回复: 0
打印 上一主题 下一主题
《DNK210使用指南 -SDK版 V1.0》第十一章 定时器中断实验
出0入234汤圆
跳转到指定楼层
1
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第十一章 定时器中断实验
       本章将介绍Kendryte K210的Timer外设使用,即使用定时器中断功能。通过本章的学习,读者将学习到SDK编程技术使用Kendryte K210的定时器中断。
       本章分为如下几个小节:
       11.1 Timer介绍
       11.2 硬件设计
       11.3 程序设计
       11.4 运行验证
       11.1 Timer介绍
       Kendryte K210系统有 3 个 TIMER 模块,它们有如下特性:
       1. 32 位计数器宽度
       2. 可配置的向上/向下时基计数器:增加或减少
       3. 时钟独立可配
       4. 每个中断的可配置极性
       5. 单个或组合中断输出标志可配置
       6. 每个定时器有读/写一致性寄存器
       7. 定时器切换输出,每当定时器计数器重新加载时切换
       8. 定时器切换输出的脉冲宽度调制 (PWM),0%到100%占空比
       这三个定时器属于Kendryte K210硬件上的定时器,硬件定时器可以用来定时触发任务或者处理任务,当到了设定的时间,硬件定时器便会触发中断,并且硬件定时器的计时精度相比软件定时器要高得多。
       Kendryte K210提供了操作Timer的函数,这里我们只讲述部分用到的函数,这些函数介绍如下:
       1,timer_init函数
       该函数用于定时器的初始化,作用于三个Timer模块,配置后会使能系统时钟,如下代码所示:
  1. void timer_init(timer_device_number_t timer_number);
  2. /**
  3. * timer_init可选的定时器timer_number配置参数
  4. */
  5. typedef enum _timer_deivce_number
  6. {
  7.     TIMER_DEVICE_0,
  8.     TIMER_DEVICE_1,
  9.     TIMER_DEVICE_2,
  10.     TIMER_DEVICE_MAX,
  11. } timer_device_number_t;
       2,timer_set_interval函数
       该函数用来配置Timer模块的通道和超时时间,每个Timer模块可配置4个不同的通道,该函数返回实际超时时间,如下代码所示:
  1. /* 函数原型 */
  2. size_t timer_set_interval(timer_device_number_t timer_number, timer_channel_number_t channel, size_t nanoseconds);
  3. /**
  4. * timer_set_interval通道的channel配置参数
  5. */
  6. typedef enum _timer_channel_number
  7. {
  8.     TIMER_CHANNEL_0,
  9.     TIMER_CHANNEL_1,
  10.     TIMER_CHANNEL_2,
  11.     TIMER_CHANNEL_3,
  12.     TIMER_CHANNEL_MAX,
  13. } timer_channel_number_t;
       该函数的三个参数分别用于设置Timer模块号、通道号及超时时间,注意nanoseconds参数的单位是纳秒(ns)。
       3,timer_irq_register函数
       该函数用来注册定时器触发中断的回调函数,代码如下所示:
  1. int timer_irq_register(timer_device_number_t device, timer_channel_number_t channel, int is_single_shot, uint32_t priority, timer_callback_t callback, void *ctx);
       前两个参数我们介绍过了,第三个参数是设置是否单次中断,我们选否,即设置为0,第四个参数是设置中断优先级,后面两个是设置中断回调函数和回调函数的参数。
       4,timer_set_enable函数
       该函数用来控制定时器使能或禁用,该函数原型如下所示:
  1. void timer_set_enable(timer_device_number_t timer_number, timer_channel_number_t channel, uint32_t enable);
       enable用来设置定时器的使能或禁用,当启动定时器时,参数设置为1,反之设置为0。
       11.2 硬件设计
       11.2.1 例程功能
       1. 创建一个超时周期为500毫秒的周期定时器,并在其超时回调函数中控制红色LED切换亮灭状态
       2. 按下KEY0按键后启动周期定时器计时
       3. 按下KEY1按键后停止周期定时器计时
       11.2.2 硬件资源
       1. 双色LED
              LEDR - IO24
       2. 独立按键
              KEY0按键 - IO18
              KEY1按键 - IO19
       11.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解Timer外设的使用,无需关注原理图。
       11.3 程序设计
       11.3.1 定时器驱动代码
       定时器中断驱动源码包括两个文件:timer.c和timer.h,timer.h文件只包含了函数的声明,我们这里不多介绍,下面的们介绍timer.c文件的内容。
  1. void gtimer_init(void)
  2. {
  3.     /* 系统中断初始化 */
  4.     plic_init();
  5.     sysctl_enable_irq();
  6.     /* 定时器初始化 */
  7.     timer_init(TIMER_DEVICE_0);
  8.     /* 设置定时器超时时间,单位为ns,即500毫秒 */
  9.     timer_set_interval(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 500 * 1e6);
  10.     /* 设置定时器中断回调 */
  11.     timer_irq_register(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0, 1, timer_timeout_cb, &g_count);
  12.     /* 使能定时器 */
  13.     timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1);
  14. }
       首先我们要先开启系统中断功能,然后选择使用定时器0进行初始化,完成后选择定时器通道,时间间隔,接着注册中断回调函数,这些设置完毕之后,就能开启定时器进行计时啦。下面我们看中断回调函数。
  1. int timer_timeout_cb(void *ctx)
  2. {
  3.     LEDR(0);      /* 红灯亮 */
  4.     msleep(500);  /* 延时500毫秒 */
  5.     LEDR(1);      /* 红灯灭 */
  6.     return 0;
  7. }
       这里我们就是简单控制灯的亮灭,延时时间是500毫秒(中断函数中不建议用延时),我们超时时间也是设置的500毫秒,即500毫秒左右会进入一次中断回调函数,这样我们就能看到红灯1000毫秒亮灭一次的效果啦。
       11.3.2 main.c代码
       main.c中的代码如下所示:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     uint8_t key;
  4.     led_init();    /* LED初始化 */
  5.     key_init();    /* 按键初始化 */
  6.     gtimer_init(); /* 定时器初始化 */
  7.
  8.     while (1)
  9.     {
  10.         key = key_scan(0);                  /* 得到键值 */
  11.         if (key == KEY0_PRES)
  12.         {
  13.             timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 1); /*开启定时器0*/
  14.         }
  15.         else if(key == KEY1_PRES)
  16.         {
  17.             timer_set_enable(TIMER_DEVICE_0, TIMER_CHANNEL_0, 0); /*关闭定时器0*/
  18.         }
  19.         else msleep(10);
  20.     }
  21. }
       可以看到,首先是初始化使用到独立按键和LED的IO,然后调用gtimer_init函数对定时器0初始化,接着注册中断回调函数,在中断回调函数中主要实现变更LED状态的功能。
       最后就是在一个循环中读取按键的状态,当读取到KEY0按键被按下,则调用timer_set_enable函数开启定时器0计时,当读取到KEY1按键被按下,则关闭定时器0计时。
       11.4 运行验证
       将DNK210开发板连接到电脑主机,通过VSCode将固件烧录到开发板中,此时,可以看到红色LED以1000毫秒的周期进行亮灭闪烁,若接着按下KEY1按键,则可以看到红色LED因定时器0被停止计时而保持关闭的状态,不再闪烁,若此时按下KEY0按键,定时器0被重新启动计时,此时可以看到红色LED恢复以1000毫秒的周期进行亮灭闪烁。
GMT+8, 2024-10-17 00:09
