回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
出0入234汤圆
发表于 昨天 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第四十五章 人脸识别实验
       在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸68关键点检测,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸识别。通过本章的学习,读者将学习到人脸识别应用在CanMV上的实现。
       本章分为如下几个小节:
       45.1 maix.KPU模块介绍
       45.2 硬件设计
       45.3 程序设计
       45.4 运行验证
       45.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       45.2 硬件设计
       45.2.1 例程功能
       1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行人脸检测,接着对检测到的人脸分别进行人脸特征提取,然后将提取到的人脸特征与先前录入的人脸特征进行对比,如果得分高于阈值,则能成功识别人脸,最后将识别结果同原始图像在LCD上进行显示。
       2. 按下KEY0按键可以录入当前人脸的特征。
       45.2.2 硬件资源
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
       45.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
       45.3 程序设计
       45.3.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第45.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       45.3.2 程序流程图
图45.3.2.1 人脸识别实验流程图
       45.3.3 main.py代码
       main.py中的脚本代码如下所示:
  1. from board import board_info
  2. from fpioa_manager import fm
  3. from maix import GPIO
  4. import time
  5. import lcd
  6. import sensor
  7. import gc
  8. from maix import KPU
  9. fm.register(board_info.KEY0, fm.fpioa.GPIOHS0)
  10. key0 = GPIO(GPIO.GPIOHS0, GPIO.IN, GPIO.PULL_UP)
  11. save_feature = False
  12. def key_irq_handler(key):
  13.     global key0
  14.     global save_feature
  15.     time.sleep_ms(20)
  16.     if key is key0 and key.value() == 0:
  17.         save_feature = True
  18. key0.irq(key_irq_handler, GPIO.IRQ_FALLING, GPIO.WAKEUP_NOT_SUPPORT, 7)
  19. lcd.init()
  20. sensor.reset()
  21. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  22. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  23. sensor.set_hmirror(False)
  24. anchor = (0.1075, 0.126875, 0.126875, 0.175, 0.1465625, 0.2246875, 0.1953125, 0.25375, 0.2440625, 0.351875, 0.341875, 0.4721875, 0.5078125, 0.6696875, 0.8984375, 1.099687, 2.129062, 2.425937)
  25. names = ['face']
  26. # 构造并初始化人脸检测KPU对象
  27. face_detecter = KPU()
  28. face_detecter.load_kmodel("/sd/KPU/face_detect_320x240.kmodel")
  29. face_detecter.init_yolo2(anchor, anchor_num=len(anchor) // 2, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=240, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.5, nms_value=0.2, classes=len(names))
  30. features = []
  31. score_threshold = 80
  32. # 构造并初始化人脸特征提取KPU对象
  33. feature_extractor = KPU()
  34. feature_extractor.load_kmodel('/sd/KPU/feature_extraction.kmodel')
  35. # 按指定比例扩展矩形框
  36. def extend_box(x, y, w, h, scale):
  37.     x1 = int(x - scale * w)
  38.     x2 = int(x + w - 1 + scale * w)
  39.     y1 = int(y - scale * h)
  40.     y2 = int(y + h - 1 + scale * h)
  41.     x1 = x1 if x1 > 0 else 0
  42.     x2 = x2 if x2 < (320 - 1) else (320 - 1)
  43.     y1 = y1 if y1 > 0 else 0
  44.     y2 = y2 if y2 < (240 - 1) else (240 - 1)
  45.     return x1, y1, x2 - x1 + 1, y2 - y1 + 1
  46. while True:
  47.     img = sensor.snapshot()
  48.     face_detecter.run_with_output(img)
  49.     faces = face_detecter.regionlayer_yolo2()
  50.     for face in faces:
  51.         # 框出人脸位置
  52.         x, y, w, h = extend_box(face[0], face[1], face[2], face[3], 0.08)
  53.         img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(0, 255, 0))
  54.         # 计算人脸特征并于保存的人脸特征进行比对获取相似度得分
  55.         scores = []
  56.         max_score = 0
  57.         face_img = img.cut(x, y, w, h)
  58.         resize_img = face_img.resize(64, 64)
  59.         resize_img.pix_to_ai()
  60.         feature = feature_extractor.run_with_output(resize_img, get_feature=True)
  61.         for i in range(len(features)):
  62.             score = KPU.feature_compare(features, feature)
  63.             scores.append(score)
  64.         # 计算得分的最大值
  65.         if len(scores) is not 0:
  66.             max_score = max(scores)
  67.         # 根据阈进行人脸识别
  68.         if max_score > score_threshold:
  69.             img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(0, 255, 0))
  70.             img.draw_string(x + 2, y + 2, str(scores.index(max(scores))), color=(0, 255, 0), scale=1.5)
  71.         # 根据中断按键进行人脸特征录入
  72.         if save_feature is True:
  73.             save_feature = False
  74.             features.append(feature)
  75.         del scores
  76.         del max_score
  77.         del face_img
  78.         del resize_img
  79.         del feature
  80.
  81.     lcd.display(img)
  82.     gc.collect()
       可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并分别构造并初始化了用于人脸检测和人脸特征提取的KPU对象。
       然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,首先将图像进行人脸检测,检测图像中存在的人脸,接着对人脸图像进行人脸特征提取,然后将提取到的人脸特征与先前保存的人脸特征进行对比,若对比得到高于指定的阈值,则表示能够识别出人脸,通过在获取到人脸特征后可以根据需要进行人脸特征的录入,最后将以上所有的分析检测结果在图像上进行绘制,然后在LCD上显示图像。
       45.4 运行验证
       将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头对准人脸,让其采集到人脸图像,接着按下KEY0按键来录入人脸的特征,录入多张人脸特征后,可以看到LCD上显示了人脸识别的结果,每张人脸根据其特征比对得分,得到一个ID号,ID号与人脸录入的顺序有关,如下图所示:
图45.4.1 LCD显示人脸识别实验结果
GMT+8, 2024-9-29 19:18
