回复: 0
《DNK210使用指南 -SDK版 V1.0》第二十二章 FATFS实验
出0入234汤圆
发表于 昨天 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第二十二章 FATFS实验
       上一章,我们学习了SD卡的使用,并实现了简单的读写扇区功能。在电脑上我们的资料常以文件的形式保存,通过文件名我们可以快速对自己的文件数据等进行分类。对于SD卡这种容量可以达到非常大的存储介质,按扇区去管理数据已经变得不方便,我们希望单片机也可以像电脑一样方便地用文件的形式去管理,在需要做数据采集的场合也会更加便利。
       本章,我们将介绍FATFS这个软件工具,利用它在Kendryte K210上实现类似电脑上的文件管理功能,方便管理SD卡上的数据。
       本章分为如下几个小节:
       22.1 FATFS简介
       22.2 硬件设计
       22.3 程序设计
       22.4 运行验证
       22.1 FATFS简介
       FATFS是一个完全免费开源的FAT/exFAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言(ANSI C C89)编写,所以具有良好的硬件平台独立性,只需做简单的修改就可以移植到8051、PIC、AVR、ARM、Z80、RX等系列单片机上。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。FATFS的特点有:
       Windows/dos系统兼容的FAT/exFAT文件系统
       独立于硬件平台,方便跨硬件平台移植
       代码量少、效率高
       多种配置选项
       支持多卷(物理驱动器或分区,最多10个卷)
       多个ANSI/OEM代码页包括DBCS
       支持长文件名、ANSI/OEM或Unicode
       支持RTOS
       支持多种扇区大小
       只读、最小化的API和I/O缓冲区等
       新版的exFAT文件系统,突破了原来FAT32对容量管理32Gb的上限,可支持更巨大的存储
       FATFS的这些特点,加上免费、开源的原则,使得FATFS应用非常广泛。FATFS模块的层次结构如图22.1.1所示:
图22.1.1 FATFS层次结构图
       最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS的内部结构和复杂的FAT协议,只需要调用FATFS模块提供给用户的一系列应用接口函数,如f_open,f_read,f_write和f_close等,就可以像在PC上读/写文件那样简单。
       中间层FATFS模块,实现了FAT文件读/写协议。FATFS模块提供的是ff.c和ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
       需要我们编写移植代码的是FATFS模块提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口(diskI/O)和供给文件创建修改时间的实时时钟。
       FATFS的源码及英文详述,大家可以在:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html这个网站下载到,教程目前使用的版本为R0.15。本章我们就使用最新版本的FATFS作为介绍,下载最新版本的FATFS软件包,解压后可以得到两个文件夹:doc和src。doc里面主要是对FATFS的介绍,而src里面才是我们需要的源码。source文件夹详情表,如表22.1.1.1所示:
表22.1.1.1 FATFS的源码文件介绍
       FATFS模块在移植的时候,我们一般只需要修改2个文件,即ffconf.h和diskio.c。FATFS模块的所有配置项都是存放在ffconf.h里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。接下来我们介绍几个重要的配置选项。
       1)FF_FS_TINY。这个选项在R0.07版本中开始出现,之前的版本都是以独立的C文件出现(FATFS和TinyFATFS),有了这个选项之后,两者整合在一起了,使用起来更方便。我们使用FATFS,所以把这个选项定义为0即可。
       2)FF _FS_READONLY。这个用来配置是不是只读,本章我们需要读写都用,所以这里设置为0即可。
       3)FF _USE_STRFUNC。这个用来设置是否支持字符串类操作,比如f_putc,f_puts等,本章我们需要用到,故设置这里为1。
       4)FF _USE_MKFS。用来定时是否使能格式化,本章需要用到,所以设置这里为1。
       5)FF _USE_FASTSEEK。这个用来使能快速定位,我们设置为1,使能快速定位。
       6)FF _USE_LABEL。这个用来设置是否支持磁盘盘符(磁盘名字)读取与设置。我们设置为1,使能,就可以通过相关函数读取或者设置磁盘的名字了。
       7)FF _CODE_PAGE。这个用于设置语言类型,包括很多选项(见FATFS官网说明),我们这里设置为936,即简体中文(GBK码,同一个文件夹下的ffunicode.c根据这个宏选择对应的语言设置)。
       8)FF_USE_LFN。该选项用于设置是否支持长文件名(还需要_CODE_PAGE支持),取值范围为0~3。0,表示不支持长文件名,1~3是支持长文件名,但是存储地方不一样,我们选择使用3,通过ff_memalloc函数来动态分配长文件名的存储区域。
       9)FF_VOLUMES。用于设置FATFS支持的逻辑设备数目,我们设置为2,即支持2个设备。
       10)FF_MAX_SS。扇区缓冲的最大值,一般设置为512。
       11)FF_FS_EXFAT。新版本增加的功能,使用exFAT文件系统,用于支持超过32Gb的超大存储。它们使用的是exFAT文件系统,使用它时必须要根据设置FF_USE_LFN这个参数的值以决定exFATs系统使用的内存来自堆栈还是静态数组。
       其他配置项,我们这里就不一一介绍了,FATFS的说明文档里面有很详细的介绍,大家自己阅读http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/config.html即可。下面我们来讲讲FATFS的移植,FATFS的移植主要分为3步:
