回复: 11
打印 上一主题 下一主题
SN74LVC245APWR芯片做串口接收能收到数据,但是量不到波形
跳转到指定楼层
1
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个奇怪的问题,串口TX是5V发送,接收通过光耦出来也是5V的,MCU是3.3V的,用了一个缓冲器SN74LVC245APWR芯片,输出波形量不到一直是高电平,但是串口却能接收到数据,是什么情况
出0入33汤圆
2
发表于 6 天前 来自手机 | 只看该作者
示波器参数没有调好吧,触发类型、电平、速度这些都有调好吗?
出1330入193汤圆
3
数据是无线传输,哈哈
示波器使用有问题,还是测试点错了
 楼主| 发表于 6 天前 | 只看该作者
lb0857 发表于 2024-10-12 20:10
数据是无线传输,哈哈
示波器使用有问题,还是测试点错了
不可能是示波器使用有问题,B端都测到了波形,A端没有
(引用自2楼)
调好了,这个芯片B输入A输出,OE和DIR都拉低,B端测到波形,A端一直是高,能收到串口接收数据
出5入0汤圆
6
发表于 6 天前 | 只看该作者
大金刚 发表于 2024-10-12 20:23
调好了,这个芯片B输入A输出,OE和DIR都拉低,B端测到波形,A端一直是高,能收到串口接收数据 ...
(引用自5楼)
串口接收到的数据是对的吗?如果是,感觉是触发问题或者量错了引脚。
出0入71汤圆
7
发表于 6 天前 | 只看该作者
是不是本来该测量TX,结果戳到了RX上了
发表于 5 天前 | 只看该作者
我猜测是示波器的GND没夹对,夹到光耦另一端的GND了?
出0入63汤圆
9
发表于 5 天前 | 只看该作者
都能收到数据,那基本上确定是测量方法的问题。
你这个如果是隔离的,注意测量时隔离的地是不是选对了。
另外就是测试的管脚是不是对的。
出0入300汤圆
10
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
探头点错管脚了吧,昨天我这边一只小孩用示波器测电压测了一个小时满天大汗说电压不对,结果就是点错地方了
出1330入193汤圆
11
(引用自4楼)
不是示波器,可能是示波器操作问题   哈哈
发表于 5 天前 | 只看该作者
245的AB不是对称的
GMT+8, 2024-10-18 22:11
