回复: 1
专为威纶通组态软件设计的丰富图形资源集合:威纶通图库集.rar
出16490入6926汤圆
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(VIP++福利贴:本资源由坛友  zwc58  提出申请,由阿莫网上搜集与上传,版权归原作者。)
威纶通图库集是一个专为威纶通组态软件设计的丰富图形资源集合,它包含了一系列用于构建工业自动化和人机界面(HMI)应用的图形元素。这些图库资源能够极大地提升用户在设计界面时的效率和美观度,使得操作界面更加直观易懂。 1. **威纶通**:威纶通是一家知名的自动化设备制造商,其产品包括触摸屏、人机界面(HMI)、可编程逻辑控制器(PLC)等。他们的组态软件让用户能够自定义和配置HMI界面,以适应各种工业控制需求。 2. **组态软件**:组态软件是专为工业自动化设计的工具,允许用户通过图形化的方式设置和配置设备,如PLC和HMI。威纶通的组态软件提供了丰富的功能,包括画面设计、数据采集、报警处理、趋势图显示等,使用者可以通过拖放方式添加和布局各种图形元素。 3. **图库**:图库是组态软件中的一个重要组成部分,它包含各种预设的图形对象,如按钮、指示灯、泵、管道、容器、箭头等,这些图形可以快速应用于界面设计中,减少用户从零开始创建图形的工作量。本图库集提供的图库资源尤其丰富,涵盖了多个主题和应用场景。 4. **Lamps_Square5**:这个文件可能包含不同形状和状态的方形指示灯,比如正常、闪烁、故障等,这些在工业界常用于显示设备工作状态。 5. **Button_05**:表示一组按钮图形,可能包括不同颜色、大小、形状的按钮,适用于不同的操作指令。 6. **Pumps_01**:可能包含各种泵的图形,如离心泵、齿轮泵等,可用于表示工艺流程中的流体传输设备。 7. **containers_02**:可能是不同类型的容器或储罐的图形,用于表示存储物料或液体的设备。 8. **Arrow_01**:箭头图形,通常用于指示流程方向或控制动作。 9. **SVG_Tanks**和**SVG_Tanks_2**:这两个文件都与储罐有关,SVG代表可缩放矢量图形,意味着这些图像是高质量的,无论放大多少倍都不会失真,适合作为界面中的图形元素。 10. **SVG_Icons**:图标集合,可能包括各种通用的工业或系统相关的图标,如设置、报警、电源等。 11. **Pipes_02**和**SVG_Pipes_12p**:表示不同类型的管道图形,可能有不同角度和连接方式,适用于描绘工艺流程图。 这些图库文件的使用能够帮助用户快速搭建具有专业感的HMI界面,简化设计流程,提高工作效率。对于那些不熟悉图形设计的工程师来说,这样的图库资源尤为重要,因为它们提供了标准化和一致性的视觉元素,使得界面设计更加规范。威纶通图库集是一个强大的工具,对于任何使用威纶通组态软件进行自动化系统设计的人来说,都是不可或缺的资源。
头像被屏蔽
出16490入6926汤圆
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2024-10-18 22:20
