楼主: Gorgon_Meducer
[古董贴][交流]怎样在点阵屏上绘图——基于LCD12864
发表于 2013-11-3 22:52:46 | 显示全部楼层
这么好的东西,也留人记号
发表于 2013-11-8 22:16:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,再谢谢
发表于 2013-12-18 11:09:52 | 显示全部楼层
都快写成一本书了,我惊叹!啥时候才能赶上老师一半水平
发表于 2013-12-18 11:45:46 | 显示全部楼层
请允许我称呼你为大神
发表于 2013-12-18 15:31:27 | 显示全部楼层
mark! 多谢! 学习!
发表于 2013-12-19 23:20:08 | 显示全部楼层
谢谢大侠分享.............
发表于 2013-12-19 23:55:58 | 显示全部楼层
学习学习下
发表于 2013-12-24 15:07:19 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2014-1-23 11:22:05 | 显示全部楼层
标记 有功夫细瞧
发表于 2014-4-20 19:55:15 | 显示全部楼层
强势收藏,的确设计一个好的UI不易
发表于 2014-4-22 14:15:18 | 显示全部楼层
滴答滴答下雨啦 发表于 2013-9-12 22:23
傻孩子……这个工程貌似没有在论坛里出现哈!
正准备去找看看,看来有结果了,谢谢。
发表于 2014-4-22 23:14:34 | 显示全部楼层
的确很牛,详细学习
发表于 2014-4-27 22:20:11 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-4-28 08:07:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-5-21 22:31:06 | 显示全部楼层
Gorgon_Meducer 发表于 2006-4-19 02:53
这一章,我囫囵吞枣的给大家撤了很多原理的东西,章节前后时间跨度之大也是前面诸多章节无法比拟的。本来, ...
首先膜拜大侠的文章和技术思路,做技术思想很重要,请教一个无RTOS跑菜单问题,提问题时可能没有能完全分析懂大师的架构,如问题太莱望海涵 ,谢谢!
1.在main()函数中有键码的switch
case Enter:
if (MenuPoint[UserChoose].Subs != NullSubs)
  (*MenuPoint[UserChoose].Subs)();  //去执行菜单的回调函数,我想如果在这个subs函数里,有一些系统参数需要修改设置,如何能不让其进入while(1)模式来实现,因为如果这个参数不是全局的话,不在while里,退出subs()函数后,数据改变了达不到修改数据的目目的
                                                    //但如果用了while,就会导至其它功能涵数,比如采集数据,逻辑功能不能被执行,还望大侠赐教
发表于 2014-5-22 07:43:04 | 显示全部楼层
标记,对液晶屏进行绘图,基于AVR和LCD12864
发表于 2014-5-22 11:18:45 | 显示全部楼层
强贴留名,回头再来学习
出0入296汤圆
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:48:58 | 显示全部楼层
hejiang177 发表于 2014-5-21 22:31
首先膜拜大侠的文章和技术思路,做技术思想很重要,请教一个无RTOS跑菜单问题,提问题时可能没有能完全分 ...
改写这个引擎,用状态机来做。
发表于 2014-5-22 16:51:53 | 显示全部楼层
Gorgon_Meducer 发表于 2014-5-22 14:48
改写这个引擎,用状态机来做。
嗯,明白你的意思了,一直在想这个事情,因为没有看到你对参数设置部分的介绍,谢谢!
发表于 2014-5-26 17:47:32 | 显示全部楼层
mark............
发表于 2014-9-21 22:39:36 | 显示全部楼层
很经典的教材!!
发表于 2014-9-21 22:52:27 | 显示全部楼层
好资料,mark!
