1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第二十六章 视频播放实验
本章将介绍Kendryte K210如何使用软件JPEG解码器来实现视频播放的功能。通过学习本章内容,读者将学习到Kendryte K210利用软件JPEG解码器实现视频播放的方法。
本章分为如下几个小节:
26.1 AVI&libjpeg简介
26.2 硬件设计
26.3 程序设计
26.4 运行验证
26.1 AVI&libjpeg简介
本章,我们将使用libjepg(由IJG提供),来实现MJPEG编码的AVI格式视频播放,我们先来简单介绍一下AVI和libjpeg。
26.1.1 AVI简介
AVI是音频视频交错(Audio Video Interleaved)的英文缩写,它是微软开发的一种符合RIFF文件规范的数字音频与视频文件格式,原先用于Microsoft Video for Windows (简称VFW)环境,现在已被多数操作系统直接支持。
AVI格式允许视频和音频交错在一起同步播放,支持256色和RLE压缩,但AVI文件并未限定压缩标准,AVI仅仅是一个容器,用不同压缩算法生成的AVI文件,必须使用相应的解压缩算法才能播放出来。比如本章,我们使用的AVI,其音频数据采用16位线性PCM格式(未压缩),而视频数据,则采用MJPG编码方式。
在介绍AVI文件前,我们要先来看看RIFF文件结构。AVI文件采用的是RIFF文件结构方式,RIFF(Resource Interchange File Format,资源互换文件格式)是微软定义的一种用于管理WINDOWS环境中多媒体数据的文件格式,波形音频WAVE,MIDI和数字视频AVI都采用这种格式存储。构造RIFF文件的基本单元叫做数据块(Chunk),每个数据块包含3个部分:
1、4字节的数据块标记(或者叫做数据块的ID)
2、数据块的大小
3、数据
整个RIFF文件可以看成一个数据块,其数据块ID为RIFF,称为RIFF块。一个RIFF文件中只允许存在一个RIFF块。RIFF块中包含一系列的子块,其中有一种子块的ID为"LIST",称为LIST块,LIST块中可以再包含一系列的子块,但除了LIST块外的其他所有的子块都不能再包含子块。
RIFF和LIST块分别比普通的数据块多一个被称为形式类型(Form Type)和列表类型(List Type)的数据域,其组成如下:
1、4字节的数据块标记(Chunk ID)
2、数据块的大小
3、4字节的形式类型或者列表类型(ID)
4、数据
下面我们看看AVI文件的结构。AVI文件是目前使用的最复杂的RIFF文件,它能同时存储同步表现的音频视频数据。AVI的RIFF块的形式类型(Form Type)是AVI,它一般包含3个子块,如下所述:
1、信息块,一个ID为"hdrl"的LIST块,定义AVI文件的数据格式。
2、数据块,一个ID为 "movi"的LIST块,包含AVI的音视频序列数据。
3、索引块,ID为"idxl"的子块,定义"movi"LIST块的索引数据,是可选块(不一定有)。
接下来,我们详细介绍下AVI文件的各子块构造,AVI文件的结构如图26.1.1所示:
图26.1.1 AVI文件结构图
从上图可以看出(注意‘AVI ’,是带了一个空格的),AVI文件,由:信息块(HeaderList)、数据块(MovieList)和索引块(Index Chunk)等三部分组成,下面,我们分别介绍这几个部分。
1、信息块(HeaderList)
信息块,即ID为“hdrl”的LIST块,它包含文件的通用信息,定义数据格式,所用的压缩算法等参数等。hdrl块还包括了一系列的字块,首先是:avih块,用于记录AVI的全局信息,比如数据流的数量,视频图像的宽度和高度等信息,avih块(结构体都有把BlockID和BlockSize包含进来,下同)的定义如下:
- /* avih 子块信息 */
- typedef struct
- uint32_t BlockID; /* 块标志:avih==0X61766968 */
- uint32_t BlockSize;/*块大小(不包含最初8字节,也就是BlockID和BlockSize不计算在内*/
- uint32_t SecPerFrame; /* 视频帧间隔时间(单位为us) */
- uint32_t MaxByteSec; /* 最大数据传输率,字节/秒 */
- uint32_t PaddingGranularity; /* 数据填充的粒度 */
- uint32_t Flags; /* AVI文件的全局标记,比如是否含有索引块等 */
- uint32_t TotalFrame; /* 文件总帧数 */
- uint32_t InitFrames; /* 为交互格式指定初始帧数(非交互格式应该指定为0)*/
- uint32_t Streams; /* 包含的数据流种类个数,通常为2 */
- uint32_t RefBufSize;/* 建议读取本文件的缓存大小(应能容纳最大的块)默认可能是1M字节*/
- uint32_t Width; /* 图像宽 */
- uint32_t Height; /* 图像高 */
- uint32_t Reserved[4]; /* 保留 */
- } AVIH_HEADER;
复制代码 这里有很多我们要用到的信息,比如SecPerFrame,通过该参数,我们可以知道每秒钟的帧率,也就知道了每秒钟需要解码多少帧图片,才能正常播放。TotalFrame告诉我们整个视频有多少帧,结合SecPerFrame参数,就可以很方便计算整个视频的时间了。Streams告诉我们数据流的种类数,一般是2,即包含视频数据流和音频数据流。
在avih块之后,是一个或者多个strl子列表,文件中有多少种数据流(即前面的Streams),就有多少个strl子列表。每个strl子列表,至少包括一个strh(Stream Header)块和一个strf(Stream Format)块,还有一个可选的strn(Stream Name)块(未列出)。注意:strl子列表出现的顺序与媒体流的编号(比如:00dc,前面的00,即媒体流编号00)是对应的,比如第一个strl子列表说明的是第一个流(Stream 0),假设是视频流,则表征视频数据块的四字符码为“00dc”,第二个strl子列表说明的是第二个流(Stream 1),假设是音频流,则表征音频数据块的四字符码为“01dw”,以此类推。