       ①数据类型:在integer.h里面去定义好数据的类型。这里需要了解你用的编译器的数据类型,并根据编译器定义好数据类型。
       ②配置:通过ffconf.h配置FATFS的相关功能,以满足你的需要。
       ③函数编写:打开diskio.c,进行底层驱动编写,需要编写5个接口函数,如下图所示:
图22.1.2 diskio需要实现的函数
       通过以下三步,我们即可完成对FATFS的移植。
       第一步,我们使用的是VSCode,数据类型和integer.h里面定义的一致,所以此步,我们不需要做任何改动。
       第二步,关于ffconf.h里面的相关配置,我们几乎没有做任何修改,将FF_STR_VOLUME_ID配置为2和FF_FS_NORTC配置为1即可,其他的配置用默认配置。
       第三步,因为FATFS模块完全与磁盘I/O层分开,因此需要下面的函数来实现底层物理磁盘的读写与获取当前时间。底层磁盘I/O模块并不是FATFS的一部分,并且必须由用户提供。这些函数一般有5个,在diskio.c里面。
       首先是disk_initialize函数,该函数介绍如表22.1.2所示:
表22.1.2 disk_initialize函数介绍
       第二个函数是disk_status函数,该函数介绍如表22.1.3所示:
表22.1.3 disk_status函数介绍
       第三个函数是disk_read函数,该函数介绍如表22.1.4所示:
表22.1.4 disk_read函数介绍
       第四个函数是disk_write函数,该函数介绍如表22.1.5所示:
表22.1.5 disk_write函数介绍
       第五个函数是disk_ioctl函数,该函数介绍如表22.1.6所示:
表22.1.6 disk_ioctl函数介绍
       以上五个函数,我们将在软件设计部分一一实现。通过以上3个步骤,我们就完成了对FATFS的移植,就可以在我们的代码里面使用FATFS了。
       FATFS提供了很多API函数,这些函数FATFS的自带介绍文件里面都有详细的介绍(包括参考代码),我们这里就不多说了。这里需要注意的是,在使用FATFS的时候,必须先通过f_mount函数注册一个工作区,才能开始后续API的使用,关于FATFS的介绍,我们就介绍到这里。大家可以通过FATFS自带的介绍文件进一步了解和熟悉FATFS的使用。
       22.2 硬件设计
       22.2.1 例程功能
       1.开机的时候初始化SD卡,为SD卡注册一个工作区,然后读取SD卡的根目录信息并通过USB串口打印,最后FATFS文件系统卸载SD卡工作区,LCD模块上显示相关信息。
       22.2.2 硬件资源
       1. SD CARD
              TF_MISO - IO26
              TF_SCK - IO27
              TF_MOSI - IO28
              TF_CS - IO29
       2. LCD
              LCD_RD - IO34
              LCD_BL - IO35
              LCD_CS - IO36
              LCD_RST - IO37
              LCD_RS - IO38
              LCD_WR - IO39
              LCD_D0~LCD_D7 - SPI0_D0~SPI0_D7
       22.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解FATFS文件系统的使用,无需关注原理图。
       22.3 程序设计
       22.3.1 FATFS驱动代码
       这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。
       diskio.c/.h为我们提供了规定好的底层驱动接口的返回值。这个函数需要使用到我们的硬件接口,所以需要把使用到的硬件驱动的头文件包进来。
  1. #include "ff.h"         /* Obtains integer types */
  2. #include "diskio.h"     /* Declarations of disk functions */
  3. #include "../SDCARD/sdcard.h"
       按照23.1的描述,接下来我们来对这几个接口进行补充实现。本章,我们用FATFS管理了1个磁盘:SD卡,我们设置DEV_SD为0,对应到disk_read/disk_write函数里面。
  1. /* Definitions of physical drive number for each drive */
  2. #define DEV_SD 0
       另外,diskio.c里面的函数,我们用磁盘编号(盘符/卷标)所对应的具体设备,比如,我们要在SD卡操作数据,就用磁盘编号0,然后通过switch来判断和操作SD卡,同时也方便其他磁盘的扩展。
       1. disk_initialize函数
       要使用一个外设首先要对它进行初始化,所以先看sd卡的初始化函数,其声明如下:
  1. DSTATUS disk_initialize ( BYTE pdrv)
       函数描述:
       初始化指定编号的磁盘,磁盘所指定的存储区。使用每个磁盘前进行初始化,那在代码中直接根据编号调用硬件的初始化接口即可,这样也能保证代码的扩展性,硬件的顺序可以根据自己的喜好定义。
       函数形参:
       形参1是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此磁盘编号只有0。
       代码实现如下:
  2.     BYTE pdrv               /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  3. )
  4. {
  5.     DSTATUS stat;
  6.     int result;
