回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十八章 自学习分类实验
出0入234汤圆
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第四十八章 自学习分类实验
       在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了MNIST的手写数据识别,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的自学习分类。通过本章的学习,读者将学习到自学习分类应用在CanMV上的实现。
       本章分为如下几个小节:
       47.1 maix.KPU模块介绍
       47.2 硬件设计
       47.3 程序设计
       47.4 运行验证
       48.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       48.2 硬件设计
       48.2.1 例程功能
       1. 获取摄像头输出的图像,对三类物体分别采集五张图像后,对采集到的图像进行分类学习,分类学习完成后,在LCD上显示识别出的物体和其对应的得分。
       48.2.2 硬件资源
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
       48.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
       48.3 程序设计
       48.3.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第48.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       48.3.2 程序流程图
图48.3.2.1 自学习分类实验流程图
       48.3.3 main.py代码
       main.py中的脚本代码如下所示:
  1. from board import board_info
  2. from fpioa_manager import fm
  3. from maix import GPIO
  4. import time
  5. import lcd
  6. import sensor
  7. import gc
  8. from maix import KPU
  9. # 省略部分代码
  10. fm.register(board_info.KEY2, fm.fpioa.GPIOHS2)
  11. key2 = GPIO(GPIO.GPIOHS2, GPIO.IN, GPIO.PULL_UP)
  12. lcd.init()
  13. sensor.reset()
  14. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  15. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  16. sensor.set_vflip(True)
  17. # 构造并初始化自学习分类KPU对象
  18. self_learning = KPU()
  19. self_learning.load_kmodel("/sd/KPU/mb-0.25.kmodel")
  20. # 构造状态机对象
  21. state_machine = StateMachine(state_handlers, event_handlers, transitions)
  22. state_machine.emit_event(EVENT.POWER_ON)
  23. # 构造按钮对象
  24. key2_btn = Button()
  25. btn_ticks_prev = time.ticks_ms()
  26. fps = 0
  27. clock = time.clock()
  28. while True:
  29.     gc.collect()
  30.     clock.tick()
  31.     # 获取按键状态并处理
  32.     btn_ticks_cur = time.ticks_ms()
  33.     delta = time.ticks_diff(btn_ticks_cur, btn_ticks_prev)
  34.     btn_ticks_prev = btn_ticks_cur
  35.     if key2.value() == 0:
  36.         key2_btn.key_down(delta)
  37.     else:
  38.         key2_btn.key_up(delta)
  39.     # 获取摄像头输出图像
  40.     img = sensor.snapshot()
  41.     # 通过状态机进行自学习及分类过程
  42.     if state_machine.current_state == STATE.CLASSIFY:
  43.         scores = []
  44.         feature = self_learning.run_with_output(img, get_feature=True)
  45.         high = 0
  46.         index = 0
  47.         for j in range(len(features)):
  48.             for f in features[j]:
  49.                 score = self_learning.feature_compare(f, feature)
  50.                 if score > high:
  51.                     high = score
  52.                     index = j
  53.         if high > THRESHOLD:
  54.             a = img.draw_string(5, 200, "class:{}, score:{:2.1f}".format(index + 1, high), color=(0, 255, 0), scale=1.8)
  55.     # 显示帧率
  56.     if lcd_show_fps:
  57.         img.draw_string(5, 5, "{:.2f}fps".format(fps), color=(0, 255, 0), scale=1.5)
  58.     # 显示状态机消息
  59.     if msg_notification:
  60.         img.draw_string(5, 30, msg_notification, color=(255, 0, 0), scale=1.8)
  61.     lcd.display(img)
  62.     fps = clock.fps()
       可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并分别构造并初始化了用于自学习分类的KPU对象,和用于处理按钮事件的按钮对象,以及控制整个应用裸机的状态机对象。
       然后便是在一个循环中,不断地获取按键状态和摄像头输出的图像,然后根据状态机对象的处理,依次进行多种物体的图像采集、自学习和分类,最后在LCD上显示分类结果。
       48.4 运行验证
       将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,并根据LCD上的提示进行物体图像的采集,如下图所示:
图48.4.1 采集物体1图像
图48.4.2 采集物体2图像
       物体的图像采集完毕后,便可在自学习完成后进行物体分类,如下图所示:
图48.4.3 检测物体1
图48.4.4 检测物体2
GMT+8, 2024-9-29 19:19