先看strh子块,该块用于说明这个流的头信息,定义如下:
- /* strh 流头子块信息(strh∈strl) */
- typedef struct
- uint32_t BlockID; /* 块标志:strh==0X73747268 */
- /* 块大小(不包含最初的8字节,也就是BlockID和BlockSize不计算在内) */
- uint32_t StreamType;/*数据流种类,vids(0X73646976):视频;auds(0X73647561):音频*/
- uint32_t Handler; /*指定流的处理者,对于音视频来说就是解码器,比如MJPG/H264之类的*/
- uint32_t Flags; /* 标记:是否允许这个流输出?调色板是否变化? */
- uint16_t Priority; /* 流的优先级(当有多个相同类型的流时优先级最高的为默认流) */
- uint16_t Language; /* 音频的语言代号 */
- uint32_t InitFrames; /* 为交互格式指定初始帧数 */
- uint32_t Scale; /* 数据量, 视频每帧的大小或者音频的采样大小 */
- uint32_t Rate; /* Scale/Rate=每秒采样数 */
- uint32_t Start; /* 数据流开始播放的位置,单位为Scale */
- uint32_t Length; /* 数据流的数据量,单位为Scale */
- uint32_t RefBufSize; /* 建议使用的缓冲区大小 */
- uint32_t Quality; /* 解压缩质量参数,值越大,质量越好 */
- uint32_t SampleSize; /* 音频的样本大小 */
- struct /* 视频帧所占的矩形 */
- short Left;
- short Top;
- short Right;
- short Bottom;
- } Frame;
- } STRH_HEADER;
复制代码 这里面,对我们最有用的即StreamType 和Handler这两个参数了,StreamType用于告诉我们此strl描述的是音频流(“auds”),还是视频流(“vids”)。而Handler则告诉我们所使用的解码器,比如MJPG/H264等(实际以strf块为准)。
然后是strf子块,不过strf字块,需要根据strh字块的类型而定。
如果strh子块是视频数据流(StreamType=“vids”),则strf子块的内容定义如下:
- /* BMP结构体 */
- typedef struct
- uint32_t BmpSize; /* bmp结构体大小,包含(BmpSize在内) */
- long Width; /* 图像宽 */
- long Height; /* 图像高 */
- uint16_t Planes; /* 平面数,必须为1 */
- uint16_t BitCount; /* 像素位数,0X0018表示24位 */
- uint32_t Compression; /* 压缩类型,比如:MJPG/H264等 */
- uint32_t SizeImage; /* 图像大小 */
- long XpixPerMeter; /* 水平分辨率 */
- long YpixPerMeter; /* 垂直分辨率 */
- uint32_t ClrUsed; /* 实际使用了调色板中的颜色数,压缩格式中不使用 */
- uint32_t ClrImportant; /* 重要的颜色 */
- } BMP_HEADER;
- /* 颜色表 */
- typedef struct
- uint8_t rgbBlue; /* 蓝色的亮度(值范围为0-255) */
- uint8_t rgbGreen; /* 绿色的亮度(值范围为0-255) */
- uint8_t rgbRed; /* 红色的亮度(值范围为0-255) */
- uint8_t rgbReserved; /* 保留,必须为0 */
- } AVIRGBQUAD;
- /* 对于strh,如果是视频流,strf(流格式)使STRH_BMPHEADER块 */
- typedef struct
- uint32_t BlockID; /* 块标志,strf==0X73747266 */
- uint32_t BlockSize; /* 块大小(不包含最初的8字节,也就是BlockID
- 和本BlockSize不计算在内) */
- BMP_HEADER bmiHeader; /* 位图信息头 */
- AVIRGBQUAD bmColors[1]; /* 颜色表 */
- } STRF_BMPHEADER;
复制代码 这里有3个结构体,strf子块完整内容即:STRF_BMPHEADER结构体,不过对我们有用的信息,都存放在BMP_HEADER结构体里面,本结构体对视频数据的解码起决定性的作用,它告诉我们视频的分辨率(Width和Height),以及视频所用的编码器(Compression),因此它决定了视频的解码。本章例程仅支持解码视频分辨率小于屏幕分辨率,且编解码器必须是MJPG的视频格式。
如果strh子块是音频数据流(StreamType=“auds”),则strf子块的内容定义如下:
- /* 对于strh,如果是音频流,strf(流格式)使STRH_WAVHEADER块 */
- typedef struct
- uint16_t FormatTag; /* 格式标志:0X0001=PCM,0X0055=MP3 */
- uint16_t Channels; /* 声道数,一般为2,表示立体声 */
- uint32_t SampleRate; /* 音频采样率 */