  7.     switch (pdrv) {
  8.     case DEV_SD :
  9.         result = sd_init();
  10.         // translate the reslut code here
  11.         if (result == 0)
  12.         {
  13.             stat = 0;
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.             stat = STA_NOINIT;
  18.         }
  19.         return stat;
  20.     }
  21.     return STA_NOINIT;
  22. }
       函数返回值:
       DSTATUS枚举类型的值,FATFS规定了自己的返回值来管理各接口函数的操作结果,方便后续函数的操作和判断,我们看看它的定义:
  1. /* Status of Disk Functions */
  2. typedef BYTE    DSTATUS;
  3. /* Disk Status Bits (DSTATUS) */
  4. #define STA_NOINIT      0x01            /* Drive not initialized */
  5. #define STA_NODISK      0x02            /* No medium in the drive */
  6. #define STA_PROTECT     0x04            /* Write protected */
       定义时也写出了各个参数的含义,根据ff.c中的调用实例可知操作返回0才是正常的状态,其它情况发生的话就需要结合硬件进行分析了。
       2. disk_status函数
       要使用一个外设首先要对它进行初始化,所以先看sdio的初始化函数,其声明如下:
  1. DSTATUS disk_status (BYTE pdrv)
       函数描述:
       可以随时查询对应的SD卡的状态。我们硬件初始化后就
       函数形参:
       形参1是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。
为了简单测试,所以我们这里没有加入硬件状态的判断,代码也不贴出来了。
       函数返回值:
       直接返回RES_OK。
       3. disk_read函数
       disk_read实现直接从硬件接口读取数据,这个为接口FATFS的其它读操作接口函数调用,其声明如下:
  1. DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
       函数描述:
       函数形参:
       形参1:是FATFS管理的磁盘编号pdrv : 磁盘编号0~9,我们配置FF_VOLUMES为1来支持一个磁盘,因此可选值为0。
       形参2:buff指向要保存数据的内存区域指针,为字节类型。
       形参3:sector为实际物理操作时要访问的扇区地址。
       形参4:count为本次要读取的数据量,最长为unsigned int,读到的数量为字节数。
       代码实现如下,同样要根据我们定义的设备标号,在swich-case中添加对应硬件的驱动:
  2.     BYTE pdrv,      /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  3.     BYTE *buff,     /* Data buffer to store read data */
  4.     LBA_t sector,   /* Start sector in LBA */
  5.     UINT count      /* Number of sectors to read */
  6. )
  7. {
  8.     DRESULT res;
  9.     int result;
  10.     switch (pdrv) {
  11.     case DEV_SD :
  12.         // translate the arguments here
  13.         // result = sd_read_sector_dma(buff, sector, count);
  14.         result = sd_read_sector(buff, sector, count);
  15.         // translate the reslut code here
  16.         if (result == 0)
  17.         {
  18.             res = RES_OK;
  19.         }
  20.         else
  21.         {
  22.             res = RES_ERROR;
  23.         }
  24.         return res;
  25.     }
  26.     return RES_PARERR;
  27. }
       函数返回值:
       DRESULT为枚举类型,diskio.h中有其定义,我们也引用如下:
  1. /* Results of Disk Functions */
  2. typedef enum {
  3.     RES_OK = 0,     /* 0: Successful */
  4.     RES_ERROR,      /* 1: R/W Error */
  5.     RES_WRPRT,      /* 2: Write Protected */
  6.     RES_NOTRDY,     /* 3: Not Ready */
  7.     RES_PARERR      /* 4: Invalid Parameter */
  8. } DRESULT;
       根据返回值的含义确认操作结果即可。
       4. disk_write函数
