回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十章 YOLO2人手检测实验
出0入234汤圆
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=782801398750
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://openedv.com/thread-348335-1-1.html
5)正点原子手把手教你学DNK210快速入门视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1kD421G7fu
6)正点原子FPGA交流群:132780729
第四十章 YOLO2人手检测实验
       在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现YOLO2的人脸检测,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现YOLO2的人手检测。通过本章的学习,读者将学习到YOLO2网络的人手检测应用在CanMV上的实现。
       本章分为如下几个小节:
       40.1 maix.KPU模块介绍
       40.2 硬件设计
       40.3 程序设计
       40.4 运行验证
       40.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       40.2 硬件设计
       40.2.1 例程功能
       1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行YOLO2的人手检测模型运算,后将运算结果和摄像头输出的图像一起显示在LCD上。
       40.2.2 硬件资源
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
       40.2.3 原理图
       本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
       40.3 程序设计
       40.3.1 maix.KPU模块介绍
       有关maix.KPU模块的介绍,请见第40.1小节《maix.KPU模块介绍》。
       40.3.2 程序流程图
图40.3.2.1 YOLO2人手检测实验流程图
       40.3.3 main.py代码
       main.py中的脚本代码如下所示:
  1. import lcd
  2. import sensor
  3. import image
  4. import gc
  5. from maix import KPU
  6. lcd.init()
  7. sensor.reset()
  8. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  9. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  10. sensor.set_hmirror(False)
  11. resize_img = image.Image(size=(320, 256))
  12. anchor = (0.8125, 0.4556, 1.1328, 1.2667, 1.8594, 1.4889, 1.4844, 2.2000, 2.6484, 2.9333)
  13. names = ['hand']
  14. # 构造KPU对象
  15. hand_detecter = KPU()
  16. # 加载模型文件
  17. hand_detecter.load_kmodel('/sd/KPU/hand_detect.kmodel')
  18. # 初始化YOLO2网络
  19. hand_detecter.init_yolo2(anchor, anchor_num=len(anchor) // 2, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=256, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.7, nms_value=0.3, classes=len(names))
  20. while True:
  21.     img = sensor.snapshot()
  22.     resize_img.draw_image(img, 0, 0).pix_to_ai()
  23.     # 进行KPU运算
  24.     hand_detecter.run_with_output(resize_img)
  25.     # 进行YOLO2运算
  26.     hands = hand_detecter.regionlayer_yolo2()
  27.     for hand in hands:
  28.         img.draw_rectangle(hand[0], hand[1], hand[2], hand[3], color=(0, 255, 0))
  29.         img.draw_string(hand[0] + 2, hand[1] + 2, "%.2f" % (hand[5]), color=(0, 255, 0))
  30.         img.draw_string(hand[0] + 2, hand[1] + 10, names[hand[4]], color=(0, 255, 0))
  31.     lcd.display(img)
  32.     gc.collect()
       可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头。
       接着是构造一个KPU对象,并从文件系统中加载YOLO2人手检测网络需要用到的网络模型,并初始化YOLO2网络。
       然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,由于网络需要的图像尺寸与摄像头直接输出的图像尺寸不一致,因此将其复制到网络需要的图像尺寸的图像上,再并将其送入KPU中进行运算,然后再进行YOLO2网络运算,最后便得到网络识别出人手在输入图像上的一些信息,将这些信息绘制到图像上后,在LCD上显示图像。
       40.4 运行验证
       将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头对准人手,让其采集到人手图像,随后便能在LCD上看到摄像头输出的图像,同时图像中的人手均被绿色的矩形框框出,并在矩形框内的左上角标出了人手的置信度,如下图所示:
图40.4.1 LCD显示YOLO2人手检测结果
GMT+8, 2024-9-29 19:17
