<255;pwm++)
           { _delay_loop_2 (2000);
             OCR1A=pwm;
                 OCR1B=pwm;
          for (pwm=255;pwm>0;pwm--)
             OCR1A=pwm;
                 OCR1B=pwm;
能实现LED的渐亮渐灭~~
不知道对楼主有用不,GCC编译
发表于 2006-12-20 10:41:07 | 显示全部楼层
void Huidu(void)    /*灰度显示*/
{ uint i,j,k;
   for(i=0;i<=255;i++)           /*由明到暗,255个灰度等级*/
     { for(k=0;k<=20;k++)        /每灰度等级显示时间*/
        { for(j=0;j<=255;j++)    /*显示每个灰度等级*/
          { if(j>=i)
             {P1=0x00;}  /*亮LED*/
             {P1=0xff;}   /*灭LED*/
  for(i=0;i<=255;i++)  /*由暗到明*/
          { if(j<=i)
             {P1=ox00;}   /*亮LED*/
             {P1=0xff;}   /*灭LED*/
发表于 2006-12-20 10:43:14 | 显示全部楼层
不就是个简单的灰度占空比显示吗!哪那么麻烦的用那个PMW控制
发表于 2006-12-20 14:11:35 | 显示全部楼层
强人
发表于 2006-12-20 14:14:08 | 显示全部楼层
还没碰到这类问题
发表于 2007-3-8 21:19:01 | 显示全部楼层
下面为一个试验程序,自己玩玩的
#include <io.h>
#include <delay.h>
uchar tab[]={0B11101111,0B11000111,0B10000011,0B00000000};
// Declare your global variables here
{    uint aa;
     bit cc;
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=1
PORTD=0x01;
DDRD=0x01;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      for(aa=2000;aa!=0;aa--)
      PORTB=tab[0];
      delay_us(25);
      PORTB=tab[1];
      delay_us(16);
      PORTB=tab[2];
      delay_us(8);
      PORTB=tab[3];
      delay_us(1); }
      cc=tab[0]&128;
      tab[0]<<=1;
      if(cc)tab[0]|=1;
      cc=tab[1]&128;
      tab[1]<<=1;
      if(cc)tab[1]|=1;
      cc=tab[2]&128;
      tab[2]<<=1;
      if(cc)tab[2]|=1;
      cc=tab[3]&128;
      tab[3]<<=1;
      if(cc)tab[3]|=1;
      // Place your code here
发表于 2007-3-9 12:46:55 | 显示全部楼层
有现成的东西。
发表于 2007-4-30 17:38:33 | 显示全部楼层
我编过此类程序,要考虑LED的辉光特性和人眼视觉暂留才最好
发表于 2007-6-28 08:58:51 | 显示全部楼层
我想驱动一个半桥电路,两路想关联的PWM 不知道怎么设置?MEGA48芯片。
发表于 2007-6-28 09:52:52 | 显示全部楼层
如果是控制一排LED,每个LED都是单独控制的要怎么控制?
发表于 2007-6-28 09:54:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-28 11:39:22 | 显示全部楼层
10楼的
那幅图真有意思,教教是怎么做出来的?
发表于 2007-6-28 11:58:41 | 显示全部楼层
难得在这里看见个美女——清萤
发表于 2007-10-20 09:04:03 | 显示全部楼层
/*灰度显示*/
和PWM不一样吧!
应该说亮的时间长短!
发表于 2007-10-20 20:54:28 | 显示全部楼层
请问:
   如果是用几个窜行移位寄存如74595连起来一排LED中,又是怎样控制其中一个LED的灰度?
发表于 2007-10-20 23:27:33 | 显示全部楼层
以前在C51下写的,或许还有点点价值,  60级亮度变化,占空比方式, 队列循环,        代码很乱,嘻嘻
点击此处下载ourdev_177655.zip(文件大小:29K)
发表于 2007-10-20 23:55:01 | 显示全部楼层
并一个大的电解电容啊
呵呵
发表于 2007-10-21 12:14:05 | 显示全部楼层
根据需求,软件编一个PWM或者是用单片机硬件PWM都可以。PWM控制比较省电。滤波可以免了,还省电容。PWM频率不能太低,做到了上K就可以了,不会闪烁。
发表于 2007-10-21 12:56:03 | 显示全部楼层
" 难得在这里看见个美女——清萤 "
太吸引眼球了 哈哈
发表于 2007-10-21 17:22:54 | 显示全部楼层
在LED显示屏里,就是用串行移位芯片将很多LED串起来的,他可以实行每一点的256级变化,我想不明白他的算法是怎样的
发表于 2007-10-30 09:54:23 | 显示全部楼层
大家都是
强人
呵呵
我一周前开始学习,以后少不了要向大家请教!
