回复: 0
打印 上一主题 下一主题
《DNK210使用指南 -SDK版 V1.0》第十四章 双核运行实验
出0入234汤圆
跳转到指定楼层
1
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第十四章 双核运行实验
       本章将介绍Kendryte K210的双核运行的使用。通过本章的学习,读者将学习到SDK编程技术启动Kendryte K210的核心1,实现双核同时运行。
       本章分为如下几个小节:
       14.1 双核CPU介绍
       14.2 硬件设计
       14.3 程序设计
       14.4 运行验证
       14.1 双核CPU介绍
       Kendryte K210芯片搭载基于 RISC-V ISA 的双核心 64 位的高性能低功耗 CPU,具备以下特性,如下表所示:
表14.1.1 CPU特性
       Kendryte K210搭载RISC-V ISA 的双核心 64 位的高性能低功耗CPU,配置了4x64位缓存一致性RISC-V应用程序核心。每个K210核心都有一个高性能的单问题顺序64位执行管道, 峰值持续执行率为每个时钟周期一个结构,频率可达400MHz。双核心是指在一个CPU中拥有两个一样功能的处理器芯片,从而具有更强的计算能力。Kendryte K210的核心0和核心1都可以单独工作,系统默认使用核心 0,如果需要使用核心 1 需要手动开启核心1的服务。
       Kendryte K210官方SDK提供对应的API函数在bsp.h中,这个头文件是与平台相关的通用函数,核之间锁的相关操作。这里我们只讲述部分用到的函数,这些函数介绍如下:
       1,register_core1函数
       该函数用于核心1的注册,并启动核心1,函数原型如下代码所示:
  1. int register_core1(core_function func, void *ctx)
  2. {
  3.     if(func == NULL)
  4.         return -1;
  5.     core1_instance.callback = func;
  6.     core1_instance.ctx = ctx;
  7.     core_enable(1);
  8.     return 0;
  9. }
       可以看到。第一个参数为注册核心1的函数,第二个参数为函数的参数,不需要设置为NULL即可,将核心1的注册参数传入后,使能便可启动核心1,该函数返回值为0。
       2,current_coreid函数
       该函数用于获取当前CPU核心编号,如下代码所示:
  1. #define current_coreid() read_csr(mhartid)
       该函数无参数,返回值为当前运行所在CPU核的编号。
       14.2 硬件设计
       14.2.1 例程功能
       1.注册核心1并启用,两个核心同时打印不同的字符串数据。
       14.2.2 硬件资源
       1.UARTHS(ISP)
              UARTHS_TX – IO5
              UARTHS_RX – IO4
       14.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解双核运行的使用,无需关注原理图。
       14.3 程序设计
       14.3.1 main.c代码
       main.c中的代码如下所示:
  1. int core1_main(void *ctx)
  2. {
  3.     int state = 1;
  4.     uint64_t core = current_coreid();         /* 获取当前运行的CPU核心编号 */
  5.     printf("Core %ld say: Hello world\n", core);
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         msleep(500);
  9.         if (state = !state)
  10.         {
  11.             printf("Core %ld is running too!\n", core);
  12.         }
  13.         else
  14.         {
  15.             printf("Core %ld is running faster!\n", core);
  16.         }
  17.     }
  18. }
  19. int main(void)
  20. {
  21.     uint64_t core = current_coreid();          /* 获取当前运行的CPU核心编号 */
  22.     printf("Core %ld say: ATK-DNK210\n", core);
  23.     register_core1(core1_main, NULL);          /* 注册核心1,并启动核心1 */
  24.     while(1)
  25.     {
  26.         sleep(1);
  27.         printf("Core %ld is running!\n", core);
  28.     }
  29. }
       可以看到,我们在mian函数先获取当前运行的核心编号,然后通过printf打印编号和数据,接着注册核心1并启动,最后在一个循环中每隔1秒打印当前核心运行的提示。
       核心0调用register_core1完成核心1注册后,核心1就会启动并进入core1_main函数,首先和核心0一样,先获取当前运行的核心编号,然后再打印出来,方便我们区分和实测双核运行的情况,最后在一个循环中不断打印当前核心运行的提示。代码中核心0是每隔1秒打印一次,而核心1是每隔500毫秒打印一次,也就是核心1完成两次打印核心0才完成1次。
       14.4 运行验证
       将DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,此时,我们打开“串口终端”查看输出的数据,如下图所示:
图14.4.1 串口终端输出
GMT+8, 2024-10-16 15:53
