回复: 8
打印 上一主题 下一主题
我看到git上的ESP32S3驱动VGA的项目,用的LCD接口
跳转到指定楼层
1
发表于 2024-10-10 16:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到git上的ESP32S3驱动VGA的项目,用的LCD接口直接可以驱动VGA显示器了。STM32的LCD接口能否实现这个功能。我看了STM32的LCDVGA驱动,都需要用FPGA转接板
https://github.com/bitluni/ESP32-S3-VGA
出0入663汤圆
2
发表于 2024-10-10 17:18:05 | 只看该作者
还有更神的,树莓RP2040 PIO直驱HDMI 640x480@60Hz,老外实在是闲得慌。
https://github.com/Wren6991/PicoDVI
 楼主| 发表于 2024-10-10 21:08:44 | 只看该作者
https://github.com/Wren6991/Pic ...
(引用自2楼)
这个我看过,不过我想知道STM32的LCD驱动能否向ESP32S3那样做
 楼主| 发表于 2024-10-10 21:09:43 | 只看该作者
(引用自2楼)
rp2040驱动HDMI意义不是很大,内存很小,显示屏就占用很大内存。  rp2350应该更有意义
出0入224汤圆
5
发表于 2024-10-10 21:49:32 | 只看该作者
理论上可以的,他这个LCD接口,只是用来接到电阻网络实现DAC功能,但是他这个需要大量的内存,比如他用的是带8MB PSRAM的ESP32-S3。
出0入663汤圆
6
发表于 2024-10-10 23:00:54 | 只看该作者
带LTDC的H7系列肯定可以:https://github.com/RobertoBenjami/stm32_vga
如果你是指老的FSMC理论上应该也能做到,只是可能需要一些奇淫技巧。
 楼主| 发表于 7 天前 | 只看该作者
yyts 发表于 2024-10-10 21:49
理论上可以的,他这个LCD接口,只是用来接到电阻网络实现DAC功能,但是他这个需要大量的内存,比如他用的是 ...
(引用自5楼)
我试了内置的ram,也是可以驱动的,把位数弄小点。把源码里的psram使用修改掉
如果你是指老的FSMC理论上应该 ...
(引用自6楼)
立创的有这个项目  https://oshwhub.com/micespring/s ... an-vga-kuo-zhan-ban
出100入8汤圆
9
发表于 4 天前 | 只看该作者
好玩,蹲一个
GMT+8, 2024-10-18 22:11