- uint32_t BaudRate; /* 波特率 */
- uint16_t BlockAlign; /* 数据块对齐标志 */
- uint16_t Size; /* 该结构大小 */
- } STRF_WAVHEADER;
复制代码 本结构体对音频数据解码起决定性的作用,他告诉我们音频信号的编码方式(FormatTag)、声道数(Channels)和采样率(SampleRate)等重要信息。本章例程仅支持PCM格式(FormatTag=0X0001)的音频数据解码。
2、数据块(MovieList)
信息块,即ID为“movi”的LIST块,它包含AVI的音视频序列数据,是这个AVI文件的主体部分。音视频数据块交错的嵌入在“movi”LIST块里面,通过标准类型码进行区分,标准类型码有如下4种:
1)“##db”(非压缩视频帧)
2)“##dc”(压缩视频帧)
3)“##pc”(改用新的调色板、
4)“##wb”(音频帧)
其中##是编号,得根据我们的数据流顺序来确定,也就是前面的strl块。比如,如果第一个strl块是视频数据,那么对于压缩的视频帧,标准类型码就是:00dc。第二个strl块是音频数据,那么对于音频帧,标准类型码就是:01wb。
紧跟着标准类型码的是4个字节的数据长度(不包含类型码和长度参数本身,也就是总长度必须要加8才对),该长度必须是偶数,如果读到为奇数,则加1即可。我们读数据的时候,一般一次性要读完一个标准类型码所表征的数据,方便解码。
3、索引块(Index Chunk)
最后,紧跟在‘hdrl’列表和‘movi’列表之后的,就是AVI文件可选的索引块。这个索引块为AVI文件中每一个媒体数据块进行索引,并且记录它们在文件中的偏移(可能相对于‘movi’列表,也可能相对于AVI文件开头)。本章我们用不到索引块,这里就不详细介绍了。
关于AVI文件,我们就介绍到这,有兴趣的朋友,可以再看看光盘:软件资料AVI学习资料 里面的相关文档。
26.1.2 libjpeg简介
libjpeg是一个完全用C语言编写的库,包含了广泛使用的JPEG解码、JPEG编码和其他的JPEG功能的实现。这个IJG库由组织(Independent JPEG Group(独立JPEG小组))提供并维护。libjepg,目前最新版本为v9d,可以在https://www.ijg.org/files/这个网站下载。libjpeg具有稳定、兼容性强和解码速度较快等优点。
本章,我们使用libjpeg来实现MJPG数据流的解码,MJPG数据流,其实就是一张张的JPEG图片拼起来的图片视频流,只要能快速解码JPEG图片,就可以实现视频播放。
相比较另外一个常用的JPEG软件解码器,TJPG的特点是:占用资源少、但解码速度较慢。而libjpeg的特点是:解码速度较快,但是占用资源较多,对于Kendryte K210来说,8Mib的SRAM可以无需过多考虑资源占用问题,在实际测试中,经过优化后的libjpeg,使用Kendryte K210在400MHz不超频的情况下,可以流畅播放320*240@ 10帧的MJPG视频(带音频),超频到600MHz解码一张320*240的JPG图片仅需要30ms,能够流畅播放320*240@ 30帧的MJPG视频(带音频)。
关于libjpeg的移植和使用,在下载的libjpeg源码里面还有很多介绍,可以重点看:readme.txt、filelist.txt、install.txt和libjpeg.txt等,也可以参考光盘源码进行移植与使用。
我们在移植过程中对部分的源码进行了删除和修改,修改的文件有:wrppm.c、jdapistd.c、jdmerge.c、jerror.c、jmemnobs.c文件,大家可以自己去对比和理解,这里不再叙述。
最后,我们看看要实现avi视频文件的播放,主要有哪些步骤,如下:
1)初始化各外设
要解码视频,相关外设肯定要先初始化好,比如:SD卡、I2S、DMA、LCD和按键等。这些具体初始化过程,在前面的例程都有介绍,大同小异,这里就不再细说了。
2)读取AVI文件,并解析
要解码,得先读取avi文件,按26.1.1节的介绍,读取出音视频关键信息,音频参数:编码方式、采样率、位数和音频流类型码(01wb/00wb)等;视频参数:编码方式、帧间隔、图片尺寸和视频流类型码(00dc/01dc)等;共同的:数据流起始地址。有了这些参数,我们便可以初始化音视频解码,为后续解码做好准备。
3)根据解析结果,设置相关参数
根据第2步解析的结果,设置I2S的音频采样率和位数,同时要让视频显示在LCD上,得根据图片尺寸,设置LCD开窗时x,y方向的偏移量。
4)读取数据流,开始解码
前面三步完成,就可以正式开始播放视频了。读取视频流数据(movi块),根据类型码,执行音频/视频解码。对于音频数据(01wb/00wb),本例程只支持未压缩的PCM数据,所以,直接填充到DMA缓冲区即可,由DMA循环发送给数字功放驱动扬声器播放音频。对于视频数据(00dc/01dc),本例程只支持MJPG,通过libjpeg软件解码器解码。然后,利用定时器来控制帧间隔,以正常速度播放视频,从而实现音视频解码。
5)解码完成,释放资源
最后在文件读取完后(或者出错了),需要释放申请的内存、关闭定时器、停止I2S播放音乐和关闭文件等一系列操作,等待下一次解码。
26.2 硬件设计
26.2.1 例程功能
1.开发板开机上电后自动播放SD卡根目录的play.wav音频文件(提前将音频文件拷贝到SD卡根目录), LCD模块显示播放总时间和当前播放时间,播放完成后程序退出。
26.2.2 硬件资源
1. LCD
LCD_RD - IO34
LCD_BL - IO35
LCD_CS - IO36
LCD_RST - IO37
LCD_RS - IO38
LCD_WR - IO39
LCD_D0~LCD_D7 - SPI0_D0~SPI0_D7
2. 数字功放NS4168
SPK_CTRL - IO21
IIS_SDOUT - IO31
IIS_BCK - IO32
IIS_LRCK - IO33
26.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解libjpeg库的使用,无需关注原理图。