       disk_write实现直接从硬件接口读取数据,这个接口为FATFS的其它写操作接口函数调用,其声明如下:
  1. DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
       函数描述:
       函数形参:
       代码实现如下,同样要根据我们定义的设备标号,在switch-case中添加对应硬件的驱动:
  3.     const BYTE *buff,   /* Data to be written */
  5.     UINT count          /* Number of sectors to write */
  6. )
  7. {
  8.     DRESULT res;
  9.     int result;
  10.     switch (pdrv) {
  11.     case DEV_SD :
  13.         // result = sd_write_sector_dma((uint8_t *)buff, sector, count);
  14.         result = sd_write_sector((uint8_t *)buff, sector, count);
  17.         {
  18.             res = RES_OK;
  19.         }
  20.         else
  21.         {
  23.         }
  24.         return res;
  25.     }
  27. }
       函数返回值:
       DRESULT为枚举类型,diskio.h中有其定义,编写读函数时已经介绍了,注意要把返回值转成这个枚举类型的参数。
       5. disk_ioctl函数
       disk_ioctl实现一些控制命令,这个接口为FATFS提供一些硬件操作信息,其声明如下:
  1. DRESULT disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff)
       函数描述:
       函数形参:
       形参2:cmd是FATFS定义好的一些宏,用于访问硬盘设备的一些状态。我们实现几个简单的操作接口,用于获取磁盘容量这些基础信息(diskio.h中已经定义好了),为方便,我们先只实现几个标准的应用接口,关于SDIO/MMC的一些扩展命令我们再根据需要进行支持。
  1. /* Command code for disk_ioctrl fucntion */
  2. /* Generic command (Used by FatFs) */
  3. #define CTRL_SYNC           0         /* 完成挂起的写入过程(当FF_FS_READONLY == 0) */
  4. #define GET_SECTOR_COUNT   1         /* 获取磁盘扇区数(当FF_USE_MKFS == 1) */
  5. #define GET_SECTOR_SIZE    2         /*获取磁盘存储空间大小 (当FF_MAX_SS != FF_MIN_SS) */
  6. #define GET_BLOCK_SIZE     3         /* 每个扇区块的大小 (当FF_USE_MKFS == 1) */
       下面是从http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/dioctl.html得到的参数实现效果,我们也可以参考原有的disk_ioctl的实现来理解这几个参数。
       形参3 buff为void形指针,根据命令的格式和需要,我们把对应的值转成对应的形式传给它。
       参考原有的disk_ioctl的实现,我们的函数实现如下。
  2.     BYTE pdrv,      /* Physical drive nmuber (0..) */
  3.     BYTE cmd,       /* Control code */
  4.     void *buff      /* Buffer to send/receive control data */
  5. )
  6. {
  7.     DRESULT res;
  8.     int result;
  9.     switch (pdrv) {
  10.     case DEV_SD :
  11.         // Process of the command for the RAM drive
  12.         switch (cmd)
  13.         {
  14.             case CTRL_SYNC:
  15.                 result = 0;
  16.                 break;
  17.             case GET_SECTOR_COUNT:
  18.                 *(DWORD *)buff = (cardinfo.SD_csd.DeviceSize + 1) << 10;
  19.                 result = 0;
  20.                 break;
  21.             case GET_SECTOR_SIZE:
  22.                 *(WORD *)buff = cardinfo.CardBlockSize;
  23.                 result = 0;
  24.                 break;
  25.             case GET_BLOCK_SIZE:
  26.                 *(DWORD *)buff = cardinfo.CardBlockSize;
  27.                 result = 0;
  28.                 break;
  29.             default:
  30.                 result = 0xFF;
  31.                 break;
  32.         }
  33.