发表于 2007-10-30 15:41:22 | 显示全部楼层
记号,学习~~~
发表于 2007-11-2 09:30:31 | 显示全部楼层
好的,我也是初学者,大家多多关照!!
发表于 2008-3-25 18:43:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-4-18 19:46:22 | 显示全部楼层
调节的是数码管的呢?有谁做过这样的啊
发表于 2008-4-18 20:02:00 | 显示全部楼层
用DVD显示屏驱动芯片,1元
发表于 2008-4-18 23:45:21 | 显示全部楼层
这些程序是16单片机吗?
刚入门不太了解,谢谢了!!
发表于 2008-4-19 05:21:56 | 显示全部楼层
我做过温湿度数码管显示,反正单片机的速度足够高,找一定时器,快速扫描,保证所有数码管扫描一遍的时间在人眼不闪烁的速度(10ms以下),例如,设置一个char型计数单元,如果等于0,先把数码管的数据送出到并口,如果等于1,就第一个数码管亮,等于2的时候把数码管1关闭,同时把数码2的数据送到并口上,等于3的时候数码管2亮,以此类推.  以上程序在定时器中断中实现,变量每次累加一次.  如果变量大于某个数,就直接等于255,则下一个中断,此变量就等于0了,整个显示过程重新开始.
变量变到255的门限(就是每次加一之后,某个数值之后变为255)太小时,循环显示的周期就非常快,数码管的亮度较高,当然可以通过限流电阻控制,如果通过软件控制,就通过设置门限方法,门限越大,则亮度越暗,同时循环的周期越长,因为只有开始的几次计数,数码管亮,后续的数码管不亮,只是变量在累加,所以如果门限值太高了,会造成闪烁(当然把定时器的中断速度提高也可以解决闪烁问题),如果太低就太亮,所以调试的时候选择一个合理门限即可.参考如下.
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2)
        // Reinitialize Timer2's value
        TCNT2 = 0xa3;                                        // 重新赋值
        // TODO: Add your code here
        //sbi(PIND, 0X07);
        //sbi(PINB, 0X01);
        static unsigned char led_count = 0;                // 显示计数变量
        switch(led_count)
                case 0:                // 第一个数码管的数据准备,数据显示开始
                        wendu_test = 1;
                        UDR0 = DIS_DATA1;
                case 1:                // 第一个数码管亮
                        cbi(PORTC, 0);
                case 2:                // 第一个数码管灭,第二个数码管数据准备
                        sbi(PORTC, 0);
                        UDR0 = DIS_DATA2;
                case 3:                // 第二个数码管亮
                        cbi(PORTC, 1);
                case 4:                // 第二个数码管灭,第三个数码管数据准备
                        sbi(PORTC, 1);
                        UDR0 = DIS_DATA3;
                case 5:                // 第三个数码管亮
                        cbi(PORTC, 2);
                case 6:                // 第三个数码管灭,第四个数码管数据准备
                        sbi(PORTC, 2);
                        UDR0 = DIS_DATA4;
                case 7:                // 第四个数码管亮
                        cbi(PORTC, 3);
                case 8:                // 第四个数码管灭,数据显示完毕
                        sbi(PORTC, 3);
                        wendu_test = 0;
                default:        // 其它时间,判断是否该重新开始显示了,用于控制亮度和避免闪烁
                        if (led_count > 50)        // 此0.5ms时钟最小循环要大于15以上
                                led_count = 255;
        led_count++;        // 每次中断累加一次
发表于 2008-4-22 07:35:53 | 显示全部楼层
见过美女...嘿嘿..
发表于 2008-4-24 14:58:26 | 显示全部楼层
你可以利用PWM信号的占空比的变化来实现,用的是LED的余辉效应,而且你可以利用循环自加自减的方法来改变占空比的时间程度,这样就不用专门的定时器,也不会出现肉眼识别的闪动,完全是无极变化,我做过一个,是用在霓虹灯上当的,可行!
发表于 2008-4-24 15:33:17 | 显示全部楼层
PWM可以平稳的渐灭???
发表于 2008-6-14 16:36:53 | 显示全部楼层
很简单嘛!用AVR单片机的PWM在某个管脚上输出,循环地递增或递减地调整PWM的占空比,这样LED就会渐亮渐暗了。
发表于 2008-6-14 16:42:48 | 显示全部楼层
这样能平稳的熄灭吗?
发表于 2008-6-15 03:07:56 | 显示全部楼层
一般在灰度比较低的时候容易出现闪烁. 但频率足够高的话就能平稳地熄灭.