26.3 程序设计
26.3.1 MJPEG驱动
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。MJPEG驱动源码包括四个文件:avi.c、avi.h、mjpeg.c和mjpeg.h。
avi.h头文件在26.1小节部分讲过,具体请看源码。下面来看到avi.c文件,这里总共有三个函数都很重要,首先介绍AVI解码初始化函数,该函数定义如下:
- /* avi文件相关信息 */
- AVI_INFO g_avix;
- /* 视频编码标志字符串,00dc/01dc */
- char *const AVI_VIDS_FLAG_TBL[2] = {"00dc", "01dc"};
- /* 音频编码标志字符串,00wb/01wb */
- char *const AVI_AUDS_FLAG_TBL[2] = {"00wb", "01wb"};
- * @brief avi解码初始化
- * @param buf : 输入缓冲区
- * @param size : 缓冲区大小
- * @retval res
- * @arg OK,avi文件解析成功
- * @arg 其他,错误代码
- AVISTATUS avi_init(uint8_t *buf, uint32_t size)
- uint16_t offset;
- uint8_t *tbuf;
- AVISTATUS res = AVI_OK;
- AVI_HEADER *aviheader;
- LIST_HEADER *listheader;
- AVIH_HEADER *avihheader;
- STRH_HEADER *strhheader;
- STRF_BMPHEADER *bmpheader;
- STRF_WAVHEADER *wavheader;
- tbuf = buf;
- aviheader = (AVI_HEADER *)buf;
- if (aviheader->RiffID != AVI_RIFF_ID)
- return AVI_RIFF_ERR; /* RIFF ID错误 */
- if (aviheader->AviID != AVI_AVI_ID)
- return AVI_AVI_ERR; /* AVI ID错误 */
- buf += sizeof(AVI_HEADER); /* 偏移 */
- listheader = (LIST_HEADER *)(buf);
- if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID)
- return AVI_LIST_ERR; /* LIST ID错误 */
- if (listheader->ListType != AVI_HDRL_ID)
- return AVI_HDRL_ERR; /* HDRL ID错误 */
- buf += sizeof(LIST_HEADER); /* 偏移 */
- avihheader = (AVIH_HEADER *)(buf);
- if (avihheader->BlockID != AVI_AVIH_ID)
- return AVI_AVIH_ERR; /* AVIH ID错误 */
- g_avix.SecPerFrame = avihheader->SecPerFrame; /* 得到帧间隔时间 */
- g_avix.TotalFrame = avihheader->TotalFrame; /* 得到总帧数 */
- buf += avihheader->BlockSize + 8; /* 偏移 */
- if (listheader->ListType != AVI_STRL_ID)
- return AVI_STRL_ERR; /* STRL ID错误 */
- strhheader = (STRH_HEADER *)(buf + 12);
- if (strhheader->BlockID != AVI_STRH_ID)
- return AVI_STRH_ERR; /* STRH ID错误 */
- if (strhheader->StreamType == AVI_VIDS_STREAM) /* 视频帧在前 */
- if (strhheader->Handler != AVI_FORMAT_MJPG)
- return AVI_FORMAT_ERR; /* 非MJPG视频流,不支持 */
- g_avix.VideoFLAG = AVI_VIDS_FLAG_TBL[0]; /* 视频流标记 "00dc" */
- g_avix.AudioFLAG = AVI_AUDS_FLAG_TBL[1]; /* 音频流标记 "01wb" */
- bmpheader = (STRF_BMPHEADER *)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
- if (bmpheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
- return AVI_STRF_ERR; /* STRF ID错误 */
- g_avix.Width = bmpheader->bmiHeader.Width;
- g_avix.Height = bmpheader->bmiHeader.Height;
- buf += listheader->BlockSize + 8; /* 偏移 */
- if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID) /* 是不含有音频帧的视频文件 */
- g_avix.SampleRate = 0; /* 音频采样率 */
- g_avix.Channels = 0; /* 音频通道数 */
- g_avix.AudioType = 0; /* 音频格式 */
- else
- if (strhheader->StreamType != AVI_AUDS_STREAM)