发表于 2014-9-26 10:51:13 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-9-26 17:25:29 | 显示全部楼层
mark,赶快学习下
发表于 2014-9-26 21:39:49 | 显示全部楼层
标记保存。
发表于 2014-10-24 12:11:24 | 显示全部楼层
mark 12864 图形界面
发表于 2014-12-22 15:07:24 | 显示全部楼层
有点醉了~~~~~~~~~
发表于 2014-12-22 15:08:10 | 显示全部楼层
有点醉了~~~~~~~~~
发表于 2014-12-22 17:01:10 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了
发表于 2015-1-19 22:31:39 | 显示全部楼层
“傻孩子”大师,能否评价一下你的菜单架构与下面这种各自的优缺点啊,才开始搞菜单,不知道哪种更实用跟方便以后的扩展等,先谢谢了。
typedef struct
        uchar current;
        uchar up;  //暂定键值6为up
        uchar down;//暂定键值15为down
        //uchar enter;
        void (*current_operation)();
        } key_table;
key_table  table[12]=
        {0,11,1,(*fun0)},      // 显示“菜单”
        {1,0,2,(*fun1)},      // 显示“1系统设置”
        {2,1,3,(*fun2)},      // 显示“2控制时间”
    {3,2,4,(*fun3)},      // 显示“3查询温度”
    {4,3,5,(*fun4)},     // 显示“温度×××C”
        {5,4,6,(*fun5)},     // 显示“(时钟)”
        {6,5,7,(*fun6)},     // 显示“设置时钟年”
        {7,6,8,(*fun7)},     // 显示“设置时钟月”
        {8,7,9,(*fun8)},     // 显示“设置时钟日”
        {9,8,10,(*fun9)},    // 显示“设置时钟时”
        {10,9,11,(*fun10)},  // 显示“设置时钟分”
        {11,10,0,(*fun11)},  // 显示“设置时钟秒”
。。。。后面按键下面转换不同的界面
发表于 2015-3-23 16:34:52 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-30 23:43:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-8-10 11:16:31 | 显示全部楼层
mark一下,]怎样在点阵屏上绘图——基于LCD12864
发表于 2015-8-10 16:22:56 | 显示全部楼层
这个要收藏啊
发表于 2015-8-10 21:26:26 | 显示全部楼层
好贴!一个晚上看不完了!先留个记号
发表于 2015-9-7 15:03:27 | 显示全部楼层
06年的帖子了,我这后生晚辈15年才看到.....
支持开源,支持分享,谢谢分享~
发表于 2015-10-12 17:29:26 | 显示全部楼层
看了一个下午,学习了。谢谢
发表于 2015-10-13 10:57:02 | 显示全部楼层
第一遍没看懂,
发表于 2015-10-13 17:09:37 | 显示全部楼层
九年半之前的帖子了啊!赞下大神!
发表于 2015-10-14 11:16:03 | 显示全部楼层
绝世好帖,
发表于 2015-11-30 22:40:17 | 显示全部楼层
怎样在点阵屏上绘图——基于LCD12864,收藏一下。
发表于 2016-5-29 13:04:32 | 显示全部楼层
10年了,当初看这个入门单片机就少走好多弯路了!
出5入10汤圆
发表于 2016-7-26 16:59:36 | 显示全部楼层
100楼的菜单结构体初始化没看懂,为什么要那么初始化一遍,傻孩子老师还能再详细讲一下不.
发表于 2016-7-26 20:08:52 | 显示全部楼层
这种精神 绝对要赞
发表于 2016-9-2 13:35:13 | 显示全部楼层
液晶驱动,gui等内容
发表于 2016-11-3 14:30:59 | 显示全部楼层
多级菜单设计很不错
发表于 2017-7-27 11:34:29 | 显示全部楼层
很不错.........
发表于 2018-1-30 12:51:18 | 显示全部楼层
11年了,还是值得一看
发表于 2018-2-10 22:56:06 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2018-5-24 14:13:20 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2018-7-30 11:08:50 | 显示全部楼层
再看看~
发表于 2019-2-27 14:45:17 | 显示全部楼层
多级菜单貌似是链表的应用
发表于 2020-7-14 11:24:14 | 显示全部楼层
厉害,顶一下
GMT+8, 2024-7-23 22:18