  不过人眼看到的LED的亮度与PWM的占空比是非线性的.
发表于 2008-6-15 08:43:46 | 显示全部楼层
mark
出0入46汤圆
发表于 2008-6-15 10:34:13 | 显示全部楼层
用快速PWM
发表于 2008-6-15 14:45:00 | 显示全部楼层
什么单片机引脚电平翻转那么快?我用M16跑到33M都不能实现...
以现像来看,再快两倍也不一定行.
出0入22汤圆
发表于 2008-6-15 14:53:31 | 显示全部楼层
谢谢各位了。
发表于 2008-6-15 16:35:49 | 显示全部楼层
up一下,学习了
发表于 2008-6-15 17:07:08 | 显示全部楼层
直接用电感是不是也可以
发表于 2008-6-15 23:27:51 | 显示全部楼层
PWM输出后滤波,再接LED
发表于 2008-6-16 17:57:08 | 显示全部楼层
用一个定时器就可以了.设置全局pwm值.定时10us一级.这样一点都不闪.我做了个rgb灯就是这么做的.很漂亮的.
发表于 2008-6-16 21:49:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-7-16 19:50:17 | 显示全部楼层
做得都很好!
发表于 2008-7-19 09:03:56 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2008-8-22 10:21:07 | 显示全部楼层
kankan .看看。^_^
发表于 2008-8-22 11:36:02 | 显示全部楼层
哪位好心人帮一下,我用的是ATtiny13单片机,要在PB0引脚输出一个PWM的脉冲控制LED的亮度,试了好多次都没成功,谁能编一个这样的程序,好象很少有人用ATtiny13啊,先谢谢了!
发表于 2008-8-22 11:40:04 | 显示全部楼层
呵呵
我的思路也是pwm
发表于 2008-8-22 14:03:25 | 显示全部楼层
是啊,用的就是PWM,最好是快速PWM,但程序不知为什么不工作?代码如下:
请高手帮忙看看有什么地方不对, 我烧到片子上,LED始终是高亮状态,没有亮度上的变化.
#include <iot13v.h>
#include <macros.h>
//#include <avr/delay.h>
void delay(uint tm)
         uint i;
         for(i=0;i<tm;i++)
void main ()
   uchar pwm=0x00;
   TCCR0A=0xA3;
   TCCR0B=0x09;
   TCNT0=0;
   PORTB=0xFE;  //PB0=0
   DDRB=(1<<PB0); //PB0 output
  // DDRB|=0xf6;
   //PORTB|=0xf6;
   while (1)
                   delay (2000);
           OCR0A=pwm;
           OCR0B=pwm;
                   delay(2000);
           OCR0A=pwm;
           OCR0B=pwm;
发表于 2008-8-24 08:16:59 | 显示全部楼层
没有人懂吗?
发表于 2008-9-1 09:54:17 | 显示全部楼层
以前学51的时候编过脉宽控制LED亮度的,效果不错,只是在点亮和熄灭那一小段时间不好处理!!现在在学习AVR中.
发表于 2008-10-7 17:36:28 | 显示全部楼层
以下程序可实现由暗到亮,至于由亮到暗,自己考虑一下吧,很简单啦。
for(b=0;b&lt;255;b++)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(c=0;c&lt;b;c++)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(d=0;d&lt;=5;d++)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO2CLR&nbsp;=&nbsp;0xffffffff;&nbsp;/*亮LED*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(e=0;e&lt;255-b;e++)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(f=0;f&lt;=5;f++)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO2SET&nbsp;=&nbsp;0xffffffff;&nbsp;/*灭LED*/&nbsp;&nbsp;
这是两年前做的程序啦。在c8051f上通过spi控制led实现渐明渐暗,效果还不错。如果哪位朋友在做c8051f的话,我可以提供完整的程序(QQ:115917569)。对了,IO2CLR和IO2SET是lpc2220的寄存器名,因为昨天晚上我在smartarm2200上试了一下,不过效果不如c8051f。
还有:20楼的程序昨天也试过了,没有效果。
发表于 2008-10-8 09:15:54 | 显示全部楼层
PWM控制LED渐亮渐灭,好想法.