- return AVI_FORMAT_ERR; /* 格式错误 */
- wavheader = (STRF_WAVHEADER *)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
- if (wavheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
- g_avix.SampleRate = wavheader->SampleRate; /* 音频采样率 */
- g_avix.Channels = wavheader->Channels; /* 音频通道数 */
- g_avix.AudioType = wavheader->FormatTag; /* 音频格式 */
- else if (strhheader->StreamType == AVI_AUDS_STREAM)/* 音频帧在前 */
- g_avix.VideoFLAG = AVI_VIDS_FLAG_TBL[1]; /* 视频流标记 "01dc" */
- g_avix.AudioFLAG = AVI_AUDS_FLAG_TBL[0]; /* 音频流标记 "00wb" */
- if (strhheader->StreamType != AVI_VIDS_STREAM)
- if (bmpheader->bmiHeader.Compression != AVI_FORMAT_MJPG)
- offset = avi_srarch_id(tbuf, size, "movi"); /* 查找movi ID */
- if (offset == 0)
- return AVI_MOVI_ERR; /* MOVI ID错误 */
- if (g_avix.SampleRate) /* 有音频流,才查找 */
- tbuf += offset;
- offset = avi_srarch_id(tbuf, size, g_avix.AudioFLAG); /* 查找音频流标记 */
- if (offset == 0)
- return AVI_STREAM_ERR; /* 流错误 */
- tbuf += offset + 4;
- g_avix.AudioBufSize = *((uint16_t *)tbuf); /* 得到音频流buf大小 */
- printf("avi init ok\r\n");
- printf("g_avix.SecPerFrame:%ld\r\n", g_avix.SecPerFrame);
- printf("g_avix.TotalFrame:%ld\r\n", g_avix.TotalFrame);
- printf("g_avix.Width:%ld\r\n", g_avix.Width);
- printf("g_avix.Height:%ld\r\n", g_avix.Height);
- printf("g_avix.AudioType:%d\r\n", g_avix.AudioType);
- printf("g_avix.SampleRate:%ld\r\n", g_avix.SampleRate);
- printf("g_avix.Channels:%d\r\n", g_avix.Channels);
- printf("g_avix.AudioBufSize:%d\r\n", g_avix.AudioBufSize);
- printf("g_avix.VideoFLAG:%s\r\n", g_avix.VideoFLAG);
- printf("g_avix.AudioFLAG:%s\r\n", g_avix.AudioFLAG);
- return res;
复制代码 该函数用于解析AVI文件,获取音视频流数据的详细信息,为后续解码做准备。
接下来介绍的是查找 ID函数,其定义如下:
- * @brief 查找 ID
- * @param buf : 待查缓存区
- * @param size : 缓存大小
- * @param id : 要查找的id,必须是4字节长度
- * @retval 0,接收应答失败
- * 其他:movi ID偏移量
- uint16_t avi_srarch_id(uint8_t *buf, uint32_t size, char *id)
- uint32_t i;
- uint32_t idsize = 0;
- size -= 4;
- for (i = 0; i < size; i++)
- if ((buf == id[0]) &&
- (buf[i + 1] == id[1]) &&
- (buf[i + 2] == id[2]) &&
- (buf[i + 3] == id[3]))
- idsize = MAKEDWORD(buf + i + 4);
- /* 得到帧大小,必须大于16字节,才返回,否则不是有效数据 */
- if (idsize > 0X10)return i; /* 找到"id"所在的位置 */
- return 0;
复制代码 该函数用于查找某个ID,可以是4个字节长度的ID,比如00dc,01wb,movi之类的,在解析数据以及快进快退的时候,有用到。
接下来介绍的是得到stream流信息函数,其定义如下:
- * @brief 得到stream流信息
- * @param buf : 流开始地址(必须是01wb/00wb/01dc/00dc开头)
- * @retval 执行结果
- * @arg AVI_OK, AVI文件解析成功
- * @arg 其他 , 错误代码
- AVISTATUS avi_get_streaminfo(uint8_t *buf)
- g_avix.StreamID = MAKEWORD(buf + 2); /* 得到流类型 */
- g_avix.StreamSize = MAKEDWORD(buf + 4); /* 得到流大小 */
- if (g_avix.StreamSize > AVI_MAX_FRAME_SIZE) /* 帧大小太大了,直接返回错误 */