  34.         if (result == 0)
  35.         {
  36.             res = RES_OK;
  37.         }
  38.         else
  39.         {
  40.             res = RES_ERROR;
  41.         }
  42.         return res;
  43.     }
  44.     return RES_PARERR;
  45. }
       函数返回值:
       以上实现了我们22.1节提到的5个函数。
       至此,我们已经可以直接使用FATFS下的ff.c下的f_mount的接口挂载磁盘,然后使用类似标准C的文件操作函数,就可以实现文件操作。
       22.3.2 main.c代码
       main.c中的代码如下所示:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     FRESULT res;
  4.     FATFS fs;
  5.     DIR dir;
  6.     FILINFO info;
  7.     sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 800000000);
  8.     sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL1, 400000000);
  9.     sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL2, 45158400);
  10.     sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK6, SYSCTL_POWER_V18);
  11.     sysctl_set_power_mode(SYSCTL_POWER_BANK7, SYSCTL_POWER_V18);
  12.     sysctl_set_spi0_dvp_data(1);
  13.     lcd_init();                             /* 初始化LCD */
  14.     lcd_set_direction(DIR_YX_LRUD);
  15.     /* Initialize SD card */
  16.     if (sd_init() != 0)
  17.     {
  18.         printf("SD card initialization failed!\n");
  19.         while (1);
  20.     }
  21.     printf("SD card initialization succeed!\n");
  22. lcd_draw_string(10, 10, "SD card initialization succeed!", BLUE);
  23. /* 显示提示信息 */
  24.     /* Filesystem mount SD card */
  25.     res = f_mount(&fs, _T("/SD"), 1);
  26.     if (res != FR_OK)
  27.     {
  28.         printf("SD card mount failed! Error code: %d\n", res);
  29.         while (1);
  30.     }
  31.     printf("SD card mount succeed!\n");
  32.     lcd_draw_string(10, 30, "SD card mount succeed!", BLUE);    /* 显示提示信息 */
  33.     /* Open SD card root folder */
  34.     res = f_opendir(&dir, _T("/SD"));
  35.     if (res != FR_OK)
  36.     {
  37.         printf("SD card root folder open failed! Error code: %d\n", res);
  38.         while (1);
  39.     }
  40.     printf("SD card root folder open succeed!\n");
  41.     lcd_draw_string(10, 50, "SD card root folder open succeed!", BLUE);         /* 显示提示信息 */
  42.     /* Read SD card root folder */
  43.     while (1)
  44.     {
  45.         res = f_readdir(&dir, &info);
  46.         if (res != FR_OK)
  47.         {
  48.             printf("SD card root folder read failed! Error code: %d\n", res);
  49.             while (1);
  50.         }
  51.         if (info.fname[0] == '\0')
  52.         {
  53.             break;
  54.         }
  55.         printf("\t%s\n", info.fname);
  56.     }
  57.     printf("SD card root folder read succeed!\n");
  58.     lcd_draw_string(10, 70, "SD card root folder read succeed!", BLUE);         /* 显示提示信息 */
  59.     /* Close SD card root folder */
  60.     res = f_closedir(&dir);
  61.     if (res != FR_OK)
  62.     {
  63.         printf("SD card root folder close failed! Error code: %d\n", res);
  64.         while (1);
  65.     }
  66.     printf("SD card root folder close succeed!\n");
  67.     /* Filesystem unmount SD card */
  68.     res = f_unmount(_T("/SD"));
  69.     if (res != FR_OK)
  70.     {
  71.         printf("SD card unmount failed! Error code: %d\n", res);
  72.         while (1);
  73.     }
  74.     printf("SD card unmount succeed!\n");
  75.     lcd_draw_string(10, 90, "FATFS OK!", BLUE);         /* 显示提示信息 */
  76.     while (1)
  77.     {
  78.
  79.     }
  80. }
       main函数代码具体流程大致是:首先完成系统级和LCD、SD卡初始化工作,然后注册SD卡工作区,注册成功后进入SD卡的根目录,读取SD卡根目录的文件信息并通过USB串口打印输出,最后FATFS文件系统卸载SD卡的工作区然后进入死循环中进行空操作。
       22.4 运行验证
       将DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,可以看到LCD显示信息,LCD显示的内容如图22.4.1所示:
图22.4.1 FATFS实验程序运行效果图
       等待LCD显示器显示FATFS OK!可通过串口调试助手查看SD卡根目录信息,得到如图22.4.2所示:
图22.4.2 串口调试助手信息
GMT+8, 2024-10-16 16:05