发表于 2008-10-8 10:13:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2008-10-8 10:18:54 | 显示全部楼层
T=20ms,调节占空比OK
发表于 2008-10-8 14:28:40 | 显示全部楼层
Q
发表于 2008-10-8 14:31:04 | 显示全部楼层
我也贴一个
.INCLUDE&nbsp;"TN13DEF.INC"
.DEF&nbsp;TMP=R16
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ORG&nbsp;$000
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RJMP&nbsp;START
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ORG&nbsp;$00A
START:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDI&nbsp;TMP,$9F
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;SPL,TMP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SBI&nbsp;DDRB,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//OC0A引脚设置成输出
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDI&nbsp;TMP,$80
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;OCR0A,TMP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDI&nbsp;TMP,$03|$C0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//WGM=3,OCM0A=3
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;TCCR0A,TMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//快速PWM模式&nbsp;TOP=$FF
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDI&nbsp;TMP,$01
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;TCCR0B,TMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//CS2:0&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;计数时钟不分频
HERE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RJMP&nbsp;HERE
改变OCR0A的值就可以调节点空比,如果频率太高,可以改变TCCR0B中的CS2-0的值,修改分频系数
发表于 2008-10-18 22:58:46 | 显示全部楼层
那位高手可以请教下用ADC来控制PWM的占空比的程序吗?最好上个程序给我学习学习!
发表于 2008-10-18 23:29:59 | 显示全部楼层
都是很有想法的人
发表于 2009-1-14 11:59:49 | 显示全部楼层
大家都不错
发表于 2009-1-14 12:58:13 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2009-1-14 13:25:33 | 显示全部楼层
留个号·····
发表于 2009-1-14 13:57:25 | 显示全部楼层
回76楼:
OCR0/1A/1B/2控制占空比.
将ADC的数值关联到以上寄存器中就可以改变占空比.
发表于 2009-1-14 16:41:06 | 显示全部楼层
#include&nbsp;"system.h"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//引用非标准库的头文件
int&nbsp;main(void)
&nbsp;int&nbsp;i,j,k,a1,a2,a3;&nbsp;//定义变量
&nbsp;SFIOR=0X04;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PUD位置位,上拉禁止
&nbsp;PORTA=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PA口输出低电平,上拉无效
&nbsp;DDRA=0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//PA口设为输入
&nbsp;DDRB=0XFF;
&nbsp;PORTB&nbsp;=&nbsp;0X00;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;while&nbsp;(1)
&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(a1=0;a1&lt;250;a1++)&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(a2=0;a2&lt;20;a2++)&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(a3=0;a3&lt;200;a3++)&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(a3>=a1)&nbsp;{PORTB|=(1&lt;&lt;PORTB3);PORTB&=~(1&lt;&lt;PORTB2);}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{PORTB&=~(1&lt;&lt;PORTB3);PORTB|=(1&lt;&lt;PORTB2);}
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(a3&lt;=a1)&nbsp;{PORTB|=(1&lt;&lt;PORTB3);PORTB&=~(1&lt;&lt;PORTB2);}
&nbsp;}
以上控制两个IO口。软件模拟的,测试过很好用。这个是最早学习的时候从网上找来的自己修改了一下。M16的芯片
发表于 2009-1-15 23:30:15 | 显示全部楼层
频率太高,二极管是不是就不发光了啊,有没有这个可能?
发表于 2009-1-16 10:24:46 | 显示全部楼层
LED亮度的渐变过程,只要单独调亮度,不许要片子上的PWM专用口,只要编写一个加一(或减一)的累加程序即刻,选定累加区域的长度便可以调整不同的辉度等级.(也相当于逐渐的调整亮暗的占空比).
如果不是按阶段跳亮度(尤其同时也需要变化速度)最好是使用两个定时器,一个控制周期,一个控制周期内的占空比就可以了,要变化很多花样时,这是最简单的办法.这样可以随意选择输出管脚和输出路数.
发表于 2009-1-16 13:14:10 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-1-16 13:46:56 | 显示全部楼层
我有个想法,用数字电位器做怎么样!
发表于 2009-1-17 22:31:46 | 显示全部楼层
楼上的太。。。了吧。
第一,一般数字电位器电流不大。
第二,一般数字电位器价格不少,大才小用。
发表于 2009-3-9 17:59:39 | 显示全部楼层
谢谢分享 !
发表于 2009-3-9 21:07:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-3-25 12:26:17 | 显示全部楼层
谢谢分享 正要用呢
发表于 2009-4-7 15:15:37 | 显示全部楼层
使用定时来做才有意思  用延迟 没意思啊
发表于 2009-6-10 14:20:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-7-28 14:48:18 | 显示全部楼层
占空比变化小点,频率高点就可以了吧
发表于 2009-7-28 15:44:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-7-28 16:25:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-8-5 15:51:02 | 显示全部楼层
顶起来!
发表于 2009-8-6 00:04:34 | 显示全部楼层
做个记号
发表于 2009-8-6 12:43:09 | 显示全部楼层
记号
发表于 2009-9-11 12:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-11 18:59:26 | 显示全部楼层
大家太强了,不得不踏一脚
GMT+8, 2024-7-24 09:24