- printf("FRAME SIZE OVER:%d\r\n", g_avix.StreamSize);
- g_avix.StreamSize = 0;
- if (g_avix.StreamSize % 2)
- g_avix.StreamSize++; /* 奇数加1(g_avix.StreamSize,必须是偶数) */
- if (g_avix.StreamID == AVI_VIDS_FLAG || g_avix.StreamID == AVI_AUDS_FLAG)
- return AVI_OK;
复制代码 该函数用来获取当前数据流信息,重点是取得流类型和流大小,方便解码和读取下一个数据流。
mjpeg.h文件只有一些函数和变量声明,接下来,介绍mjpeg.c里面的几个函数,首先是初始化MJPEG解码数据源的函数,其定义如下:
- * @brief mjpeg 解码初始化
- * @param offx,offy:x,y方向的偏移
- * @retval 0,成功; 1,失败
- char mjpegdec_init(uint16_t offx, uint16_t offy)
- cinfo = (struct jpeg_decompress_struct *)
- malloc(sizeof(struct jpeg_decompress_struct));
- jerr = (struct my_error_mgr *)malloc(sizeof(struct my_error_mgr));
- if (cinfo == NULL || jerr == NULL)
- printf("[E][mjpeg.cpp] mjpegdec_init():
- malloc failed to apply for memory\r\n");
- mjpegdec_free();
- return -1;
- /* 保存图像在x,y方向的偏移量 */
- imgoffx = offx;
- imgoffy = offy;
- return 0;
复制代码 该函数用于初始化jpeg解码,主要是申请内存,然后确定视频在液晶上面的偏移(让视频显示在SPILCD中央)。
下面介绍的是MJPEG释放所有申请的内存函数,其定义如下:
- * @brief mjpeg结束,释放内存
- * @param 无
- * @retval 无
- void mjpegdec_free(void)
- iomem_free(p_cinfo);
- iomem_free(p_jerr);
- iomem_free(p_jmembuf);
复制代码 该函数用于释放内存,解码结束后调用。
下面介绍的是解码一副JPEG图片函数,其定义如下:
- * @brief 解码一副JPEG图片
- * @param buf : jpeg数据流数组
- * @param bsize : 数组大小
- * @retval 0,成功;
- * 其他,错误
- uint8_t mjpegdec_decode(uint8_t *buf, uint32_t bsize)
- JSAMPARRAY buffer = 0;
- if (bsize == 0)return 1;
- p_jpegbuf = buf;
- g_jbufsize = bsize;
- g_jmempos = 0; /* MJEPG解码,重新从0开始分配内存 */
- p_cinfo->err = jpeg_std_error(&p_jerr->pub);
- p_jerr->pub.error_exit = my_error_exit;
- p_jerr->pub.emit_message = my_emit_message;
- //if(bsize>20*1024)printf("s:%d\r\n",bsize);
- if (setjmp(p_jerr->setjmp_buffer)) /* 错误处理 */
- jpeg_abort_decompress(p_cinfo);
- jpeg_destroy_decompress(p_cinfo);
- return 2;
- jpeg_create_decompress(p_cinfo);
- jpeg_filerw_src_init(p_cinfo);
- jpeg_read_header(p_cinfo, TRUE);
- p_cinfo->dct_method = JDCT_IFAST;
- p_cinfo->do_fancy_upsampling = 0;
- jpeg_start_decompress(p_cinfo); /*将JPEG图片转化为RGB565格式*/
- // lcd_set_area(g_imgoffx, g_imgoffy, p_cinfo->output_width, p_cinfo->output_height); /* 设置窗口 */
- // lcd_write_ram_prepare(); /* 开始写入GRAM */
- while (p_cinfo->output_scanline < p_cinfo->output_height)
- jpeg_read_scanlines(p_cinfo, buffer, 1); /*实现JPEG图片传输到摄像头*/
- // lcd_set_area(0, 0, 320, 240); /* 恢复窗口 */
- jpeg_finish_decompress(p_cinfo);
- return 0;
复制代码 该函数是解码jpeg的主要函数,函数的参数buf指向内存里面的一帧jpeg数据,bsize是数据大小。
26.3.2 视频播放驱动
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。视频播放驱动源码包括两个文件:videoplayer.c和videoplayer.h。
videoplayer.h头文件有两个宏定义和函数声明,具体请看源码。下面来看到videoplayer.c文件中,播放一个MJPEG文件函数,其定义如下:
- * @brief 播放一个mjpeg文件
- * @param pname : 文件名
- * @retval res
- * @arg KEY0_PRES , 下一曲.
- * @arg KEY1_PRES , 上一曲.
- * @arg 其他 , 错误
- uint8_t video_play_mjpeg(uint8_t *pname)
- uint8_t *framebuf; /* 视频解码buf */
- uint8_t *pbuf; /* buf指针 */
- FIL *favi;
- uint8_t res = 0;
- uint8_t i = 0;
- uint16_t offset = 0;
- uint32_t nr;
- uint8_t i2ssavebuf;
- for (i = 0; i < AVI_AUDIO_BUF_NUM; i++)
- p_avi_i2s_buf = iomem_malloc(AVI_AUDIO_BUF_SIZE); /* 申请音频内存 */
- <span style="font-style: italic;"><span style="font-style: normal;"> if (p_avi_i2s_buf == NULL) /* 申请失败, 直接退出 */
- break;
- memset(p_avi_i2s_buf</span><span style="font-style: normal;">, 0, AVI_AUDIO_BUF_SIZE); /* 数据清零 */
- favi = (FIL *)iomem_malloc(sizeof(FIL)); /* 申请favi内存 */
- framebuf = iomem_malloc(AVI_VIDEO_BUF_SIZE) ; /* 申请视频buf */
- if (!framebuf) /* 只要最后这个视频buf申请失败, 前面的申请失不失败都不重要, 总之就是失败了 */
- printf("memory error!\r\n");
- res = 0XFF;
- while (res == 0)
- printf("open file\r\n");
- res = f_open(favi, (char *)pname, FA_READ);
- if (res == 0)
- printf("file open success\n");
- pbuf = framebuf;
- res = f_read(favi, pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE, &nr); /* 开始读取 */
- if (res)
- printf("fread error:%d\r\n", res);
- break;
- printf("file read success\n");
- /* 开始avi解析 */
- res = avi_init(pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE); /* avi解析 */
- if (res)
- printf("avi err:%d\r\n", res);
- break;
- video_info_show(&g_avix);
- timer_init(TIMER_DEVICE_0);
- /* 设置定时器超时时间,单位为ns */
- timer_set_interval(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, g_avix.SecPerFrame / 100 * 1e5);
- /* 设置定时器中断回调 */
- timer_irq_register(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0, 1, timer_timeout_cb, &g_count);
- /* 使能定时器 */
- timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1);
- offset = avi_srarch_id(pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE, "movi"); /* 寻找movi ID */
- avi_get_streaminfo(pbuf + offset + 4); /* 获取流信息 */
- f_lseek(favi, offset + 12);
- /* 跳过标志ID,读地址偏移到流数据开始处 */
- res = mjpegdec_init((320 - g_avix.Width) / 2, (240 - g_avix.Height));
- /* JPG解码初始化 */
- if (g_avix.SampleRate) /* 有音频信息,才初始化 */
- printf("i2s init !\r\n");
- /* 初始化I2S,第三个参数为设置通道掩码,通道0:0x03,通道1:0x0C,通道2:0x30,通道3:0xC0 */
- i2s_init(I2S_DEVICE_0, I2S_TRANSMITTER, 0x03);
- /* 设置I2S发送数据的通道参数 */
- i2s_tx_channel_config(
- I2S_DEVICE_0, /* I2S设备号*/
- I2S_CHANNEL_0, /* I2S通道 */
- RESOLUTION_16_BIT, /* 接收数据位数 */
- SCLK_CYCLES_32, /* 单个数据时钟数 */
- TRIGGER_LEVEL_4, /* DMA触发时FIFO深度 */
- STANDARD_MODE); /* 工作模式 */
- i2s_set_sample_rate(I2S_DEVICE_0, g_avix.SampleRate);/* 设置采样率 */
- i2ssavebuf = 0;
- while (1) /* 播放循环 */
- if (g_avix.StreamID == AVI_VIDS_FLAG) /* 视频流 */
- pbuf = framebuf;
- f_read(favi, pbuf, g_avix.StreamSize + 8, &nr);
- /* 读入整帧+下一数据流ID信息 */
- res = mjpegdec_decode(pbuf, g_avix.StreamSize);
- if (res)
- printf("decode error!\r\n");
- while (g_avi_frameup == 0);/*待时间到达(在TIM的中断里面设置为1)*/
- g_avi_frameup = 0; /* 标志清零 */
- g_avi_frame++;
- else /* 音频流 */
- i2ssavebuf++;
- if (i2ssavebuf >= AVI_AUDIO_BUF_NUM)
- i2ssavebuf = 0;
- f_read(favi, p_avi_i2s_buf[i2ssavebuf], g_avix.StreamSize + 8, &nr); /* 填充p_avi_sai_buf */
- pbuf = p_avi_i2s_buf[i2ssavebuf];
- i2s_play(
- I2S_DEVICE_0, /* I2S设备号 */
- DMAC_CHANNEL1, /* DMA通道号 */
- p_avi_i2s_buf[i2ssavebuf], /* 播放的PCM数据 */
- g_avix.StreamSize, /* PCM数据的长度 */
- g_avix.StreamSize / 4, /* 单次发送数量 */
- 16, /* 单次采样位宽 */
- 2); /* 声道数 */
- video_time_show(favi, &g_avix);/*显示当前播放时间,开启可能会卡*/
- if (avi_get_streaminfo(pbuf + g_avix.StreamSize)) /* 读取下一帧 流标志 */
- printf("g_frame error \r\n");
- res = KEY0_PRES;
- break;
- timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0);
- mjpegdec_free(); /* 释放内存 */
- f_close(favi); /* 关闭文件 */
- /* 释放内存 */
- for(i = 0; i < AVI_AUDIO_BUF_NUM; i++)
- iomem_free(p_avi_i2s_buf</span><span style="font-style: normal;">);
- iomem_free(framebuf);
- iomem_free(favi);
- return res;
- }</span></span>
复制代码 该函数用来播放一个avi视频文件(MJPEG编码)。其他代码,我们就不介绍了,请大家参考本例程源码。
26.3.3 main.c代码
main.c中的代码如下所示:
- char *pname = {"0: VIDEO/play.avi"};
- int main(void)
- FRESULT res;
- FATFS fs;
- sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 800000000);
- sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 400000000);
- sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400);
- sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK6, SYSCTL_POWER_V18);
- sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK7, SYSCTL_POWER_V18);
- sysctl_set_spi0_dvp_data(1);
- lcd_init();
- lcd_set_direction(DIR_YX_LRUD);
- speaker_i2s_hardware_init(); /* 扬声器接口初始化 */
- /* 初始化中断,使能全局中断,初始化dmac */
- plic_init();
- sysctl_enable_irq();
- dmac_init();
- key_init();
- if (sd_init() != 0)
- printf("SD card initialization failed!\n");
- while (1);
- printf("SD card initialization succeed!\n");
- /* Filesystem mount SD card */
- res = f_mount(&fs, _T("0:"), 1);
- if (res != FR_OK)
- printf("SD card mount failed! Error code: %d\n", res);
- while (1);
- printf("SD card mount succeed!\n");
- video_play_mjpeg((uint8_t *)pname);
- while (1)
复制代码 在main函数前面,我们定义了pname数组,用于存放音频文件的SD卡路径。main函数代码具体流程大致是:首先完成系统级和用户级初始化工作,挂载SD卡,挂载成功后播放SD卡根目录中文件名为pname中的AVI文件,播放结束后视频播放窗口停止刷新,播放时间进度满。
26.4 运行验证
将DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,可以看到LCD显示视频内容,LCD显示的内容如图26.4.1所示:
图26.4.1 视频播放运行效果图 |
